Jaký zdroj pro krokové motory ?
Zdenek Valter
3. 3. 2009, 10:33
sejosef píše:Taky to moc nechápu. Většina driverů má v sobě také kapacitu. Pokud je nutné i přesto ještě kapacitu zvětšit a zároveň tam chcete dát pouze obyčejné kondenzátory tak je lepší dát víc s menší kapacitou.
Spínané zdroje se filtrovat nemusí ty mají filtr v sobě.
Mají jen tu nevýhodu, že zpravidla omezí maximální proud na který jsou určeny( elektornicky ).
Obyčejné zdroje usměrňují jen 50 Hz a tam je filtrace nutná.
Toroidní transformátory se používají proto, se se mohou přesytit a mohou dát krátkodobě i větší proud než je jejich jmenovitá hodnota.
gnat
3. 3. 2009, 10:53
Když dáš ke spínanému zdroji běžný velký filtrační kondenzátor, tak to jen zhoršíš. Ty kondenzátory mají mizerné vlastnosti pro frekvence v řádu kHz, takže toho moc neufiltrují a svým nabíjecím proudem a svodovým proudem na vyšších frekvencích můžou aktivovat proudové pojistky spínaného zdroje. Spínaný zdroj jede na o několik řádů vyšší frekvenci (desítky kHz) než standartní zdroj s diodovým můstkem (na kondenzátoru je 100 Hz). Jejich filtrace je většinou pro vyšší proudy řešena tlumivkou a kvalitním kondenzátorem s výrazně nižší kapacitou než je běžné u standartního zdroje.
Kondenzátory na deskách driverů slouží ke kompenzaci odporů přívodů od zdroje při proudových špičkách.
Peter55
4. 3. 2009, 7:53
Velmi dakujem za radu a vysvetlenie.Este dobre ze som sa najskor opytal nez som isiel kupovat nejake blbosti :lol:
k
4. 3. 2009, 9:02
Priklad pouzitia kondiku: ja mam k jednemu driveru privedene napajanie cca 2m kablom .. a je uplne jedno aky tam mam zdroj (spinany, ci bezny 50Hz). Aby ten motor co to tahal, musim mat priamo na drivri 2M2 kondik inac ten driver z toho napajania neda potrebny narast prudu pri kroku motora. Riesenie s hrubsim privodom je nepohodlne, drahsie a stejne neda tolko co ten kondik priamo na vstupe drivra. Inac taky kondik sa do drivru len tak nezmesti, take pakacity na vyssie napetia maju predsa len uz svoju velkost.
k
13. 3. 2009, 7:32
[quote="AcemanLB"]Tak výsledek je takový:
osa X
1 ks driver TA8435
2ks 1,5 A motorù
pohon zajiš
gnat
13. 3. 2009, 8:52
Nedělal někdo pokusy s driverem, který by přepínal zapojení podle otáček ? Docela by mě zajímalo, jestli by to bylo smysluplné.
k
13. 3. 2009, 10:01
problem bude udrzat poziciu pri prepnuti .. zato som skusal menit napetie podla otacok - predbezne v dvoch krokoch. Problem bol ze pri vysokych napetiach mi pri pomalych otackach motor strasne reval. takze som pouzival 1/3 napetie .. a pri cca 400 otackach prepnutie na plne napetie. Ovladane z EMC. Spravalo sta to celkom znesitelne .. ale v tejto aplikacii uz nasadzujem servo.
standa631
5. 1. 2010, 5:42
Sem amater a neni mi jasne jake trafo (napajeci napeti) pouzit pro N-FET H-mustek, ktery je spinan TTL urovni z mikroprocesoru, pro bipolarni motor s udaji 2,4V 2A na fazi. To mam sehnat trafo na 3V a 8A(tri motory+rezerva) ???
Diky za odpoved na "amaterskou otazku"
pájač
5. 1. 2010, 8:13
To standa631
Ani náhodou . Prúd 8A môže byť , ale napätie trafa musí byť podľa zapojenia drivera , podľa motorov a môže byť 12- 40V ba aj viac, predpoklad je , že obvod má PWM reguláciu.
standa631
6. 1. 2010, 5:01
OK. Takze kdybych pouzil L298-ku tak bych to mohl napajet klidne 40V. Jakou to visoke napeti ma vyhodu pro me 2V motory??? radsi koupim levnejsi trafo 12V 8A, nez 30V 8A. Nebo pri vyssim napajecim napeti neni treba tak vysoky napajeci proud?? (Nechapu proc trafo 320VA popripade 100VA kdyz motory berou max 15W) Diky za odpoved, popripade vysvetleni :oops:
pájač
6. 1. 2010, 8:33
Napätie na motore neber v úvahu . Dôležitý je prúd . L298 má povolené nap . napätie 50V takže 40 by mohlo byť . Skús najprv poštudovať fórum a problematiku PWM . Bolo tu už všetko popísané . Pokiaľ nemáš skúsenosti s elektrotechnikou , doporučujem kúpiť hotové drivre .
k
7. 1. 2010, 7:22
standa631 píše:OK. Takze kdybych pouzil L298-ku tak bych to mohl napajet klidne 40V. Jakou to visoke napeti ma vyhodu pro me 2V motory??? radsi koupim levnejsi trafo 12V 8A, nez 30V 8A. Nebo pri vyssim napajecim napeti neni treba tak vysoky napajeci proud?? (Nechapu proc trafo 320VA popripade 100VA kdyz motory berou max 15W) Diky za odpoved, popripade vysvetleni :oops:
Odpoved je indukcia cievok motora .. pri vysokych otackach motora je vysoka aj frekvencia prudov tecucich cievkou .. Zrazu sa jej "odpor" podstatne zvacsi (vdaka frekvencii) a 2V ktore v kludovom stave (jednosmerny odpor cievky) davali hoci aj 10A zrazu budu na cievke davat 0.2A ..
standa631
8. 1. 2010, 4:22
Diky za jasnou odpoved, uz je mi to jasné :wink:
Zpět na „Ostatní elektronika“
