Soustruh ASIST 550W vs PROMA SM-300
Zdenek Valter
18. 11. 2012, 4:26
Zdenek Valter píše:
Ales-X píše:Děkuji moc za schémata, sice nejsou přímo od této desky, ale zapojení je zdá se stejné, tak už hledám která součástka bude která, moc děkuji.
S reklamaci máte pravdu, ale už jsem tím ztratil hodně času a nehodlám tím další čas ztrácet a raději si to opravím sám, než se s někým znovu dohadovat a čekat na jejich smilování ... soustruh už akutně potřebuji aby fungoval.
Stejnak stará ozubená plastová už nemám a mám již jen tuto fotku http://www.flat4.org/gal/albums/userpic ... ustruh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ve středu večer se budu vyskytovat doma takže se juknu co tam je za součástky.
R54 je 110k - větší odpor
Součástky ze čtverčku jsou zleva odpor 3k9, kondenzátor cca 10nF(odhad) orpor 47K.
Zdenek Valter
19. 11. 2012, 8:16
něco o léčení kulhavé kobyly k těm našim mašinkám
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=8086&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Ales-X
17. 12. 2012, 7:31
Moc děkuji za pomoc, ale bohužel na desce je více mrtvých dílů, a tak bych asi vyměnil ve finále všechny komponenty a stejně bych se nedobral k funkčnosti. Tak se tedy dívám po náhradě, máte s náhradou regulátoru motoru nějaké zkušenosti? Zatím jsem našel a volal do BOW a mělo by tam jít ze soustruhu Opti D 180 x 300 Vario ... dělal jste někdo přestavbu na jiný regulátor? a který jste použili?
Zdenek Valter
17. 12. 2012, 9:36
Ales-X píše:Moc děkuji za pomoc, ale bohužel na desce je více mrtvých dílů, a tak bych asi vyměnil ve finále všechny komponenty a stejně bych se nedobral k funkčnosti. Tak se tedy dívám po náhradě, máte s náhradou regulátoru motoru nějaké zkušenosti? Zatím jsem našel a volal do BOW a mělo by tam jít ze soustruhu Opti D 180 x 300 Vario ... dělal jste někdo přestavbu na jiný regulátor? a který jste použili?
No pokud bude mít čas Pavka a dodělá svůj regulátor PWM bude to jistě lepší náhrada původního. Nicméně je to v jeho režii a nechce abychom na něj tlačili s realizací. ;-)
Pokud jsi z Prahy můžeme se sejít nad tou deskou.
Ales-X
17. 12. 2012, 1:29
Díky, z Prahy jsem, ale už jsem to svěřil jednomu slaboproudaři protže se mě nedařilo a ten mě to včera vrátil s tím že jsou spálené skoro všechny polovodiče a odnesl to i regulátor, tak proto koukám po alternativě ... také jsme našel toto http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... -p765-019/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdenek Valter
17. 12. 2012, 7:28
Ales-X píše:Díky, z Prahy jsem, ale už jsem to svěřil jednomu slaboproudaři protže se mě nedařilo a ten mě to včera vrátil s tím že jsou spálené skoro všechny polovodiče a odnesl to i regulátor, tak proto koukám po alternativě ... také jsme našel toto http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... -p765-019/" onclick="window.open(this.href);return false;
No nevím - tytristorová regulace je v podstatě to co je na původní regulace. Jestli do toho půjdeš dej vědět jak jsi dopadl.
Ales-X
20. 12. 2012, 8:48
Ano je podobná, ale jednodušší a dá se říci i odolnější, nakonec jsme jí koupil, včera desku osadil a dnes přepojil soustruh aby fungovala reverzace, brzda a počítadlo otáček a funguje to, zatím první dojmy. otáčky pod 100ot./min. nemají extra kroutící moment a chod vřetene není plynulí, cuká se. Ale nad 100ot./min. je kroutící moment úžasný, krásně můžu krájet velké špony na které jsme si se starou regulací netroufl. .. až teď mě dochází že pln dojmů jsem to zkoušel jen na rychlejší převod, takže pro nižší převod to neplatí. Velké mínus vidím v reverzaci kdy po přepnutí se vřeteno kousek pootočí .. teprve musím zjistit důvod, pak napíši více.
stelerp
13. 1. 2014, 8:18
Zdravím
Nedávno jsem na ASISTu musel měnit potenciometr pro regulaci otáček, osička i pouzdro osy bylo plastové a po létech styku s olejem se plast úplně rozsypal. Kontakt vypínače zlobil už asi o půl roku dříve, ale neřeil jsem to.
Protože použili nestandartní vypínač potenciometru (ve vypnutém stavu kontakt sepnutý) a ze zahraničí jsem ho objednávat nechtěl, vyřešil jsem to, po prozkoumání zapojení, dvojitým lineárním potenciometrem 10K/N Tesla, velký kovový. Má být 4K7, ale nesehnal jsem ho. Jedna polovina slouží jako normálně, potenciometr, druhá polovina jako spínač v nule. Potenciometr jsem opatrně rozebral (vzdálenější šást od hřídele) a přeškrábnutím přerušil odporovou dráhu v blízkosti nulových otáček. Takto se krásně spojí vývod běžce s krajní polohou téměř s nulovým odporem. Proudové namáhání je, v případě ASIST, řádově miliampéry, protože přes tento kontakt je ovládána pouze mřížka tyristoru, který umožní sepnutí relé pohonu (motoru).
PS: Zásadně nedoporučuji vykašlat se na ten vypínač! Je to bezpečnostní prvek! Chrání Vás, elektroniku regulátoru, motor a v poslední řadě i převody soustruhu. Pokud by tam nebyl, mohli by jste klidně v plné rychlosti navolit revers, což by mohlo asi nadělat pěknou paseku!
Snad by tyto moje kecy mohlo někomu v budoucnu pomoct....
PS: Nižší otáčky na revers (jak se tu někdo ptal): Nevím proč to tak výrobce vymyslel, možná kvůli motoru, ale je to úmysl. Při volbě přepínače do polohy 'R' je přes jeho kontakt 11 a 12 a přes pomocnou desku (ta je úplně dole) V2 a I2 vřazen odpor 4K7, který omezí maximální otáčky. Pokud by to někomu vysloveně vadilo, stačí odpojit konektor z vývodu I2 na desce regulátoru otáček a nebo odpojit vývod 11 na přepínači.
PS: K té vyhořené desce: Pokud by byl zájem, mohl bych se pokusit o opravu. Ale jak jsem četl, majitel už má náhradu...
S pozdravem Stelerp
fušer
17. 3. 2015, 2:04
Zdravím,
známý dostal za práci místo platby Promu SM300 a v příslušenství jsem nenašel závitové hodinky. Vím že Asist je má. Tak se chci zeptat, má Proma v příslušenství závitové hodinky? Případně pasujou ty z Asista? Pokud by měl někdo na prodej nějaké, které by tam pasovaly - např. jako zbytek z přestavby na cnc - tak bych měl zájem.
vilish
17. 4. 2015, 1:45
Zdar lidi,
prosím o pomoc.
Dostal jsem na opravu Promu SM-300E. Závada je v pohonu soustruhu. Po zapnutí se sklíčidlo pouze krátce pootočí a vypne. Podle mých dosavadních poznatků problém bude asi v tom, že deska vypne pohon v důsledku přetížení. Což je nesmysl, jelikož soustruh se volně otáčí. Pokud rozpojím motor od desky, měřím podle otočení potenciometru napětí na výstupu cca 0-230V stejnosměrných. Pokud tam připojím 40W žárovku, tak deska funguje. Jenže přes žárovku teče jen cca 150mA. Když jsem zkusmo připojil motor na 40v stejnosměrný zdroj, tak se točí i reverzuje. Na desce je nějaký obvod, který hlídá proud přetížení a ten je asi v háji. Výstup desky je ale tyristorový. Pokud by to byl DC motor, tak by asi byla lepší PMW regulace s výstupním mosfetem.
Poraďte mi prosím. Docela v tom plavu. Deska se na internetu dá koupit kolem tří tisíc. Je to ale pro jednoho starého pána a ta cena by byla asi neúnosná.
Je to typ desky C2-182B Main Control Board XMT2325.
P.S. Ještě jedna poznámka. V manuálu na obsluhu je uvedeno, že při zvyšování otáček od nuly je nejprve slyšet cvaknutí a teprve poté se motor rozeběhne. To by znamenalo nějaké odbrždění anebo co je to cvaknutí zač?
Díky.
Zdenek Valter
18. 4. 2015, 11:39
vilish píše:Zdar lidi,
prosím o pomoc.
Díky.
Cvaknutí je zvuk sepnutí relé.
Jinak je tu na fóru několik schemat desek kde bys mohl dohledat ten obvod, popřípadě popis potenciometrů, kterými se dají nastavit parametry té desky.
Co se týče pohonu - máš pravdu PWM by bylo lepší než fázová regulace.
Zdenek Valter
18. 4. 2015, 11:45
fušer píše:Zdravím,
Hodinky tam pasujou. Daj se případně koupit jako spare v UK [GB].
vilish
18. 4. 2015, 7:49
Díky za reakci, ale nějak jsem to nepobral.
1. schéma této desky tady není - leda, že by to bylo v nějaké privátní sekci, kde jako běžně registrovaný uživatel nemám přístup.
2. relé tam nikde na desce není, kde by jako mělo být - v motoru ?
3. jestli se nepletu, jedná se o DC motor, fázová regulace střídavého proudu s tím nějak nejde dohromady, tady by to chtělo někoho, kdo skutečně o daném motoru ví víc.
Zdenek Valter
18. 4. 2015, 8:22
vilish píše:Díky za reakci, ale nějak jsem to nepobral.
To se mně docela dotklo.
Jsou to opravdu stejnosměrné motory.
Fázová regulace se na ně dá uplatnit přes řízený tyristorový usměrňovač, což je princip drtivé většiny regulátorů těchto soustruhů, o tom jsi neslyšel?
Relé na hlavní desce opravdu není. Zpravidla je v těchto regulacích také deska pomocná. Bylo by docel fajn, jestli ten régl máš u sebe, ho vyfotit.
stelerp
19. 4. 2015, 6:19
Rele opravdu často bývá na pomocné desce, u ASISTu slouží jako el. brzda, která v klidovém stavu zkratuje vývody motoru přes brzdicí odpor. Takže po zapnutí a navolení směru se mi ozve 'cvaknutí' relé a kontakty se přepnou z 'brzdy' na regulátor.
Rovněž dávám za pravdu p. Valterovi, že tyro regulátory jsou řízené tyristorové usměrňovače. Popravdě jsem za ně rád, poslouchat pískání PWMka by mě asi dlouho nebavilo.
Našel jsem schéma zapojení desky SMT2335, osobně si myslím, že zapojení 25-ky bude velice podobné, jestli ne stejné a lišit se bude jen v hodnotách některých součástek. Třeba to pomůže, a tady jsou odkazy:
Schema: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=450357
Forum (RU): http://www.chipmaker.ru/topic/85492/
