Konstrukce podstavce pro 1000l nádrž na vodu
GeeSnake
19. 3. 2022, 8:14
Jinak na tomhle leživají tak dvě tuny buku, sice je to šedesátka jekl, stojiny se tam zašoupnou volně, a nad tím je střecha.
Vezmi ty stojiny, protahni je nad tu nádrž a udělej tomu střechu jako altanek. Bude to i hezký, ne uříznutej sloup vysokého napětí. Jako zavětrovani dej trojku plech trojuhelniky, přeplatovat rám se stojinou, bude se ti to líp svařovat,
tak nějak jen větší.
No a vodu z IBC na zimu nevypouštíme ani na Šumavě, už tak 10-12 let co ten kontejner máme.
Edit: ty nýty jsou jen na pohled.
Naposledy upravil(a) GeeSnake dne 19. 3. 2022, 8:45, celkem upraveno 1 x.
GeeSnake
19. 3. 2022, 8:16
testone píše: 19. 3. 2022, 8:03
Thomeeque píše: 19. 3. 2022, 7:52 Tak já nevím, proč někdo z vás, co víte, jak se to dělá, nevezmete tužku, papír, nenakreslíte jednoduchou konstrukci a nevyfotíte to sem, podle všeho by vám to zabralo čtvrt hodiny.
tady máš tu fotku
https://www.vodafree.sk/podstavec-ibc-n ... gLQEvD_BwE
rám L50x50x5, nohy jekl 50x50x3
plocháček 30x2 je dostatečný na tah, na vzpěr neunese nic
Jsem to byl fotit.
GeeSnake
19. 3. 2022, 8:24
Pinterest odkaz:
https://pin.it/6o5iQyy
https://pin.it/60mXPB9
A nebo si tam najdi IBC tank.
A příště: zahrádkáři.cz
19. 3. 2022, 8:43
Thomeeque píše: 19. 3. 2022, 8:07
testone píše: 19. 3. 2022, 8:03 tady máš tu fotku
Mluvíš o výšce 60cm? Myslíš to tak, že pak můžu veškeré větrování vyhodit? Rošt pro podepření dna jako na mém obrázku?
na výšku 60 cm už bych tam nějaké zavětrování dal
plocháček tl. 2 mm je ale na vzpěr (tlak) k ničemu
při výšce nohou 60 cm by stačilo udělat v rozích výstuhy (vzpěry) z L třeba 40x40 délce tak 30 cm (30 cm přepona budoucího trojúhelníku), ke každé noze 2, tj. 8 celkem
když to takhle zavětruješ, můžeš i ty nohy udělat z L 50x50x5
alespoň si nacvičíš řezání L profilu na koso :D
anebo tu konstrukci co vyfotil GeeSnake
19. 3. 2022, 11:57
GeeSnake píše: 19. 3. 2022, 8:14 No a vodu z IBC na zimu nevypouštíme ani na Šumavě, už tak 10-12 let co ten kontejner máme.
OT
Já jsem důvěřivý člověk. Ale tomuhle se mi věřit nechce.
Kdyby to bylo na Valašsku, tak možná. Tam všemu, co má míň než 50% alkoholu říkají voda. Ale na Vysočině?
Jsem v Brně, a navíc ve městě. Tedy tepelný ostrov.
Jednu zimu jsem to zkoušel. Nádrž jsem obalil několika vrstvami tlustého papundeklu, nahoře zavřel.
Dovnitř obvyklé protizámrzové vychytávky - šikmo ponořené prkno, polozanořené PETky atd.
Výpustný ventil obalený velkou koulí textilu.
Výsledek byl, že mi stejně praskla ta cca 15cm spojovací trubka s ventilem vevnitř.
Protože je normálně samostatně nekoupitelná (navíc je spousta navzájem nekompatibilních závitů a rozměrů), tak jsem pak pracně vyráběl kovový třmen a velkoplošné ploché gumové těsnění, abych nádrž zachránil.
Takže ne, nevěřím, že bez dodatečného zdroje tepla (třeba topný kabel) někdo na Vysočině může nechat v IBC nádrži venku přes zimu vodu.
Sorry za příspěvek mimo téma konstrukce podstavce.
GeeSnake
19. 3. 2022, 12:18
Naše koně, mají z půlky ibc napáječku, tam se ani nevypusti, vždycky vipijou do dna. Ale je pravda že nám to nikam do baráku nevede, zamrzne, inu zamrzne a že zamrzne! Je to napršená voda pro koně a zalévání.
vvitty
21. 3. 2022, 12:52
Thomeeque píše: 18. 3. 2022, 4:18 Jsou ty 4 Lka roštu dostatečná plocha pro dno nádoby nebo to chce větší (měli bychom tu příp. nějaký plech)?
Dík, T.
EDIT: Vvitty, tvůj poslední post čtu až teď.
Osobne bych doplnil plech nebo prkna. Obaval bych se ze s ohledem na mezery a zatizeni ta nadrz na okraji vyztuhy nevydrzi a praskne. Ale podlozene vypocty ani zkusenosti to nemam a zkousku neplanuji, preferuji jistotu ze nebudu mit vytopenou stodolu. Ja pouzivam pouze IBC v celokove kleci vcetne ocelove palety, v pozinku, takze nemusim resit jestli tam neco hnije nebo rezne. Mozna to budou resit moje deti...
21. 3. 2022, 3:24
Opět díky za postřehy! Mám rozestavěné toto:
Nohy 50x50x3, rám a první lamela 50x50x5, zbylé lamely 40x40x4, větrování 50x5, plochu pod nohama ještě nějak rozšířím
Aktuální stav
Aktuální stav
Na rošt se dá ještě (možná jen na volno) cca 1mm plech a až na něm bude sedět plastová nádoba, tak to snad bude stačit. Budeme každopádně sledovat, jak se to chová a kdyžtak zakročíme..
GeeSnake, testone - také díky!
GeeSnake píše: 19. 3. 2022, 8:24 https://pin.it/60mXPB9
Pro zajímavost toto má cca 107kg, cena materiálu zde cca 3E/kg (tj. kolem 8000Kč celkem).
Polesovsky
21. 3. 2022, 5:09
Nestacim se divit. Ja jsem na zahradce za chatkou postavil leseni z trubek pred cca 15 lety a mam dva kusy IBC nad sebou. Trubky jsem dostal (dnes lze koupit za cca 55kc za metr) a jen spojky jsem koupil po 20 Kc za kus. IBC kontejnery jsem nasel na bazosi za 150 kc s kosem, tak jsem hned koupil 2ks , ale to byla nahoda. Dalsi IBC kontejnery mne stali 1500 za kus (od tekuteho mejdla). Pokud bude prani vyfotim leseni.
21. 3. 2022, 5:14
S tím, že nejkonstruktivnější rady budou přicházet po tom, co budu mít skoro hotovo, jsem samozřejmě počítal :lol: Klidně se pochlub, rád se podívám 👍
Polesovsky
21. 3. 2022, 5:18
Promin ja tu v diskuzi nebil asi mesic
21. 3. 2022, 5:24
Aha, no jo, neva, taky promiň. Zákon schválnosti, další věc, na kterou se dá spolehnout :)
Polesovsky
24. 3. 2022, 8:21
https://ulozto.cz/tamhle/JZz0UVjUh2fr/n ... p4FmN0MN==
Divim se , ze zde nelze primo ulozit foto
24. 3. 2022, 8:49
Polesovsky píše: 24. 3. 2022, 8:21 https://ulozto.cz/tamhle/JZz0UVjUh2fr#! ... p4FmN0MN==
Mě to jde :) Pohodové řešení, uznávám, díky :) Mě by asi neprošlo z estetických důvodů (i když by se to asi taky dalo učesat).
Já jsem btw. od včerejška fertig. Nátěr už si pan domácí sfoukne sám.
Modros
24. 3. 2022, 10:11
super, to je nesmrtelný :wink:
