Soustruh Loewe DZ3 rozebírání
soustružník
Příspěvek 31. 10. 2013, 12:00
tumlik píše:U ní zjistíš co všechno je potřeba udělat nového, opravit pouzdra, ložiska ve vřeteni, vydřené vřeteno, vyměnit komplet valivé ložiska, vůle na šroubech, v maticích, vydřené lože, vyběhané suporty, nízko koník, pinola mimoběžně, velká vůle v pinole, vyrajbované kužely v dutinách, nefunkční olejové čerpadla, mazání, hadičky, spálenej motor, nové řemeny, nová elektrika, komplet geometrie atd. atd.
a než se naděješ tak zjistíš, že už vlastně děláš takový malý velký GO :wink:
Uvedené opravy jsou sice potřeba skoro u všech starších strojů, ale pokud na to člověk nemá vybavení nebo dobré známé, je to obrovský problém. Ani ne, že by to bylo tak drahé. Jenže ten kdo něco opravdu umí má většinou kšeftů dost a o nějaké jednorázové špeky nestojí. Proto pozor! Ne každý, kdo je ochotný třeba přebrousit kužel pinoly to udělá dobře a pokud to zmrší, co si na něm vezmeš. Sami jsme se doma takhle spálili u vřetene vrtačky, které mělo vymačkaný kužel. Prý žádný problém, jenže se mu to nepovedlo a víc už to ubrat nešlo. Takže i když vím, že šikovných lidí je spousta, tak v případě oprav nenahraditelných součástí je třeba dobře zvážit komu věřit.
Zbýňa
Příspěvek 31. 10. 2013, 4:33
Tumlíku jsem zvědavej jak se ti bude líbit rozebírání FP1, taky se s ní tedka zabejvám a bylo tam pár zajímavejch "ježků v kleci" :)
PAKO.ll
Příspěvek 31. 10. 2013, 7:11
Zbýňa píše:Tumlíku jsem zvědavej jak se ti bude líbit rozebírání FP1, taky se s ní tedka zabejvám a bylo tam pár zajímavejch "ježků v kleci" :)
I ty hade...a nechali jsete mi ještě nějakou někde ve stodole na objevení? :( než dostavím barák a k němu dílnu tak mi to vyfoukáte před nosem :mrgreen:
Tumlíkovi jsem již gratuloval...tak i tobě Zbýňo gratulacek k Deklíkovi.
AcemanLB...žena tu špinavou "hrůzu" už rozdejchala?
AcemanLB
Příspěvek 31. 10. 2013, 7:21
PAKO.ll píše: AcemanLB...žena tu špinavou "hrůzu" už rozdejchala?
Jelikož teď máme s ženou úplně jiné starosti tak mi to už nepředhazuje, ale jinak si myslím že už se s tím srovnala.
Příspěvek 31. 10. 2013, 8:59
off topic, ale koukal jsem na tu FP1 - krásná mašina.
Pokud se mohu zeptat, ať neumřu blbej - koukám že v ose Y se pohybuje jak horizonátlní vřeteno tak ještě i vertikální a motor je vzadu dole.
Na Y pohyb tam musí být asi i nějaký šroub.
Jak je vyřešen přenos od motoru na vřeteno ? jak se to tam vůbec vejde ? díky
Zbýňa
Příspěvek 31. 10. 2013, 6:10
chb píše:off topic, ale koukal jsem na tu FP1 - krásná mašina.
Tady je vše pěkně vidět.
http://www.lathes.co.uk/deckel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 31. 10. 2013, 6:28
Zbýňa píše: Tady je vše pěkně vidět.
pěkné ... díky
CNC je určitě výkonější, ale toto jsou zase překrásné stroje
AcemanLB
Příspěvek 2. 11. 2013, 8:59
Tak i stoly na suportu rozebrané vyčištěné poskládané zpět vše chodí velmi pěkně , ale občas přijdu na takové věci ze šroub příčného posunu je místo na pěti místech chycen jen na dvou a ještě místo pěti šroubů tam jsou jen čtyři. Jediné s čím si u suportu nevím rady je to jak proplachnout tu převodovou skříň. Je na dně takové to blátíčko a ani několika násobné proplachnuí petrolejem nezabírá. Nikde tam není žádný průchod jak se tam líp dostat a celé to rozebírat nechci. Nějaký nápad?
Příspěvek 2. 11. 2013, 12:27
jestli je to blátíčko tuhý a drží na dně, jako že asi je když nejde vypláchnout, máš dvě možnosti
a) rozebrat tu skříň do šroubku a vyškrábat, což se asi neobejde bez demontáže tyčí
b) vykašlat se na to, když to vzdoruje petroleji tak to tam asi bude držet i v oleji
jestli je to jen nějaký karbon, nic nepoškodí i když se rozpustí v oleji
nesmí tam být písek
AcemanLB
Příspěvek 2. 11. 2013, 12:55
Právě že tak tuhý není když sundám kontrolní otvor na olej a šáhnu na to tak je takový mazlavý jak bramborová kaše :)
soustružník
Příspěvek 2. 11. 2013, 4:19
Používá se petrolej, protože je mastný a spíš nic nepoškodí, ale můžeš zkusit i benzín, nebo na některé (i když spíše rostlinné) oleje zabírá i líh. Nebo také jsou dnes různé speciální čističe přímo na tyhle účely. S nimi ale zkušenosti nemám.
Příspěvek 2. 11. 2013, 8:03
ještě můžeš skusit naftu , některé věci velice dobře rozpouští a když tam nějaká zůstane tak to taky nevadí , taky dobře maže , každopádně když tam něco zůstane , tak to třeba časem při používání povolí a rozpustí se v oleji a začas ten olej vyměn jako u auta , ohřát a vypustit
AcemanLB
Příspěvek 2. 11. 2013, 8:11
Ok, díky za tipy.
Zbýňa
Příspěvek 2. 11. 2013, 8:33
Zatím co jsem objevil nejúčinější rozpouštědlo je čistič brzd nebo čistič karburátorů.
expertdb
Příspěvek 2. 11. 2013, 8:46
Dobré zkušenosti mám s Technosolem.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
