Stránka 5 z 5
Re: Stavba_info
Napsal: 28. 6. 2015, 8:34
az na to linearni vedeni by to mohlo byt fajn
takhle je to hromada zeleza do sbernejch surovin
Re: Stavba_info
Napsal: 28. 6. 2015, 8:36
Nejsou predepnute, nejsou presne, nejsou tuhe
Na takhle velke masine hodne nesmysl
ty tyce byvaji radove mekci nez lineary
maji vybrouseny profil pro kulicky
tady do tech tyci se kulicky obtisknou
do mesice to bude vyhrkany a na vyhozeni
Na male masine na hobby to chapu i kdyz tomu nefandim
je to vymyslene na uplne jine pouziti nez linearni vedeni
treba na dvirka od cnc masiny je to ok
na vozeni portalu a jeste takhle tezkeho ne
Re: Stavba_info
Napsal: 29. 6. 2015, 9:55
od RaS
to na krokáčích lítá 60m/min?
Re: Stavba_info
Napsal: 29. 6. 2015, 3:51
Ze ty vzdy narazis na takovy perly
Re: Stavba_info
Napsal: 29. 6. 2015, 7:16
od Hades
kua, 60m/min na krokáčích....
asi ty moje budu muset naučit, aby šli rychleji
Re: Stavba_info
Napsal: 22. 2. 2016, 8:06
od JoeDee
Zdravicko pani som tu novy
chcem sa opytat ci by ste mi vedeli poradit
mam v plane postavit si vlastnu cnc frezu ale o rozmeroch cca 1,5x3m....ale na zaciatok skor len ako predpripravu na cnc tzn ze v podstate vyrobit stol+portal ale najskor na manualne riadenie (potrebujem zarovnat drevene dosky napr 1,2x2,5m nieco taketo
https://www.google.sk/search?q=flatteni ... AQ_AUIBigB ale s tym ze do buducna by som rad dorobil prvky cnc (od vretena po pc) zatial by to vsak bol len stol a portal ale portal tak aby som don vedel zatial upevnit rozne nastroje...moja otazka znie da sa niekde najst navod na stavbu cnc frezy? Pripadne ci nieje rozumnejsie urobit stol nejak fixne pri takomto rozmere? Dakujem
Re: Stavba_info
Napsal: 21. 5. 2016, 4:35
od Budulínek
Když se tak dívám na ty fotky, tak asi vyhoví cokoli
Použil bych na kratší osu např tyče pr. 30mm, na delší asi podepřený tyče a pohon bych řešil nějakym ozubenym řemenem. I tak to nebude záležitost za 10 tisíc, tak je třeba si to rozmyslet, jestli ti nebude stačit šoupátko po jeklech jako třeba tady
http://www.forestryforum.com/gallery/al ... 90/rr2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo můžeš dlouhou osu udělat formou dopravníku který bude pohánět nějaký nema 34 krokáč a ten dopravník bude jen popojíždět se dřevem skokově dopředu
Tím pádem odpadne použití lineárního vedení na této ose.
