Stránka 6 z 9
soustruh
Napsal: 8. 5. 2016, 7:34
od slastr
Je tam kolík ?
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 8. 5. 2016, 8:03
od brutal
Taky se mi zdálo že tam vidím u jiných strojů nějaký váleček, je super žes to takhle nafotil. Teď asi nebude těžké si to vyrobit, aby ta kostka narazila do tohoto bazmeku a ne do litiny suportové skříně.
soustruh
Napsal: 8. 5. 2016, 8:45
od slastr
No právě
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 8. 5. 2016, 9:06
od brutal
Zvládnul bys to určitě, já to sundal taky sám. Odpojíš hnací a závitovou tyč od nortonky (jsou spojeny trubkou a kolíkama), uvolníš jejich domečky na pravém konci lože a vysuneš je směrem doprava ven ze suportu. Odšroubuješ pravou i levou přítlačnou lištu co drží suport aby se nezvedl z lože (možná stačí jen levá). Suportovou skříň drží poslední čtyři šrouby, dva po každé straně, stačí je odšroubovat a je to. Po povolení těch šroubů ti to teda asi zůstane viset na 2 ocelových čepech, buď stačí poklepat, nebo si myslím že k tomu slouží ty dvě podivné mini dírky se závitem, protože jsou přímo nad dotyčnýma čepama - asi se do nich má zašroubovat šroub, aby na konci zatlačil na kolík a vysunul jej (jen předpokládám, mě stačilo poklepat). Celý ten blok je docela těžký, ale nesl jsem ho sám a dalo se to, jen při sundavání a nandavání zpět by ještě jedny ruce byly výhodou.
soustruh
Napsal: 9. 5. 2016, 7:18
od slastr
Nafotím ...
soustruh
Napsal: 10. 5. 2016, 9:47
od slastr
Našel jsem zajímavě řešený měnitelný doraz
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 10. 5. 2016, 10:15
od brutal
Zajímavě řešené. Taky jsem o tom přemýšlel, ale tím že mám DRO a série nejedu, tak bych ho měl jenom jako pojistku, takže je to až úplně na konci mého TODO listu :)
soustruh
Napsal: 18. 5. 2016, 6:23
od slastr
Dobrý by byl otočný doraz ...
soustruh
Napsal: 22. 5. 2016, 1:32
od slastr
Tak jsem dneska zkoušel sundat univerzálku na S28
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 22. 5. 2016, 1:49
od testone
slastr píše:Zdravím !!
Tak jsem dneska zkoušel sundat univerzálku, povolil jsem vzadu čtyři matice, jak psal "borin" a točil kroužkem na obě strany, ale univerzálka ne a ne dolů, žádný "camlock" se nekonal a tak jsem nakonec matice odšrouboval a teprve pak mě šla univerzálka dolů !!!
Takže z toho plyne, že žádné "univerzální" rady neexistují a nakonec se každý musí dopátrat k výsledku sám, podle systému stroje..
vyfoť konec vřetene pro zajímavost z boku
v tom kroužku by pro matice měly být díry podobné jako jsou ve štítku zámku na dveřích jako pro vložku FAB
v poloze kde matice dosedá úzká drážka, v poloze pro demontáž hlavy kruhové rozšíření, aby šly matice protáhnout
díky
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 22. 5. 2016, 3:30
od brutal
Hele to je zajímavé, já mám novější typ, a bylo to přesně jak Borin popsal. Teda nevím jestli se tomu taky říká camlock (nemá to ty vykouslé čepy, ale tři víceméně normální šrouby), každopádně jako camlock to funguje. Tj. povolím šrouby, otočím tím kolečkem se stupnicí, tím se mi dostanou hlavy šroubů nad větší díru, kterou už projdou při vytahování univerzály.
To by mě zajímalo, jestli to moje vřeteno (rok 1985, se 3 šroubama) měly všechny mašiny z tohoto období, nebo toho bylo víc druhů.
Re: soustruh
Napsal: 22. 5. 2016, 4:17
od slastr
Na co je to ...
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 22. 5. 2016, 7:44
od slastr
"to testone"
Máš tam zajímavý odkaz na ty motory - "Merlina" a "Andulu", to je někdo známý ???
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 23. 5. 2016, 12:09
od testone
nezdá se mi, že by se musely ty matice vytáčet celé
to musí být hroznej vos...
Nezbastlil tam někdo něco?
Camlock je myslím něco jiného, i když pro stejné použití
tam ty čepy mají půlkulatý výřez a utahuje se to tangenciálním excentrem nebo něčím takovým
cam - vačka, lock - zamknout
Andula je moje, pomaloučku ji dávám dohromady
Merlina jsem vyfotil před pár lety v Duxfordu
toho bych mooooc chtěl
Re: soustruh
Napsal: 23. 5. 2016, 7:57
od slastr
