Stránka 6 z 6
Napsal: 16. 8. 2009, 9:31
od prichy
jiz ponekolikate koukam na deklika.....nezkusil nekdo udelat osu Z presne (a nebo podobne) jako je zaklad "zelene prisery"?
rameno je prakticky nulove, jen by clovek musel udelat poradne co C-ko
Napsal: 16. 8. 2009, 10:35
od J0hny
S tou kladkou pevne, aby lanko alebo retaz nepruzila, neviem aka je vaha a stupanie sruby, ale mohlo by to robit bordel a poskakovat. Nemam pravdu ?
Edit:
K tomu C-cku, osobne, hoci nemam velke konstrukcne skusenosti, by som sa bal pouzit (a uz vobec nie vyrobit) ine Ccko nez z riadneho kusu ustalenej liatiny. Urcite nie ledaco pozvarane z profilov. Sam som sa popalil, hoci len na rame, ktory nebol nikto na slovensku schopny obrobit koli tomu, ze uz pri samotnom obrabani ram vibroval na XY frekvenciach, a nakoniec masinka posluzi len na drevo v presnosti pol desiatky.
Mozno by som sa nechal nahovorit na 3 kusy precizne obrobenych hranolov s prierezom nad 50cm, a do rohov este nejaky ten bruseny trojboky pravouhly hranol, na spoje naplacat kvalitne lepidlo, sikovne skolikovat, zrovnat a zosrubovat 6 srubmi M8 (v kazdom rohu) na velky moment bez razoveho utahovaku, pripadne nechat si na planetke otvory precizne prebrusit a zlozit to bez kolikov srubmi s brusenym driekom. Mozno prehanam,nemal som na to odvahu ked som chcel frezku na vyrobu vodnych blokov s pojazdmi 120x240x20mm (sice tu ma skor odradila ciastka za vreteno a frezu, co predstavovalo prave nejakych 14 tis. Kc).
Mate na to niekto krytyku ? Podobne planujem zhotovit ram z brusenych tyci 40x60, mala by to byt vysokorychlostna portalka na plosnaky do formatu B4-A3.
Napsal: 28. 9. 2009, 3:47
od el_fuego333
Prierez liatinoveho piliera 50cm je dost brutal. Vaha takeho ramu by bola dost znacna. To kolikovanie.. O co ide? presne vrtane diery a sustruzene koliky (ako na skladanie nabytku? :) ). Rozmyslam urobit klasicku portalku a ram masivny z polymerbetonu, zaliate nosne aretacne plochy z duralu.. skladanie celeho ramu zosrobovavanim presnych kovovych dielcov by stalo majland. Ten prierez ramien portalu by som dal tak na 300mm . Diki.
Napsal: 20. 10. 2009, 2:23
od J0hny
Prierez 5x10cm ma dostatocnu tuhost si myslim, ak to ma byt len "C"cko.
Nie, ale nechat navrtat na frezovacke, alebo kto si potrpi na tisiciny tak mozno liznut na planetke :D a koliky brusene samozrejme.
