Stránka 445 z 1015
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 29. 10. 2019, 7:26
od titel
Ten transformatorovy drot je izolovany/smaltovany. Lepsie by bolo pouzit drot bez izolacie. V prvom rade by tam nemal byt to PVC (ja to mam tiez z pvc :( ). Niekde na trubke som videl drot tahany vo vnutri s prestupmi na vonkajsiu stranu pri spojoch po celej dlzke odsavania. Podla mna je to pre vlastnu bezpecnost super. Bodaj by som si nasiel aj ja cas na to to spravit.
Napsal: 29. 10. 2019, 7:43
od packa
můžeš použít i vázací zinkovaný , a prohodit jeden drát vnitřkem trubky by taky nebylo marné
Napsal: 29. 10. 2019, 12:05
od titel
HellGrip píše: 20. 10. 2019, 11:20 Za poobedie :) N1 pred.jpgN1 po.jpg
HellGrip a ta N1 nedostane späť tie bočné stoly? Veď takto očesaná na obyčajnú stojanovku je jej škoda. Ak už nemáš pôvodné komponenty, aj tak sa tam dá nabastliť podľa fantázie veľa.
Napsal: 29. 10. 2019, 1:06
od HellGrip
je z nej neobycajna bruska/lesticka.
vreteno uz nie je to co byvalo a podpery uz niekto hulvatsky kanibalizobal a zohnat prislusenstvo za tie zberatelske ceny. ... no dakujem neprosim.
Napsal: 29. 10. 2019, 8:04
od Ben Ash
Trafodrát by byl podle mne k prdu, protože má na sobě izolaci lakem která vydrží vcelku slušně vysoké napětí. Třeba vzduchotechnika se spojije porůzno olepením hliníkovou páskou, tak třeba by stačilo podélce nalepit takovou a na konci zazemnit.
Napsal: 30. 10. 2019, 5:36
od jenicek
Dělal jsem takhle známýmu vysavač Bosch na uhelnej prach, kterej ho kopal. Vysavače do výbušnýho prostředí jsou raketa. Oholil jsem 2,5ku měděný lanko, prostrčil trubkou a u spojů vyvrtal malý dírky, vystrčil ven, dal Fast-ony, podlepil hliníkovou páskou a na konec dal klasickou vidlici 230V a zapojil do zásuvky na nářadí na vysavači. Nemůže si to vynachválit a maká to už třetí sezónu. Jde o to, že náboj z částic prachu se vybíjí postupně a nikdy se nenahromadí na takovou hodnotu, aby inicioval jiskru (kopnutí obsluhy nebo výbuch).
Napsal: 30. 10. 2019, 9:23
od shaolin
Predpokladám že statická elektrina je niečo iné ako tá v zásuvke, keďže dokáže "žiť" aj na PVC povrchu a preskočí na prst človeka. Minule som zo svetra kopal 10mm iskry na kľučky, zárubne a kolegov... Tesla písal že vysokofrekvenčné prúdy už netečú vnútrom človeka, ale šíria sa povrchom ...
Takže si myslím že sa prenáša nejakými mini výbojmi, čo znamená že by tá hliníková páska mohla tiež dobre fungovať ako aj smaltovaný drôt - ale ten medený drôtik omotaný okolo by mohol byť schodná cesta - no a s pripojením na uzemnenie v zásuvke to nebude generovať nejaké rušenie do siete? Mám len dvojžilové vedenia a keby to rušilo CNC tak by to nebola sranda...
Možno to vytiahnuť von a pripojiť na nejakú tyčku zabitú do zeme...
Napadlo ma, že keby som odstránil tú gumu z objímok rúr, tak by sa to samo vybíjalo do steny...si myslím...teda v kombinácii s tým drôtikom
Napsal: 30. 10. 2019, 9:40
od Josef
Smaltovaný drôtik nie je vhodný, lebo je pre statickú elektrinu náchylný na upchatie. :(
Teď ale vážně. Drát má být neizolovaný. To propojení do zdi taky moc fungovat nebude, pokud ovšem nemáš zdi mokré a neizolované od země. Nejlépe je to připojit na zemnění el. rozvodu, nebo i hromosvodu, přinejhorším i ten kůl v zemi něco pobere. Změřit odpor zemnění napoví.
Napsal: 30. 10. 2019, 9:43
od kenybz
v hadicích na plastové granuláty je i kovová spirála, která slouží k uzemění a vybití náboje.
to když máš obyčejnou bez toho drátu tak to hodí jiskru i 5 cm
a nebo jdeš nasypat granulát do sudu pěkně tě to nabije a přez plechový sud se náboj z těla vybije.
No a když si uvědomíš jak je sud vysoký a který rozmnožovací orgán je zrovna proti sudu tak je ti jasné kam tu prdu dostaneš :D :D :D
https://www.gumex.cz/produkty/hadice-pr ... =obrazkovy
Napsal: 30. 10. 2019, 9:45
od kenybz
alobal doma nemáš?
jo a existuje i antistatická páska a ta taky funguje
https://cz.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Napsal: 30. 10. 2019, 10:26
od filla
Josef píše: 30. 10. 2019, 9:40 Smaltovaný drôtik nie je vhodný, lebo je pre statickú elektrinu náchylný na upchatie. :(
Ten kul v zemi se jmenuje zemnici tyc a pripojuje se k ni svod hromosvodu a na ni se pak pripojuje rozdelovaci svorka PEN, to jen na okraj, ze ten "kolik v zemi" plne dostacuje
Jinak vysokofrkvencni proud se skutecne pohybuje po povrchu vodice, rika se tomu skin efek
Napsal: 30. 10. 2019, 10:54
od Dawe
shaolin píše: 28. 10. 2019, 4:53 ...uvažujem čo s tou statickou elektrinou čo vzniká v pvc rozvode...hmmm
Casto staci jen zvysit vlhkost vzduchu. Prvne zkus dat na vhodne misto vyparnik a pak teprve pokusy se zemenim.
Napsal: 30. 10. 2019, 11:57
od packa
Dawe píše: 30. 10. 2019, 10:54
Já osobně bych tedy určitě začal tím uzemněním , spoléhat se na to že udržím ideální vlhkost no nevím .
Napsal: 30. 10. 2019, 12:52
od Dawe
Nemusi byt idealni vlhkost, staci ji drzet od 50% vyse. V takovem rozmezi se pri trose snahy udrzi snadno a prinasi to i dalsi vyhody.
Ve vztahu k ESD jde o fakt, ze stoupne vodivost vzduchu a tim klesne maximalni mozny naboj na metr. a zrychli se samovybijeni Mam opakovane overeno ze jen marginalni zvyseni vlhkosti z 30% na 50% snizi 8kV hodne pod 1kV (v absolutni hodnote) coz prakticky odstrani problem. Oproti zemneni to funguje v celem objemu mistnosti, nikoliv jen lokalne. Navic to uzemneni neni trivialni. Aby to opravdu dobre fungovalo, je treba vodive pokryt celou dotcenou plochu, tzn. vodivy sprej, folie apod.. To bude pro ty rozvody pakarna.
Napsal: 2. 11. 2019, 11:12
od Lify
Ve středu nastavíme mašinu a večer začínám dělat tyče... Najednou takový hluk... Přidřená dvě ložiska, takže ráno pro nová... V 11 dopoledne jsem začal dělat tyče... Večer říkám, že se mi nechce v pátek jet dělat pár tyčí :D Takže jsem skončil v jednu hodinu ráno v pátek s počtem 200 ks tyčí=1000 ks tyček :lol: A mohl jít s klidem spát, že se ráno nepojebe dlouhotoč :lol: :roll:
