Topná tělesa do podložky tisku .
Příspěvek 6. 1. 2022, 7:51
já bychtotaky lepil na mokro .
t256
Příspěvek 6. 1. 2022, 8:08
Na nejakem foru jsem cetl, ze to kdosi lepil taky na mokro, ale nasledne tam nejspis voda nebo vlhkost zustala i po "delsim" vysusovani a pri zvednuti teploty se mu udelaly bubliny.
I kdyz si nemyslim, ze by se ti s tak nizkym vykonem podarilo zvednout teplotu natolik, aby se ta vlhkost zacla nejak rychleji vyparovat.
Takze to mozna vadit nebude, tezko rict. Pro predstavu, kdyz jsem prepocital vykon na plochu co mam ve sve tiskarne aby se to trochu svizneji nahrivalo, musela by mit tva podlozka 10kW :-)
Vepr
Příspěvek 8. 1. 2022, 8:06
Hotovo.
Pěkně jsem to topení na Al desku položil i s ochrannou folií, tak aby všude sedělo s hranami.
Potom jsem jednu stranu topení přilepil přes hranu v celé délce k Al desce izolepou.
Následně jsem oběma rukama topení za volnou hranu zvednul jako bych chtěl Al desku zvednout.
Kolega který stál na protilehlé straně desky odloupnul 5 cm ochranné fólie, převzal držení topení,
téměř ho položil na Al desku a srovnal aby seděly hrany.
Já vzal asi 10 cm široký váleček a válením směrem k volnému konci jsem postupně topení lepil k Al desce. Na pěti centimetrech jdou snadno vytlačit bubliny, k čemuž ale prakticky vůbec nedocházelo. Po každém přilepení pruhu jsem od něj převzal topení, zvednul jsem ho, kolega opět odloupnul 5 cm a tak stále dokola.
Vždycky když jsem mu to topení předal znovu ho ležící rovnal, tak aby sedělo rovnoběžně s hranami Al desky.
Jediné co se nepovedlo je, že jak jsem usilovně válel stále jedním směrem, tak jsem topení asi tak o 1,5 mm natáhnul, na jedné straně tedy malinko přečnívá.
Vepr
Příspěvek 26. 12. 2024, 6:03
Po delší době ahoj tiskaři. Na hliníkovém, broušeném 8mm x 1000 x 1000 Heatbedu mám 3mm silné, stejně velké sklo. V rozích jsem do Al desky našrouboval malé úhelníčky, tak že sklo je na těsno a nějakou dobu to tak provozuji. V poslední době se častěji objevuje problém, kterého jsem si dříve nevšimnul.
Al deska se při ohřátí na 70C zvětší asi o jeden milimetr a tryska která při přejezdech občas o něco na výtisku zachytí sklo které klouže jako na vzduchovém polštáři posune.
miv
Příspěvek 26. 12. 2024, 6:40
Vepr píše: ↑26. 12. 2024, 6:03 Po delší době ahoj tiskaři. Na hliníkovém, broušeném 8mm x 1000 x 1000 Heatbedu mám 3mm silné, stejně velké sklo. V rozích jsem do Al desky našrouboval malé úhelníčky, tak že sklo je na těsno a nějakou dobu to tak provozuji. V poslední době se častěji objevuje problém, kterého jsem si dříve nevšimnul.
Mezi úhelníčky a sklo dej pružnou podložku (třeba silikonovou gumu) a máš vyřešeno.
t256
Příspěvek 26. 12. 2024, 9:08
Já sklo přilepím po krajích vysokoteplotní zelenou PEI páskou co mi zbyla z dob kdy ještě neexistovaly lepidla a tisklo se na ně. Stačí cca 5-10cm dlouhou z každé strany. Páska není vůbec pružná, takže to na tah drží pěkně a i po delší době jde v pohodě odlepit.
Příspěvek 27. 12. 2024, 8:41
Já mám sklo na krajích přichycené pružnejma spojkama. Tedy může se hnout, ale je stále přimáčknuté k podložce.
Vepr
Příspěvek 27. 12. 2024, 12:16
To sklo je při pokojové teplotě zároveň a když zkouším pod ten úhelníček napasovat silikonovou hadičku, tak aby to fungovalo moc se mi nedaří.
Desku jsem vyrovnal pod desetinu milimetru a měsíce to drží v rovině, kdybych v rozích ten měkký sendvič zmáčknul nějakou pružnou svorkou, tak bych to asi už nedoladil. Někdo radil přilepit sklo v rozích silikonovou vazelínou, k tomu jsem se zatím neodhodlal.
IMG_2548.pdf
(2.03 MiB) Staženo 282 x
