Vrtačka - výběr sklíčidla
JHB
10. 3. 2025, 9:49
Milan199: Díky za postřehy z praxe.
JHB
18. 3. 2025, 9:11
Pokračování ságy o vrtačkovém sklíčidle, koho to obtěžuje, nechť příspěvek přeskočí.
Hlavním motivem tohoto příspěvku je vyzdvihnutí ukázkového přístupu pana Čejky z kovonástroje.cz. Do Kovonástrojů jsem poslal zakoupené vrtačkvé sklíčidlo na reklamaci s tím, že nesplňuje udávanou toleranci házivosti 0,06 mm a to na kuželu, který hází řádově méně.
Ani ne po týdnu od odeslání mi volal pan Čejka s tím, že sklíčidlo osobně testoval, extrémně podrobně mi popsal, jakým způsobem bylo měření prováděno a posléze mi i zaslal fotografie a videa z měření. Mimo jiné zmínil, že sklíčidla do obchodu měří on, takže si rád ověřil výsledky své vlastní práce. Evidentně si vede i záznamy ke konkrétním sklíčidlům, protože věděl, kolik u mého sklíčidla naměřil původně a kolik teď. Při aktuálním měření sklíčidlo házelo lehce přes 0,01 mm ! Poté se mi pan Čejka snažil poradit, kde by mohla být chyba, pravděpodobně ve slabém naražení na kužel, a jak to udělat lépe. Hovor měl skoro 10 minut a celý se nesl ve velmi pozitivním duchu a to v situaci, kdy můj nedostatek znalostí a praxe stál nezanedbatelné množství jeho času. To celé u věci za 1000 Kč. Opravdu smekám. Kéž by takových prodejců bylo více. A já osobně až budu potřebovat něco dalšího, tak to prostě koupím u nich a nebudu zkoumat, jestli to někde nemají o deset procent levněji, protože takovéhle lidi je potřeba podporovat a tento přístup ocenit.
lapa
medaile za lepsi forum
18. 3. 2025, 11:18
No jako hobik bych tomu upevneni pri mereni (viz fotka - pokud je to fotka mereni Cejkou) asi moc neveril :-).
Je tam tolik mist, kde se da hazivost kompenzovat vyberem "spravnych" mericich komponent - levy hrot, narazeni do kuzele vrtacky, pravy hrot.
Ja bych mel jen vlevo pevne uchyceni s kuzelem (a s necim jako overenou hazivosti na kuzelu) a vpravo bych meril na tycce upnute ve sklicidle, kterazto tycka jen tak trci do vzduchu - neni nikde oprena.
Ale pokud je to spravny zpusob mereni, pak uznam, ze se pletu.
Zbýňa
18. 3. 2025, 11:48
Souhlas s lapou, takhle získáte zkreslující a lepší výsledek než je realita.
qwer
18. 3. 2025, 1:08
Zbýňa píše: 18. 3. 2025, 11:48 Souhlas s lapou, takhle získáte zkreslující a lepší výsledek než je realita.
Presne tak. To keď bude merať na konci toho trnu pri hrote, tak tam bude mať nulu! Takýto postup, ako to prezentuje ukáže tak 20-30 % skutočnej nepresnosti.
Nech si dá stopku hlavičky na prizmy, na prímernej doske, a tak nech merá na letmém trnu max a min odchýlku.
JHB
18. 3. 2025, 2:17
A pak se v tom my laici máme vyznat. :)
Asi jsem schopný pochopit výtky, které padly, ale já s panem Čejkou určitě vhodnost použité metody měření řešit nebudu (stejně jako bych ji nerozporoval nikomu tady na fóru), ale pokud se do toho někdo bude chtít pustit, kontakt si snadno najde. Pro úplnost ještě dodám, že polohu trnů při měření vzájemně měnil a házivost byla v rozsahu 0,01-0,03 mm.
Malakh
18. 3. 2025, 2:30
JHB píše: 18. 3. 2025, 2:17 A pak se v tom my laici máme vyznat. :)
Ak by mal na tom upínacom tŕni po celej dĺžke nulu, potom by na stopke v skľučovadle meral hádzavosť.
15. 5. 2025, 5:52
Milan199 píše: 7. 3. 2025, 4:16 Měl jsem dnes ve firmě chvilku a tak jsem zkusil změřit hlavičky co tam jsou porůznu na strojích.
Házivost jsem definoval jako rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou na hodinkách. Nejvyšší jsem nastavil na nulu.
Tohle je Solid, což je snad původně Albrecht co skejsnul v NDR. To je sklíčidlo do 4 mm.
Tohle je GDR // čajna //. Ta je na trnu B12/16. Těch jsem kupoval asi 10 ks a jsou ve firmě na několika strojích. Je to jejich nějaká "super precision" a myslím, že stály okolo 1600/kus.
Tohle je Albrecht napevno s trnem 10mm.
Malinkého Albrechta máme na mikrovrtačce. Na dílně nesmím fotit - takže bez obrázku. Ten je přímo na hřídeli 10 mm, ze které jsem vybrousil vřetýnko. S roubíkem 3mm hází do 0,01. Cenu si už nepamatuju, ale určitě to bylo přes 10k.
Ahoj, nemáš prosím ověřeného dodavatele na ty Albrechťácké sklíčidla? Předpokládám, že na Acieru 13 dávali právě tohle. Po dlouhý době stroj, ze kterého mám fakt radost :-).
Milan199
15. 5. 2025, 6:36
Naposledy jsem kupoval tohle :
https://www.toolzone.cz/produkt/rychlou ... -54318.htm
Zatím s nimi byla dobrá zkušenost.
15. 5. 2025, 8:25
Děkuji.
