Stránka 6 z 10
Re: Autodesk Fusion 360
Napsal: 11. 3. 2021, 5:35
od kiko01
No 2 roky po sebe som kupil ked bol v zlave, cca 220-230€, takze tipujem ze zatial to robia fakt aby nalakali cim viac ludi a postuone budu dvihat cenu
Napsal: 11. 3. 2021, 6:24
od Permonik
novic píše: ↑10. 3. 2021, 11:22
Ďakujem
a čo cena ? Kiko písal o cene cca 200 eú na rok ja som našiel len za 500 eú rok.
Počítam s tým že by to (časom bolo aj na komerčné účely) ďakujem
Mužeš si zvolit.
Bud je gratis (free) s omezením, nebo studentská (musíš doložit školu), pak start up (3 roky gratis a pak normalní cena) a nakonec je komerční.
Mužš zkusit 30 dni trial, pak tu gratis kde se ti oříznout funkce a budeš vědět zda ti pak postači free a nebo start up. Jak budeš pak dělát komerci tak si to přechodiš na start up.
Napsal: 11. 3. 2021, 6:26
od Permonik
kiko01 píše: ↑11. 3. 2021, 5:35
Standartně je cca 500 euro. Ale občas je akce se slevou 33, 66 procent. Za loňsky rok to bylo myslím 3x.
Napsal: 11. 3. 2021, 7:19
od novic
Super ďakujem. Uvidíme kam tu cenu posunu o pár rokov.
Dnes skúsim trial.
Napsal: 7. 3. 2022, 3:11
od tomik.tk
hezky den.
potreboval bych poradit jak zmenit orientaci os x,y,z v nacrtu . nacmaral jsem si neco nevhodne(historicky vlastni blbost) a spatne se mi generuje dxf(jako levej pohled). nejde mi o pohled, ale primo souradnicovej system. snazim se rotovat navrhem, nebo rovnou i ve finale telesem, ale to nejd najednou. stejne je z toho paskvil. koty se proste zkroutej nejak podivne. hledat tohle ve videich je proste uplne na pikacu. premalovat to nemuzu/nechci, je to xxx vazeb a kot, proste premalovani starsiho ciziho navrhu, kde jakoby nic z nicim nesouvisi. diky za radu, uz tady z toho kvetu 1/2 dne a nechce se mi posilat podklady s upozornenim, "pozor, asi budete muset u kazdy polozky hledat pohled, protoze jsem jelito"
. pokud jsem to zamotal, tak upresnim.
diky.
tomik.
Napsal: 7. 3. 2022, 3:16
od Zdenek Valter
Nevím jestli jsem to správně pochopil - ty chceš změnit orientaci os?
Napsal: 7. 3. 2022, 3:20
od tomik.tk
ano. jeden/nekolik starsich nacrtu pro teleso mam ted v rovine X/Z a chtel bych normalne X/Y. a proto, kdyz z neho vygeneruju dxf, tak v jinem sw. pri otvirani toho dxf musim zadat vlevo a ne horni jak by melo byt. tech dilu je vice a rad bych to sjednotil.
tomik.
Zdenek Valter píše: ↑7. 3. 2022, 3:16
Napsal: 7. 3. 2022, 3:59
od Zdenek Valter
To ti nefunguje Modify - rotate podle nějaké osy ?
Napsal: 7. 3. 2022, 5:28
od tomik.tk
kratke shrnuti. se zdenkem jsem prisel na to, ze pri uzavrenem nacrtu, lze pres prave tlacitko "predefinovat rovinu nacrtu", ale .... vysledek je zrdcadlovej a jakakoliv rotace zprzni koty
pak jsem jeste prisel na to, ze dxf lze generovat pres "export" kde se dodrzi orintace os, coz je muj problem, ale lze i generovat dxf primo z nacrtu "ulozit jako dxf" a tam to proste nebere osy a udela to pokazde spravne. jak dokaze byt fusion efektivni, tak dokaze cloveka dostat do kolen.
pokud nekdo prijde jak tuhle drobnost resit, budu rad
tomik.
Napsal: 6. 5. 2022, 6:20
od LukasGunther
Panove proc me to nejde na 4 ose obrabet dokola cela drazka. Musel jsem si rozdelit model na dve casti abych to udelal viz priloha.
Masina itnc + 4 osa.
Je tam i ta chyba co me to pise kdyz dam konturu aby me to udelalo dokola.
Napsal: 6. 5. 2022, 7:00
od Lukas_2
LukasGunther píše: ↑6. 5. 2022, 6:20
Pro tohle obrábění musíš použít strategii rotary. Ta jest placená. Do toho potřebuješ 4. osý postprocessor pro tvůj 4 osý stroj
edit. koukám že 4. osý je. Do toho píše že je disabled, vyplej.
Napsal: 6. 5. 2022, 11:07
od LukasGunther
Lukas_2 píše: ↑6. 5. 2022, 7:00
Ja ty kusy jsem uz udelal na 4 ose ale musel jsem si je rozdelit protoze kdyz dam konturu dokola 360 stupnu tak me to nechce brat postprocessor a netusm proc. uz fakt nevim jak jednodussi praci si mam vzit na 4 osu
Ani technicka podpora me nepomohla co sim. A to si furt rikam ze je to jen posrana drazka na valci..
Napsal: 6. 5. 2022, 11:29
od Thomeeque
Napsal: 9. 5. 2022, 6:36
od LukasGunther
Naprogramovat drahu nastroje udelam. Me to proste neprevede postprocesor. Uz fakt netusim co zmenit v post abych nemusel rozdelovat drahy jak blb.. Kapsy udelam, popis, sražení, ale drahu dokola kusu neudelam. I kdybych tam mel treba zapich dokola tak to proste neudelam. post me pise ze je to uz nejaka "multi-axis"..
Napsal: 9. 5. 2022, 8:18
od Lukas_2
LukasGunther píše: ↑9. 5. 2022, 6:36
Vadí mu že to je multi axis. Jakou strategií to chceš obrábět ?
Post očividně na tu strategii kterou programuješ nedokáže aplikovat multi axis (4,5 osé souvislé obrábění). nebo něco podobného...
Nebo bude nějaká hloupá chyba v proměnných obrábění. Třeba to nedokáže připočítat najíždění, přejezd, stock to leave atd...
Když mi fusion nechtěl generovat dráhy, stalo se mi třeba že jsem musel tu operaci smazat a znova ji naprogramovat. žádné kopírování atd. Vyloženě jsem ji musel znovu naklikat, uplně stejně, a pak to šlo...
S tímhle ti tady nikdo nepomůže. Pošli to těm od koho máš ten postprocessor. Buď kombinuješ strategii co není slučitelná s multi axis obráběním, nebo tam je nějaká chyba v těch proměnných. každopádně to je záležitost postu. No a buď si ho upravíš sám, nebo ti ho upraví ti co ti ho dělali
