Cincinnati ARROW 500
r4cv
Příspěvek 2. 7. 2016, 8:02
Zatiaľ pomaly postupujem s krytovaním, dverami a vaňami na špony.
Nasledovať bude (asi) encodér na vreteno. S ním súvisí niekoľko problémov.
AKú pružnú spojku dať? priemer enkodéru je 6mm, priemer motora je 18mm (vrúbkované). spojku s takýmto veľkým skokom priemerov som nenašiel. Pred tým, než začnem vyrábať nejaký špeciál, nemáte takú doma niekto?
Uvažoval som aj o hadičke, na prenos polohy ba to mohlo stačiť, ale je to také nestrojárske. Prípadne vyfrézovať polovičky a spojiť ich takým plastovým prstencom
kábel enkodéru je krátky, môžem ho predĺžiť, alebo je lepšie ho vymeniť - to by znamenalo demontáž enkodéru.
výstup enkodéru je RS422(TTL), vstup na karte mesa je:
The 7I76 provide a one channel encoder interface with index. This is intended as
a spindle encoder but can be used for other purposes. The encoder input can be
programmed for differential or single ended encoders. The encoder interface also provides
short circuit protected 5V power to the encoder. When used with single ended encoders,
the ENCA+, ENCB+ and IDX+ signals are wired to the encoder and the ENCA-,ENCB-,
and IDX- terminal left unconnected.
treba nejaký prispôsobovací člen?
Naposledy upravil(a) r4cv dne 2. 7. 2016, 9:18, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 2. 7. 2016, 9:14
differential = RS422
r4cv
Příspěvek 2. 7. 2016, 9:17
super.
A nadpojenie toho káblu (enkodéru)? možem to nacínovať a skúsim aj nejako spojiť tienenie. Alebo je to blbosť?
Příspěvek 3. 7. 2016, 4:45
dej tam konektor
r4cv
Příspěvek 10. 7. 2016, 6:50
Po dlhšom čase sa mi podarilo dokončiť ATC (zatiaľ nie naprogramovať), komplet krytovanie stroja, vane a chladenie.
Fotky sú doplnené tu:
http://renault4cv.eu/renovacia23i.htm
Teraz bude nasledovať montáž enkodéru na vreteno.
Příspěvek 10. 7. 2016, 6:52
koukam z toho delas novou masinu
r4cv
Příspěvek 10. 7. 2016, 7:03
Nebol to pôvodný zámer, ale chcem to spraviť dobre. A ak nie dobre, tak aspoň pekne. :)
r4cv
Příspěvek 17. 7. 2016, 7:47
Pár hodím som frézoval hliník.
frézka 5mm, 2-britá, 8000ot, 1100mm/min.
Chladenie hydrolom. Nádrž na chladiacu kvapalinu som použil z plastovej prepravky, objem cca 35litrov. Nalial som 20litrov kvapaliny a veselo som začal frézovať. Po cca 6 hodinách drobností som zistil že nejde chladenie, lebo sa minula kvapalina. V stroji nie je a vytečená tiež nie je.
Je normálne odpariť za dnešného (dážď) počasia asi 15 litrov kvapaliny, bez toho aby som si to všimol? Koľko je normálna "spotreba" za deň?
Kvako1
Příspěvek 17. 7. 2016, 7:54
ona se ti neodpařila spíš ti spousta zustane ve šponach atd., 15 litru je ale moc, kolik bylo špon?
u mě za den frezování cca 3-5 litru podle toho co se děla
r4cv
Příspěvek 17. 7. 2016, 7:57
špon bolo asi liter. Robil som mriežky z 2mm plechu.
Kvako1
Příspěvek 17. 7. 2016, 8:01
aha tak to je divné, jinak teť jsem skoukl fotky co maš na strankách , pokud jsi to plnil poprvé -nezůstalo ti to v potrubí ? maš tam pořádne trubky podle fotek. Jinak to vypadá moc pěkně.
počítaš stím potrubím ? nesteklo to už třeba ?
r4cv
Příspěvek 17. 7. 2016, 8:18
Bol som to pozrieť asi 3-4 hodiny po skončení roboty a niečo stieklo. stále chýba cca 5 litrov + 10 litrov som dolial počas roboty. Preto 15L.
Najprv som myslel že mám nejakú kapsu v konštrukcii, ktorú som zabudol utesniť a tam to natieklo, ale nič také tam nie je.
Tá rúra, čo vyzerá masívne je 40x1,5.
r4cv
Příspěvek 7. 8. 2016, 12:04
Cez týždeň som niečo frézoval a všimol som si, že LinuxCNC si pri generovaní trajektórie v rohoch ju skráti - zaoblí.
Pravdepodobne to je o zrýchlení mašiny, preto sa chcem spýtať skúsenejších.
Je zrýchlenie x700, y600, z750mm/s-2 dostatočné? Aké hodnoty máte na svojich stojoch?
Ako sa dá nastaviť, aby nástroj išiel až pekne do kúta a potom pokračoval v ďalšom pohybe?
Příspěvek 7. 8. 2016, 12:10
co máš za motory? já mám obdobný stroj 1kw serva a zrychlení mám 5000, měl jsem i 10000 ale pak jsem to stáhnul.. možná až přejdu na 2.7ku tak to zase zvednu..
yaqwsx
Příspěvek 7. 8. 2016, 12:20
