Kart E2N par nejasností
Andrej Kriska
5. 3. 2021, 8:12
Áno pôvodný a cena hm dosť, ale zas za zebraka chcel 3500 a porovnať sa nedá. Len potrebujem zvyšné kolesa ak viete pomôcť aspoň ktoré to sú budem rád .😉
Reinkarnace
5. 3. 2021, 8:27
Závitová kola mají modul M1,25, šířku 15 mm, průměr otvoru pro hřídel 18 mm a počet zubů 24, 32, 48, 64, 71, 80, 113, 120, 127. Zjisti, jaké tam máš a co Ti chybí. Otázkou je, jestli je všechna potřebuješ. Jaké máš k soustruhu příslušenství?
Andrej Kriska
5. 3. 2021, 8:35
Nič iba sustruh 😣
Reinkarnace
5. 3. 2021, 8:47
Zase to máš blíž do Maďarska. :D Příslušenství se dá sehnat tam nebo i u vás určitě lépe než třeba v Čechách.
Andrej Kriska
5. 3. 2021, 8:52
To áno a mám aj rodinu v Budapešti no čo by si ku stroju odporúčal.? Ja som mal 18RA to bol stroj ,ale 6kw je 6kw
Andrej Kriska
5. 3. 2021, 8:58
Reinkarnace
5. 3. 2021, 9:06
To záleží podle toho, co na něm budeš dělat a co využiješ nebo budeš potřebovat. (doraz máš, ozubená kola, pevná a pohyblivá luneta, lícní deska, 3paknová a 4paknová univerzála, zadní nožový držák, kleštinové upínání + kleštiny, kuželové pravítko, frézovací suport, atd....)
Andrej Kriska
5. 3. 2021, 9:13
Jasné no to bude treba príručnú na sklucovadlo. A ten dôraz aj vypne posuv? A tu frezovaciu čas ty máš?
Zbýňa
5. 3. 2021, 10:03
O doraz se shodí páka zapínání posuvu co je vpravo na suportu. Je ale potřeba aby to bylo dobře nastavený. Je tam na to červík. povolí se (nebo přitáhne, to už z hlavy nevim, takže to chce vyzkoušet) tak aby páka jen tak tak držela sama o sobě, pak aby nepadala při šponě, ale nesmí se to přehnat, Pak by to při najetí na doraz mohlo něco odskákat. Já teda tohle vypínání nepoužívám. U lunet pozor na osovou výšku, dělala se E2N klasická a se zvětšeným točným průměrem. Já mám tu zvětšenou a lunety s klasiky, tak jsem si pod ně udělal podložky. Kola si sežeň všechny, zase tolik jich neni.
Andrej Kriska
5. 3. 2021, 11:03
Ďakujem za pomoc a vieš rozoznať či mám tam valive ložiská, alebo klznė?
Reinkarnace
6. 3. 2021, 6:28
Ložiska máš valivá.
Zbýňa
Jak píše Reinkarnace, přední i zadní ložisko by mělo být valivé, pozná se to podle tvaru krytu za univerzálkou. Kužel ve vřeteni bys už měl mít Mk4. Sundal bych víko vřeteníku a zkouknul jestli je u řemenů sucho a naopak u kanálků k ložiskům "mastno" :) . Taky je dobrý kouknout při jaký hladině vřeteníkovýho olejoznaku kola nabírají olej.
Andrej Kriska
7. 3. 2021, 5:30
Ma niekto tu frezovaciu hlavu ?
Andrej Kriska
10. 3. 2021, 6:34
Priatelia a sustruh je doma no trebalo by doliat olej viete poradiť aký?
10. 3. 2021, 6:42
Dolit nemuzes, nevis co tam kdo nacpal. Vypustit, proplachnout, nalejt OL J46
