Stará dobrá klasika
Aris
Brouzdal jsem po netu, a našel jsem tenhle krásný strojek. Malá obrážečka nebo snad hoblovačka Gack K 150. Setkal jste už někdo s podobným strojem? Sice bych to zřejmě použil tak 2x do roka, ale chci to
xener
neviem sice naco by mi to bolo, ale chcem to aj ja
Jurovox
já si udělal mezi svátky radost a ukradl si den na výrobu zadního držáku k schaublinovi, výkres nemám, dělal jsem to podle obrázku z katalogu
no, mohl být na šroubu nonius.....
r4cv
to je pekné. raz aj ja budem robiť takúto strojarinu.
používaš to (v tomto postavení) na hrubovanie?
to je principiálně k radiálnímu posuvu, takže sražení hrany (případně dvou hran), úpich, zápich soustružit ten zadní držák ,tak jak je, podélně neumí. Ten příčný posuv je pevně přidělaný k loži, každopádně nemusí to být jen na pákovém suportu, jde to i na klasický křížový, ale fce je pořád stejná
r4cv
aha. ja som takto vide postavené nožíky, keď chlap bral veľa z priemeru na jeden krát a zároveň na hotovo.
ten zadný posunutý o pár desatín pred predný.
zadný bral z priemeru napr.6mm, predný dokončoval na rozmer cca 2mm.
Tom Dvk
Zadní držák má tendenci nadzvedávat suport, takže na nějaké hrubování se moc nehodí. Na srážení hran a upichování malých věcí super. Jinak pěkná práce, to vroubkování šroubu je taková kosmetická věc.
Černění necháváš dělat nebo na to máš nějaký domácí recept ?
Mylan
Uniká mi nastavenie výšky noža. Či?
Tom Dvk
Tím rádlovaným prstýnkem si nůž zvedneš do osy a horním šroubem pojistíš.
Prstýnek to imho utahuje v T-tdrážce. Vidím to na přesné nožíky nebo na podložky (ale asi je to udělané tak, aby nebyly moc potřeba, vrchní plocha prstýnku /a tím i břit většiny nožíků/ bude v ose).
Byla by bomba, kdybys někdy natočil, jak takovoudle nějakou věc vyrábíš. Vím, že nechci zrovna málo
milan584
Ale prd. Žádný podložky. Vrazíš do toho kudlu (s nějakým rozměrem) a tím rádlovaným kroužkem to nakroutíš tak aby to bylo správně vysoko (ostří). Pak to tyčkou v té hlavě celý dotáhneš (zpevníš), takže je to pak stažený v sestavě suport/trubka s závitem/kroužek/kudla/ utahovací šroub.
Výhodou je, že to je plynulé, já to taky na 70 mám, a moc to nemusím - je to takové pomalé, alchymystické.
U 70 a 102 to byl nejlevnější (základní) držák.
Tripan a nebo jakýkoli jiný pořádný rychlovýměnný držák je spíš přesnější, 10x komfortnější, 100
Aha, takže ta vrchní T-drážka s tím samotným držákem na nůž nesouvisí (ten je nějak na pevno v tom vrchním dílu) a je tam na upínání případných další vehementů?
