Stránka 6 z 7
Re: odliatky z Al (amatersky)
Napsal: 22. 7. 2011, 7:08
od luky_c
Max píše:to QNX:
taky se dá hodně písku ušetřit i tím, že se nový nasype v malé vrstvě kolem formy a zbytek se dosype použitým.
velmi dobry napad, taktiez som to pouzil, ten piesok uplne vyhorel okolo modelu, ale dookola bol celkom neposkodeni, ale uz nebol ako novy. To teplo ho troska znehodnoti, takze po castom liati sa znici cely.
Zlievaci mi nasypali este taky hrubozrnny piesok, mal zrnka ako mak, kazde zrnko malo presny tvar gulicky a boli namiesane s takou hmotou.
Ten hruby piesok mi nevyhorel, dal sa pouzit viackrat, ale to spojivo ho po odliati dost vytvrdilo, tak som ho musel rozbit a prisypat toho spojiva co mi dali aby zas drzal.
Samozrejme obliatky boli dost hrube, bez detailov, ale ak ti treba odliat odliatok v rozmeroch cca mobilneho telefonu myslim ze to uplne staci.
Dik za odkazy na piesok.
Napsal: 22. 7. 2011, 10:08
od Max
Ahoj luky_c,
mě kvalita odlitku bude vyhovovat, hodlám si odlévat díly pro své hobby. Chci k tomu využít i home made 3D tiskárnu:
http://www.makerbot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;, na které bych vyrobil formy z PLA, které se dá vytavit a vyzkoušet tak metodu ztraceného vosku.
Napsal: 22. 7. 2011, 11:46
od luky_c
Max píše:Ahoj luky_c,
tak to je pardna vecicka ta tlaciaren,
len treba dat bacha potom na drsnost, pre odliatok by mal byt ten model uplne vylesteny, bez vystupkou a vrstenvic a pod, lebo pri vyberani ti to bude strhavat piesok, vzniknu lokalne negativne drafty a pod...
Lepsie by to bolo frezovat do umel. dreva, potom vylestit a zalakovat. Koli tomu si tiez zariadujem CNC mill. Rapid prototyping je draha vec na to. Frezovat to mozes po vrstvach a potom model moze byt velky a urobeny aj na malej freze (to je moj umysel)
L.
Napsal: 22. 7. 2011, 2:12
od Max
jj, je to zatím jen plán, uvidím jak se to bude dařit, tu tiskárnu má kámoš, tak to chci vyzkoušet.
Napsal: 29. 7. 2011, 9:25
od Ben Ash
luky_c
Ahoj super práce ten motor, prozradíš mi více podrobností? Jak si vyřešil kliku? Jak to chodí? Do čeho si to namontoval atd
Díky Viktor
Napsal: 1. 8. 2011, 10:07
od luky_c
Ben Ash píše:luky_c
Díky Viktor
klika je nalisovana z dvoch casti, vnutry tej kliky je rozedelovaci kanal, ktory urcuje casovanie sania. Teda raz saje do jednej a raz do druhej klukovej skrine- uplne ako keby boli samostatne jednovalce,to casovanie som zachoval z oreginalu. Len saci otvor karburatora som pootocil o 90st voci oreginalu, koli tomu aby mi ihla karburatoru smerovala rovnobezne s valcami (pre lepsie zastavanie v lietadle - nebude zavadzat) s tym sa vlastne vsetky casovania len posunuly o ten uhol. Klukovka je ulozena v dvoch loziskach (koli tomu som to obrabal na jedno upnutie) a je spojena s oreginalnou klukov cez capik ktory zapada do otvoru v ojnicnom capu. Momentalne som na sluzobke, ale ked budem doma ti poslem prierez cez model zostavy a tam je to jasnejsie ako opis
Zamontovane to nemam zatial v ziadnom stroji, to som odlieval nedavno, este riesim nove piestne kruzky a vyrabam si svoje vlozky zo sedej liatiny namiesto BC vlzoky z oreginalu, lebo su zle obrobene (prierezy kanalov nie su rovnake pre oba valce).
Napsal: 17. 5. 2012, 9:31
od oldman
Aspoň obrázky niekomu môžu byť inšpiráciou, aj keď video tiež veľa napovie.
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Alu/Alu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 25. 8. 2013, 9:56
od Kvako1
použiju tohle vlakno pro pár dotazů
chci si odlít par věcí z AL slitiny.
skoušel někdo zaformovat obyčejný polystyren jako stracený model do písku ? jde mi o odlitek velikosti cca 20x40x8 cm
pokud bych tam zaformoval ten obyč polyš vypali jej to ?
nebo co by se z běžně dostupných materialu dalo použít misto toho polystyrenu ?
už jsem par drobností lil ale pokaždé jenom do železné formy.. s pískem nemám skušenosti.
Napsal: 26. 8. 2013, 6:56
od testone
naťukej si na trubce " lost foam casting"
Napsal: 26. 8. 2013, 7:16
profi se pouziva taky obyc polystyren
akorat se povrch natira takovou porezni krustou
delaji se tim i nekolikametrove odlitky
Napsal: 26. 8. 2013, 6:58
od Kvako1
supr kluci dík.
Napsal: 22. 12. 2014, 8:50
od explorer
Zdravim chlapy. Potreboval by som odliat 8 kusov ozubenych kolies z hlinika priemer kolesa 320mm sirka 75mm. Objem telesa je 0.002 metra kubickeho.Bol by niekto ochotny mi to odliat? Prosim poslat aj info ohladne ceny. Vdaka. Viem dodat kompletny 3d model vytlaceny na 3d tlaciarni.
Napsal: 25. 11. 2016, 9:24
od ovim
Po nejakej dobe som mal čas a Al odpad, tak to som skúsil. Prečítal som čo sa dalo na tomto fóre. Mám materiál na sústruženie.
- Moje pokusy o znova oživenie AL odpadu.
- Zdá sa, že "lunkre" vzduchové bubliny sú minimálne
Napsal: 25. 11. 2016, 9:27
pekne
obcas mi taky bublinka vznikne ale to jen kdyz nedbale odplynim
Napsal: 27. 11. 2016, 1:29
od turbyho
jak se odplynuje?
