Tipy a triky
obrabeni na klasice
9. 7. 2014, 12:07
Kolík kuželový ČSN.......
číslo si nepamatuju
podívej se do Strojnických tabulek
9. 7. 2014, 1:34
Díky za osvětu kolem kolíkování.
Ty kuželové kolíky ale předpokládám vyžadují úpravu díry speciálním výstružníkem, ne?
Dají se rozumně použít i pružné kolíky, tj. ty s drážkou? To by asi pro nás malé hobíky bylo výrazně snadněji použitelné (asi stačí jen obyčejná vrtaná díra, předpokládám). Otázkou ale je, jestli už pak ta pružnost zase příliš nesníží tuhost toho spoje, tedy jestli to pak vůbec má smysl.
na kuželové kolíky jsou kuželové výstružníky, na válcové kolíky válcové výstružníky..
filla
tuhost spoje je dana srouby, pruzny kolik by sel taky pouzit, ale neni tak presny, kuzelovy vystruznik neni zas takova palka, jinak bych ti je mohl i zapujcit
9. 7. 2014, 2:06
RaS píše:na kuželové kolíky jsou kuželové výstružníky, na válcové kolíky válcové výstružníky..
Ani se nedivím, že dneska všichni chtějí studovat sociologii, psychologii atd.
Takový psycholog zavře hubu a má veškerý vercajk uklizený.
já zase nechápu proč se každej sociolog, psycholg atd cpe do stavby frézky..
sociologů atd jsou plné úřady práce
o slušnýho řemeslníka nezakopneš
Mex píše:Díky za osvětu kolem kolíkování.
Ty kuželové výstružníky se dají běžně sehnat a stojí to pár kaček, jinak na menší velikosti do cca 4mm v té kuželovitosti 1:50, které ty kolíky mají jsou výstružníky i jako pětihran :wink:
S pružnýma to nejde, fór je v té kuželovitosti toho kolíku, kdy se otvor vystruží až po utažení dvou součástí. Vyrábět je nemá smysl, dá se to sehnat ve všech velikostech i délkách za pusu.
Jinak na neprůchozí otvory jsou ty kuželové kolíky s vnitřním závitem, pokud bys neměl možnost to z druhé strany vyrazit, vytahuje se přes šroub :wink:
9. 7. 2014, 7:00
Protože jsem spíš ten sociolog a psycholog, tak jsem si to představoval naivně, že by to ten pružný kolík v díře, vyvrtané samořejmě po stažení šrouby, mohl taky zvládnout. Škoda, že ne, s tím by se pracovalo mnohem snadněji.
Nemám žádné takové nóbl vybavení a tak s tím nemám ani zkušenost. Ale vždycky jsem si myslel, že takový přesný výstružník se používá jenom pro minimální úběr, takže by to chtělo ještě předtím použít výhrubník. Nebo se tady využívá té kóničnosti a zajíždí se do díry pomalu, takže to jde udělat z válcové díry po navrtání jenom tím výstružníkem?
Mex píše:Protože jsem spíš ten sociolog a psycholog, tak jsem si to představoval naivně, že by to ten pružný kolík v díře, vyvrtané samořejmě po stažení šrouby, mohl taky zvládnout. Škoda, že ne, s tím by se pracovalo mnohem snadněji.
s tím pružným kolíkem se pracuje blbě, z ideálního kruhového tvaru vykukují konce od zkroužení, má to tím velký přesah a speciálně u malých průměrů je docela problém ho nacpat do díry
nejlíp si vyrobit naražeč
po rozebrání a opětovném skolíkování díky přesahu a díře okousané od hran kolíku vzájemná poloha dílů stejně moc nesedí, pro tento účel to moc vhodné není
pro kuželový kolík potřebuješ jen vrták, ten kuželový výstružník a běžné vratidlo nebo aku vrtačku a pod.
běžným vrtákem předvrtáš díru, pak do ní vratidlem nebo aku naženeš výstružník - jeho jmenovitý pr. odpovídá malému pr., takže třeba vrták pr. 5, výstružník 5, kolík 5
je to přesné, opakovaně rozebíratelné
lapa
medaile za lepsi forum
tumlik píše:Ty kuželové výstružníky se dají běžně sehnat a stojí to pár kaček, jinak na menší velikosti do cca 4mm v té kuželovitosti 1:50, které ty kolíky mají jsou výstružníky i jako pětihran :wink:
Hele, co je par kacek? Tady na M&V http://katalog.mav.cz/view_category.php?id=3560 zacinaji na 400-500 Kc bez DPH.
Je to "par kacek" cili bezna cena nebo jsou tady zbytecne drazi? Zatim mne ta cena spis odrazovala.
Kvako1
9. 7. 2014, 8:24
posledně jsem koupil 5tky, na aukru po 20kč za kus. nove. pohledej na bazarech atd...
lapa píše:
No tak to jsi vyhledal zrovna jedny z těch nejdražších :D
Buď jak píše Kvako, na aukru je toho fůra, i na bazoši opravdu v řádu desetikorun, prostě pár kaček :) , polovina lidí stejně netuší k čemu to je, onehdá jsem to viděl jako "frézky na kužely" , já nakoupil nedávno na burze od 10kč do 40 jakýkoli rozměr až do 10mm :D
a nebo koukej po starých zásobách, třeba u pana Sodomky http://www.renar.cz/vyhledavani/?sWord= ... BEn%C3%ADk" onclick="window.open(this.href);return false; nemá toho kopec, ale je to za lidovku, nebo Čejky http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... jovka.html" onclick="window.open(this.href);return false; tky lidovka :wink:
malé průměry budou jistojistě trojhránky, a nebo pětihránky, málokdy je to s břitama :wink:
Mex píše:Nebo se tady využívá té kóničnosti a zajíždí se do díry pomalu, takže to jde udělat z válcové díry po navrtání jenom tím výstružníkem?
Jasně bez přípravy přímo do otvoru, můžeš i namáznout............prostě jako do maminy :lol:
9. 7. 2014, 9:21
Paráááda, skvělé vlákno.
Díky všem za bezva informace. :-)
expertdb
9. 7. 2014, 9:37
Ještě bych se zeptal, jak velké kolíky volit do jak silného materiálu? Samozřejmě jen nástřel.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Zpět na „konvencni obrabeni“
