Stránka 6 z 7
Re: digitalni odmerovani aliexpres
Napsal: 1. 1. 2022, 12:02
od david.1
DwPetr píše: ↑31. 12. 2021, 1:03
1500mm, doprava DHL, cca 6000,- komplet. Obal došel dost dorvanej a tudíž vypadl někde pytel se šroubkama. Takže ano, ale prodejci vysloveně napsat že dopravce je mimořádný idiot a jestli by to pořádně nezabalili, třeba aspoň do strečky. Pravítku nic nebylo a funguje dobře.
Děkuju,to jsem chtěl číst. Já sice potřebuju 2m,ale to už předpokládám nebude takovej rozdíl. Můžeš ještě naznačit odkud?
Napsal: 1. 1. 2022, 12:21
od DwPetr
Fivete official CNC store. Přímo tento odkaz CZK 3,179.61 20%OFF | Fivetecnc 5micron Linear Scale 1100 1200 1300 1400 1500mm linear encoder fit for digital readout DRO display
https://a.aliexpress.com/_mrhRhHe
2m mají taky CZK 6,350.01 34%OFF | SINO KA-600 1600 1700 1800 1900 2000mm 5micron TTL DRO Linear Glass Scale KA600 0.005mm 1500mm Optical Encoder for Milling Lathe
https://a.aliexpress.com/_mPGVteY
Napsal: 1. 1. 2022, 2:06
od david.1
Aha,tak to jsem se pěkně sekl,1500mm za 280,- doláčů, ale dvoumetr už je za 480dolarů.. Tak to radši budu měřit metrem:-)
Napsal: 24. 1. 2022, 9:31
od FrantaB
Na alíku vidím teď v podstatě dva druhy odměřování-"oldschool" s čistě alfanumerickými segmentovými displeji, kde je sice skoro na každou funkci tlečítko, ale co jsem koukal na týtrubce, způsob zadávání a ovládání si člověk musí trochu pamatovat.
A pak nové "big lcd", které třeba na zadávání děr na kružnici nahodí i grafiku, kde je hezky vidět co a kde se zrovna řeší.
Tyhle "pokročilejší" funkce budu používat jen občas, takže postupy budu asi zapomínat.
Zároveň nesnáším hledání v menu-prostě co funkce, to tlačítko na vyvolání a ne debilní vícehmaty, nebo stoosmašedesátá položka ve třetí úrovni menu.
Dokázal by někdo poreferovat/zhodnotit, jak se mu s kterou verzí dělá? Případně doporučit něco s "diskrétním" (1 tlačítko=1 funkce) ovládáním a dobrou přehledností?
Pochopil jsem, že vnitřky jsou hodně podobné/stejné, ale přesto se UI v drobnostech liší. A právě v těch, které pak nejvíc štvou...
Napsal: 24. 1. 2022, 9:39
od QNX
FrantaB: Velké LCD mi vyhovuje víc. Raději se u málo používané funkce proklikám názorným menu, než abych si musel pamatovat nějaké složité sekvence mačkání tlačítek.
Napsal: 24. 1. 2022, 9:48
od FrantaB
No právě, Sice si člověk připadá jak cvičená opice, ale když to nepoužívá denně, je takové ovládání komfort-míň starostí s ovládáním, míň prodrbaného času, prostě menší zátěž mimo práci. Ty "big lcd" mají zhruba troje sestavy tlačítek, tak jestli někdo dokáže zhodnotit, která je "nejvíc analogová a nejmíň apple"...
Napsal: 24. 1. 2022, 10:22
od QNX
FrantaB: Ty s velkým LCD používají tlačítka pro často používané funkce a vedle toho ještě funkční tlačítka ve spolupráci s menu na LCD. To mi připadá jako naprosto vyhovující a pokud jde o nákup nového odměřování, tak bych o jiném ani neuvažoval. Pokud to bude levný bazarový kus, tak pak je to asi jedno, žít se dá s každým odměřováním, jen k těm starším to někdy chce manuál.
Napsal: 24. 1. 2022, 2:03
od FrantaB
OK. Má někdo možnost srovnat ty základní typy, protože s nimi dělá/dělal? Nebo se v DRO vyzná tak, že koukne na user interface a vidí, na jaké základní logice je to postavené?
Napsal: 18. 2. 2025, 8:39
od pifko
Ahoj. Potřeboval bych u jednoho pravítka digitálního odměřování změnit přívodní stranu kabelu. Jakým způsobem se to provede? Nikde se mi to nedaří najít a nerad bych něco po...
Je to odměřování SINO z aliexpressu.
Napsal: 18. 2. 2025, 9:04
od Charon
No jestli je skleněné pravítko uprostřed, tak by to asi šlo, třeba na mejch je mimo osu, tak smolík
Napsal: 18. 2. 2025, 9:23
od miv
pifko píše: ↑18. 2. 2025, 8:39
Proč to neotočíš celé? Pravítko je mechanicky symetrické. Maximálně neuvidíš nápis. Směr pohybu se dá nastavit v setupu DRO. A i kdyby to nešlo, tak stačí prohodit v konektoru signály A <-> B.
Napsal: 19. 2. 2025, 11:26
od zverodoktor
výrobce s tým ráta, káblik sa dá bez problémov prehodiť na druhú stranu bez komplikovaných zásahov. Nedávno som to robil, ako na to je aj v návode v pravítkam. Máš to hotové za chvíľu. Ako na to je na strane 19.
Napsal: 19. 2. 2025, 11:31
od zverodoktor
miv píše: ↑18. 2. 2025, 9:23
Nie úplne. Z druhej strany chýbajú zahĺbenia pre upínacie skrutky, takže potom nenasadíš ochraný kryt a čítacia hlava zo strany kde má krytku tiež nieje na rozdiel od tej druhej strany úplne rovná a nemá zahĺbenie. Otočiť káblik je správna cesta.
Napsal: 19. 2. 2025, 12:52
od miv
zverodoktor píše: ↑19. 2. 2025, 11:31
Tak tato pravítka jsou opravdu noblesní. Ta, která mám já, se tomu ani neblíží. Ta jsou sice symetrická i montážně, ale rozhodně nejsou tak dotažená do konce.
Napsal: 19. 2. 2025, 1:18
od zverodoktor
miv píše: ↑19. 2. 2025, 12:52
Neviem, či to je všeobecne aj u iných čínskych producentov, ale pred vianocami som kupoval z číny dve sady pravítok. Jednu sadu 5um na frézku a druhú 1um na magnetku. Sino ako som sa dopátral je výrobca, má aj celkom slušnú stránku, tak som kúpil túto značku. Pravítka prišli parádne zabalené v tuhej krabici z dvojitej lepenky, vnútri penové futrá, všetko pekne pobalené. Priložený montážny materiál uholníky solídne hliníkové L, žiadny pliešok ako kedysi. Elegantný, dobre pasujúci kryt na ochranu pravítok a dokonca niekoľko hrúbok planžetiek na vypodloženie. Na tele pravítka bodkami na koncoch vyznačen maximálny rozsah dráhy čítacej hlavy. Pravítka na pohľad pedantne spracované, aj vzhľadovo elegantné a domyslené. Čítacia hlava má elektroniku vnútri zaliatu živicou, ako ochrana pred emulziou. 5 um verzia prišla za 5 dní z Poľska.
Keď to porovnám s tými (tiež Ali, ale noname) čo som kupoval pred 10 rokmi, nedá sa to porovnať. Firma ponúka samozrejme aj zobrazovače od úplne lacných zo 7 segmentovkami (kúpil som k brúske, tam to stačí) až po elegantné celokovové s veľkým intuitívnym LCD, 4 osami s možnosťou ich vzájomného spriahnutia alebo využitia ako osi rotačnej.
A cena viac ako prijateľná. Súdruhovia sa výrazne posunuli vpred.
