Stránka 46 z 49
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 11:13
Uplne nahaty vedeni a sroub ma treba i haas u ty jejich nejlevnejsi frezky
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 11:43
od testone
to nej nej řešení máš tady
https://www.hennig-cz.com/index.php?id=34&L=2%22%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 2:54
od RaS
testone píše:to nej nej řešení máš tady
do té doby než dostane cenovou nabídku :D
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 3:34
od grade065
Jestli ti to nějak pomůže já to mám vymyšlené takhle
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 6:09
od Vepr
grade065 píše:Jestli ti to nějak pomůže já to mám vymyšlené takhle
Nebudou se skrz ty kartáče časem pomalu piliny prosypávat ?
Máš to vymyšlený tak, že by musela nečistota projít dvěma kartáčema a nakonec se asi zastaví na tom rantlu dole což vypadá spolehlivě.
To co jsi nakreslil mám vymyšlené bez kartáčů následujícím způsobem a těsnit by měla gravitace :-)
Ta roleta o které jsi psal by po stranách taky jezdila v kartáčích?
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 6:24
od grade065
To je jasný že časem projdou šponky ale zachytí se v tom kanálu kterej se jednou za čas vysaje .Výhoda je že ty špony nebudou mít energii aby se někam odrážely.
Hlavně v tý drážce bude běhat ta roleta
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 6:31
od fmodel
Pár deka špon nevadí i na centrech prolezou ,když pak rozkrytuješ je to divení. :D
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 7:55
od r4cv
samotné špony nemajú veľkú energiu, ale keď sa to urýchli prúdom emulzie alebo vzduchu...
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 8:15
od grade065
Takhle je to s roletou jestli je to z tý čáranice srozumitelný
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 10:14
od Vepr
grade065 píše:Takhle je to s roletou jestli je to z tý čáranice srozumitelný
Jo je to srozumitelný.
I když nevím kam by se mi ta roleta vešla budu nad tím uvažovat.
Záleží hodně na průmeru toho svitku, protože v místě mám motor.
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 2. 7. 2018, 10:35
od grade065
Vepr píše:
Vypíčíš to před ten stůl :wink:
Mě zaujímají ty teflonové tkaniny bohužel žádný z prodejců mi neodpověděl na dotaz jaký mají poloměr ohybu :roll:
Každopádně plán je takový že trubka d20 v profilu 40*40 ještě s rolnou kvůli stejné výšce výstupu :wink: nicméně já budu mít výsuv pouze cca300mm
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 5. 7. 2018, 6:01
od Vepr
Roleta je levnější a v mém případě daleko snadněji nainstalovatelná než měch. Měch navíc může trpět tím že se mezi skladama budou v krajní poloze lisovat špony, které ho po čase pravděpodobně poškodí.
Napadla mi ale i jedna možná nevýhoda rolety.
Mastné, nebo jinak přilnavé špony a prach z obrábění se může lepit na cívce i na rubovou stranu ze které to bude odpadávat do krytého prostoru.
Aby případný stěrač dobře fungoval musela by roleta být z nějaké hladké planžety, nebo tak něco.
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 5. 7. 2018, 6:25
od grade065
Ta skloteflonová tkanina hladká je navíc je i dost otěruvzdorná :) jinak stírací kartáček bude samo i na roletě....
Abych byl upřímný ty kartáčky se mi moc nelíbí asi se zaserou šponama a budou kprdu :? :? Furt hledám něco vhodnějšího třeba na způsob gumiček na stěrače nebo slabších teflonových hadiček proti sobě ale zatím smolík pacholík
Re: CNC ve FreeCAD
od fmodel
Nějakej stěrač pomůže ,jinak žádný drámo ,ty vaše mašinky asi nebudou frézovat 8760h ročně :wink:
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 5. 7. 2018, 6:29
od grade065
U vstupu do rolety může být asi klíďo tvrdý stěrač z teflonu delrinu nebo tak jako škrabka ale naboku je to horší
