Stránka 6 z 13
Re: Soustruh SU 110/500 "UROB SI SÁM"
Napsal: 10. 4. 2014, 1:04
od tumlik
Thomeeque píše:fidel47 píše:Thomeeque píše:sry, blbost, mažu
Tos jí tam měl nechat, v těch blbostech co sem píšu já by se to ani nepoznalo
Ona to nakonec možná blbost nebyla, nějak sem se v tom zamotal, tak já se zeptám znovu:
neexistuje nějaká norma, kde by byl modul metrický?
(otázkou jsem reagoval na "Další problém ti nastane se stupnicí
Odvalovací frézu si můžeš nechat vyrobit klidně metrickou, pak bys prostě počítal obvod roztečné kružnice počet zubů x rozteč a její průměr lomil pí, hřeben pak vyrobil na metrickou rozteč aniž bys potřeboval podélnou děličku. Já tak třeba odvalím metrické šnekové kolo trapézovým závitníkem, jehož šnek je potom trapézový šroub příslušné rozteče
to je hodně podobné tvojí otázce
Napsal: 10. 4. 2014, 1:37
od jova
Co jsem koukal do toho plánku, tak nevím zda tam má nějaký nonius, ale mě to tam při modulu 1,25 vyšlo takto: hřeben - pastorek 16z, kolo 40z - pastorek (klika) 16z. Z toho mi vyšlo, že při jedné otočce klikou by měl být posuv suportu o cca 25,133mm.
Lépe by to vycházelo, kdyby jsi použil všude modul 1 a v něm pak: hřeben - pastorek 13z, kolo 47z - pastorek (klika) 23z. Pak by byl posuv na jednu otáčku 19.9858mm, což je nepřesnost cca 2 setiny.
Nebo použít hřeben v modulu 1,5 s pastorkem 14 zubů a převod v modulu 1,25, kolo 43z, pastorek 13z. Pak by byl posuv 19,9454mm.
Jestli jsem to dobře spočítal, tak jedinou úpravou by měla být, montáž hřebenu o pár mm níže. Jestli to bude fyzicky možné, už si musíš ověřit sám.
Napsal: 10. 4. 2014, 2:19
od Thomeeque
tumlik píše:Odvalovací frézu si můžeš nechat vyrobit klidně metrickou, pak bys prostě počítal obvod roztečné kružnice počet zubů x rozteč a její průměr lomil pí, hřeben pak vyrobil na metrickou rozteč aniž bys potřeboval podélnou děličku. Já tak třeba odvalím metrické šnekové kolo trapézovým závitníkem, jehož šnek je potom trapézový šroub příslušné rozteče
To už jsem náhodou taky "odvaloval"
Ale "standardně" se takové hřebeny neprodávaj, standard je to píčko, jo?
T.
Napsal: 10. 4. 2014, 2:39
od vruboun
Na tom svém běsu jsem to udělal jak píše tumlík - dostal jsem vyřazené hotové hřebeny a pastorek (byly to vadné díly na odměřování obrovských horizontek za kapalnou měnu
), no a tomu jsem se pak musel přizpůsobit, navíc jsem změnil převodový poměr pastorků u kola podélného posuvu a ozubeného kolečka na hřídeli pastorku zabírajícího do ozubeného hřebene ( úúúúfff to je blábol), takže na jedno otočením kolem mám 22 mm + - stovečka a mohl jsem si na kolo přidělat nonius, to u verze p. Nademlýnského nevycházelo na celé milimetry
Samozřejmě jsem si muse upravit rozteče děr v úhelníkách ve kterých to drží. Navíc mám dojem, že zrovna tam je chyba v nějaké kótě, kterou opravili poznámkou o několik čísel USS později
Napsal: 10. 4. 2014, 3:48
od tumlik
Thomeeque píše:
T.
Tohle není odvalování
, musel bys mít spojené otáčení kola s vřetenem, pak tam vznikají vlastně jenom menší ax. síly jak zajíždí nástroj do materiálu, takhle se ti ty zuby tam vykrouhají v závislosti na vůli/nevůli otvoru toho kola na té hřídelce a svým způsobem to ta šroubovice posunuje, když se ti to kousne, tak ti to ten trapéz sežere
, posunuje se ti to proto, že ten trapéz nemá podbrus hřbetů a ty se můžou třít o boky zubů, kdyby ho měl, tak ti to sežere prakticky hned i když tam bude vůle na tom kole a ani ti to s tím nebude točit
to co se prodává tady tak jsou modulové hřebeny v celých nebo půlených modulech pí x m, metrické by sis musel vyrobit a jak už jsem říkal, ani bys na to nepotřeboval podélnou děličku, to bys zfoukl klidně i podle noniusu.
Napsal: 10. 4. 2014, 4:46
od fidel47
tumlik píše:fidel47 píše:.................. takže bych vybral poslední frézu ze sady-na nekonečno.
I když se tvé myšlenky ubírají správným směrem, tak tou poslední sadovou frézou ten hřeben bohužel nevyfrézuješ
Jsou na to "speciální" frézy na ozubené hřebeny (souměrná úhlová fréza), které se liší od těch sadovým mnohem větším průměrem. Pokud už by ses totiž hodlal věnovat frézování hřebenu v rozteči modul x pí, tak věz, že na to potřebuješ jednak křížovou hlavu na frézce (orbitál) a také děličku pro podélný posuv, odečtem na noniusu tohle vážně neuděláš, to se klidně vsadím.
Pokud jsi někdy viděl, a nebo máš představu jak vypadá křížová hlava, tak ti musí být jasné, že sadovkou ten hřeben prostě nevyfrézuješ
, ta fréza musí mít prostě a jednoduše mnohem větší průměr, než sadová, normálně se to prodává
Doporučuju ti koupit čínu hřeben v modulu co dodávají (1 nebo 1,5) a na ten 1,25 se vykašlat. Průměr a počet zubů oz. kola zvolíš podle osové vzdálenosti přímky hřebene a roztečné kružnice oz. kola pastorku
Aha, to jsi mi vyjasnil pár nejasností, já nad tím spekuloval jak ten hřeben na frézce udělat, když je průměr frézy 50 mm a průměr hlavy dejme tomu 90 mm, hlavu bych otočil o 90 stupňů, asi tak-
, ale stále by mi haprovaly ty průměry. Děličku na podélný posuv znám jen z Tvých příspěvků (a to je jářku poučný počteníčko), a křížovou hlavu jsem si před chvilkou vyhledal na obrázku. Další nápad-a teď páni strojaři prominou, jsem měl tento: Hřeben obrážet po jednou zubu, vybrousit si obrážecí nůž ve tvaru mezery mezi zuby, podélný posuv od mezery ku mezeře si zajistit hodinkami upnutými na stojan frézky a opřenými o stůl.
Je to jen nápad teoretický, provádět ho nebudu (no, i když...) ),ale získal jsem od drahého Engineera obrážecí hlavu
(DÍKY), a ještě jsem nic neobrazil:D
(a kdybych se do toho nedéjbóže pustil, asi bych si dal dva budoucí hřebeny na sebe, zkolíkoval je a obrážel dva kusy najednou, materiál bych volil 12050).
Napsal: 10. 4. 2014, 5:27
od tumlik
fidel47 píše:............ Další nápad-a teď páni strojaři prominou, jsem měl tento: Hřeben obrážet po jednou zubu, vybrousit si obrážecí nůž ve tvaru mezery mezi zuby, podélný posuv od mezery ku mezeře si zajistit hodinkami upnutými na stojan frézky a opřenými o stůl.
Je to jen nápad teoretický, provádět ho nebudu (no, i když...) ),ale získal jsem od drahého Engineera obrážecí hlavu (DÍKY), a ještě jsem nic neobrazil:D
(a kdybych se do toho nedéjbóže pustil, asi bych si dal dva budoucí hřebeny na sebe, zkolíkoval je a obrážel dva kusy najednou).
Jako nechci tady hledat důvody proč to nejde, ale tady ty obrážecí hlavy jako příslušenství frézek, nejsou na nějaké produktivní obrážení, spíš jako nouzovka na "semtam drážku"
na skutečně kvalitní obrážení tak, aby jsi zachoval geometrii, zvlᚍ tvarového nože, který bys potřeboval na ty hřebeny po celou dobu kdy budeš dělat ty zuby tak bys tam musel mít odskok nože (klapačku) při zpětném pohybu. Ani ty některé menší jednoduché svislé obrážečky ho nemají, odrbat se to dá tak, že to děláš mnohem menší šponou než z odskokem+malou řeznou rychlost, čímž zajistíš to, že se ti ten nůž při řezu velké špony neohne a při zpětném pohybu ti pak ten břit nebude třít o obrobek
takhle se zpětným třením ho totiž spolehlivě odrovnáš na pár drážkách
Při té hloubce modulu 1,25 to bude na tom hřebeni tak týden práce a chraň bůh, aby jsi ho v půlce zlomil...........
Napsal: 10. 4. 2014, 5:51
od fidel47
tumlik píše:Jako nechci tady hledat důvody proč to nejde, ale tady ty obrážecí hlavy jako příslušenství frézek, nejsou na nějaké produktivní obrážení, spíš jako nouzovka na "semtam drážku"
Ale než obrazim hřeben, tak my vyzraje to traverzové lože, takže v časových návaznostech je to OK
Napsal: 20. 4. 2014, 10:46
od fidel47
Polotovar lože mám hotov
, materiál vyšel na 1 260 Kč (traverza-620,-,L-140,-,plochá-300,-,řezné a brusné kotouče-200,-) materiál na sváření nepočítám, ale svárů je na tom zhruba přes 3 metry, váha je 42 Kg. Dělal jsem to asi 10 hodin (lážo plážo).Celkem mě překvapilo, že se to v délce ani moc neprohnulo O,25mm
, měřil jsem to zhruba, protože na přesnější měření nemám v téhle délce měřidla. Kdybych z toho chtěl dělat soustruh na dřevo, tak mi to takto vyhovuje a nic víc s tím už nedělám, ale že to má být soustruh na kov, tak dálší fáze bude polotovar ofrézovat a přebrousit...
Napsal: 24. 4. 2014, 5:58
od fidel47
Pokusím se zde navázat na debatu z vlákna -NÁSTROJE PRO FRÉZKU, kde jsme se bavili o modulových frézách a následně o tom, proč chci dělat ozubená kola z 11600 (protože to je napsáno ve výkresu), Filla dopuručoval 12060, Tumlík a Pepa z depa 12050, zde citace :[quote="Pepa z depa"]...
opět jen podotknu: 12.050 bez zušlechtění je blato, je určená právě na prokalení na vyšší tvrdosti, takže se lehce zakalí, jen když projede kolem kalírny
dělali jsme z toho v bývalé práci jeřábové kola na mostové jeřáby (pro zajímavost http://www.iteco.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ), obvod se zakalí a jádro je krásně houževnaté a hlavně to není náchylné na vznik trhlin od působících rázů, takže klidně na ozubené kolečka s prokalenou vnější slupkou proti otěru bomba na velké prodloužení životnosti
...a já navazuji, kola bych nejraději nezušlechťoval, nepočítám s nějakým velkým nasazením tohoto soustruhu, koukám do příručních tabulek a vidím:
11600-Konstrukční ( max.0,65 procent C), svařitelnost obtížná
12050-K zušlechťování, zušlechťují se jen součásti malých rozměrů, nejčastěji se používá ve stavu normalizačně žíhaném, vhodná pro indukční kalení. Tavná svařitelnost obtížná.
12060-K zušlechťování, na méně namáhané součásti a pružiny, na součásti vzdorující opotřebení, vhodná na povrchové kalení, svařitelnost obtížná až nesvařitelná.
Moje požadavky jsou: Vyzkoušet si v praxi výrobu ozubených kol dělícím způsobem, co nejméně opotřebovat frézy z HSS, vyhnout se kalení, přiměřená životnost kol při použití v hobby soustruhu. Frézovat budu na frézce s ručními posuvy a vydatně chladit emulzí.
Napsal: 24. 4. 2014, 6:15
od RaS
si je udělej plastový... na vyzkoušení stačí, frézy HSSka to nezničí a na semtam provoz asi taky..
Napsal: 24. 4. 2014, 6:30
od fidel47
RaS píše:si je udělej plastový... na vyzkoušení stačí, frézy HSSka to nezničí a na semtam provoz asi taky..
taky mě to napadlo, "silonu" v různých průměrech mám celkem slušnou zásobu, ze cvičebních důvodů možná tu základní sadu kol na řezání metrických závitů udělám z toho a uvidim.( asi mě to nebudeš věřit... když mě se líbí jak ta kovová kola charakteristicky cinkaj a rachotí...
). Ale kola co jsou pevně zabudována v závitovacím zařízeni a v saních na podélný posuv si musim udělat z kovu, tam bych plast nerad.
Napsal: 24. 4. 2014, 8:18
od RaS
já teda nemyslel silon, ale nějakej pořádnej plast...
Napsal: 25. 4. 2014, 3:19
od vruboun
mám udělanou kompletní sadu kol, šroub i ty kulisy a ještě jsem to za těch zhruba 22 let nedal dohromady, nějak jsem to při těch maličkajch výrobcích co na tom przním nepotřeboval. Všechno objedu ručně a myslím i rychleji než kdybych zapínal podélný posuv na ujetí 4 až 6 ti mm a jako bonus nemusím poslouchat rachot po sobě se odvalujících zubů kol.
Asi bych se řídil RaSovo radou a udělal si základní sadu kol z plastu na vyzkoušení, jak se to bude chovat a jak tě bude bavit si kvůli každému stoupání přendavat kola. Základní sadou myslím kola na jemný a hrubý posuv
Napsal: 25. 4. 2014, 4:11
od fidel47
vruboun píše:mám udělanou kompletní sadu kol, šroub i ty kulisy a ještě jsem to za těch zhruba 22 let nedal dohromady, nějak jsem to při těch maličkajch výrobcích co na tom przním nepotřeboval. Všechno objedu ručně a myslím i rychleji než kdybych zapínal podélný posuv na ujetí 4 až 6 ti mm a jako bonus nemusím poslouchat rachot po sobě se odvalujících zubů kol.
ono 22 let není zas tak moc
Já mám v plánu postupovat takto- lože, vřeteník, koník, saně... Ozubená kola na závity, kulisy atd. budou až poslední.(řídím se heslem: Co se vleče, neuteče!)
