Stránka 41 z 60
Re: frézka na překližku ze dřeva
Napsal: 2. 10. 2016, 8:33
od Lify
jenže já bohužel dojíždím tudíž se musím rozhodnout jestli to mají nebo ne abych nestrávil hodinu lítání po praze a pak čekáním na vlak
Napsal: 2. 10. 2016, 8:34
tak to jo
stejne si ten cas nekdy udelej
Napsal: 3. 10. 2016, 6:31
od Lify
No doufám že mě neukamenujete, ale jelikož jsem viděl na naší zdi výtvorů že dva čtvrťáci staví jako maturitní projekt cnc frézku, tak jsem se rozhodl ukázat tu svojí a nechci to zakřiknout ale moje tam bude možná také (snad jsem to nezakřikl)
jo jinak dneska jsem se stavil v Břenda na Žižkově - mají velké :/ zítra odpadají hodiny tak se pojedu kouknout do Nuslí
Napsal: 4. 10. 2016, 4:13
od Lify
Tak jsem vyzvedl dnes u Rouska ty výsuvy - kvalita luxusní !! ty z domestavu jsou horší
Napsal: 4. 10. 2016, 4:17
a co rikas na rouska?
krom parkovani pro me radost tam nakupovat
Napsal: 4. 10. 2016, 4:47
od Lify
já jel tramvají od školy a fajn
pěkná prodejna
Napsal: 6. 10. 2016, 8:29
od Lify
Tak jsem pokročil a pochlubím se fotkami
Jak udělat ten držák ? mám tam dát ty naklepávací matky ? jaký
Napsal: 10. 10. 2016, 10:06
od Lify
Tak jsem pokročil včera, tak že mám všechny osy hotové
zítra zajdu za panem učitelem udělat prototyp držáku na 3d tiskárně a pak jezdíme ?(snad
Napsal: 11. 10. 2016, 6:31
od Lify
Tak zase problém ted v elektronice - zapnu Mach a zmáčknu červené emergency stop tlačítko - píše že to musím zapojit , já ale emergency tlačítko nemám co s tím ? a mám vytisklé na 3d tiskárně držáky
Napsal: 11. 10. 2016, 6:35
od Cjuz
Lify píše:Tak zase problém ted v elektronice - zapnu Mach a zmáčknu červené emergency stop tlačítko - píše že to musím zapojit , já ale emergency tlačítko nemám co s tím ? a mám vytisklé na 3d tiskárně držáky
dej tam kus drátu, jinak se ale tlačítko hodí, když se program zblázní a začne dělat co nemá tak je to často jediné co se dá +/- stihnout zmáčknout
Napsal: 11. 10. 2016, 6:36
od Lify
takže jen do toho P10 dát drátek a kam s ním ?
Napsal: 11. 10. 2016, 6:57
od Cjuz
nouzové tlačítko je prostě jen kontakt, zde se nejedná o žádnou pravou bezpečnost, tedy stačí signál propojit.
kde má být zapojeno netuším, chce to vědět zapojení karty a kam si to namapoval MACH
Napsal: 11. 10. 2016, 7:19
od Thomeeque
Možná stačí jen při zapnutí Macha zmáčknout Reset tlačítko, bude záležet na konfiguraci.
Napsal: 11. 10. 2016, 7:38
od Lify
tak ani jedno
odpojil jsem kabely od odděl. desky a zjistil že kabel napájení byl v kontaktu s pinem na vřeteno
Napsal: 11. 10. 2016, 7:51
od Thomeeque
K popukání
