Kvalita a problémy soustruhů Cyrrtec (Flexiturn 2260VBLE V3)
Habešan
Příspěvek 19. 9. 2026, 12:54
Pájení masivních ocelových dílů možné je, ale obyvkle naráží na problém, že je potřeba ten díl dobře prohřát, což se obyčejnou trafopájkou dělá špatně. A taky je olovo dost měkké.
A když už se vezme do ruky hořák, tak to už je lepší to zapájet mosazí, ta je pevnější.
A když už to s tím autogenem umíš, tak místo mosazi dáš ocel, a máš to svařené...
soustružník
Příspěvek 19. 9. 2026, 1:39
To že některé oceli nemají zaručenou svařitelnost ještě neznamená, že je v domácích podmínkách nesvaříš tak, aby to u spousty věcí nestačilo. Spíš jde o to, že materiál v místě sváru bude křehčí a méně houževnatý bude se tvořit vrub vedle housenky nebo prostě jenom výrobce neručí za obsah prvků ovlivňujících svařitelnost. To u nějakého pantu na vrátka nemusí nijak vadit.
Příspěvek 19. 9. 2026, 1:51
automatovka je "nesvařitelná"
jak tu psal někdo výše - není to tak že by na ní nešla udělat housenka nebo že by to hned upadlo
ale nelze to použít na díl na kterým záleží spolehlivost/funkčnost/pevnost něčeho
pokud si z automatovky vytočíš panty k dvířkům u plotu na zahradu a přivaříš je, určitě to bude použitelně fungovat
potrubí k parnímu kotli bych z toho nesvařoval
11 373 (S235) "nelze soustružit"
lze ji soustružit, akorát to jde blbě v tom smyslu, že se na obrobku z ní obtížně vytvoří pěkný povrch a velmi obtížně se docílí krátké lámavé špony což je základní předpoklad pro seriovku - obvykle z ní "lezou dráty"
proto existuje "automatová ocel" na které naopak lámavá špona jde velmi snadno atd
ocel, která je dobře svařitelná (v profesionálním smyslu toho slova, neuvažuju ten pant viz výše) a zároveň se slušně obrábí, je 11 523 (S355)
GameFanCZ
Příspěvek 19. 9. 2026, 2:26
testone píše: ↑19. 9. 2026, 1:51 automatovka je "nesvařitelná"
Jde mi o tu svařitelnost hlavně proto, že neumím moc svařovat. S tím MIGem jsem začal teprve nedávno a slyšel jsem že to má být snad nejjednodušší svařování co jde.
Jednou jsem zkoušel normální elektrodu a absolutně mi to nešlo. S MIGem alespoň dokážu udělat něco co drží pohromadě (Samozřejmě to vypadá jako absolutní šit, ale snad se to časem naučím XD)
Takže něco co by se nevzpouzelo až to budu svařovat by bylo jen lepší. Na pevnosti mi nezáleží až tak moc, ale zas nechci abych něco svařil a za rok se to rozpadlo.
No, nejspíš zkusím víc těch materiálů a uvidím, to se potom vyzkoumá až nějak vyřeším ten soustruh a to okolo. (koukal jsem na váhu té SN 321. 1540kg no kurwa XD)
Příspěvek 19. 9. 2026, 3:59
GameFanCZ píše: ↑19. 9. 2026, 2:26 (koukal jsem na váhu té SN 321. 1540kg no kurwa XD)
No a to si zober, že SN321 má točný priemer nejakých 320mm a točnú dĺžku 1000 pri hmotnosti 1540 kg. Ten flexiturn má točný priemer 220 a točnú dĺžku 600 a váži 80 kg.
Teda najväčší (teoretický) obrobok na flexiturne je 60% z maxima SN321. Ale váha Flexiturnu je iba 5.3%! z váhy SN321. Obraz si urob sám, či by výrobca dával na ozajstný stroj zbytočných 1460 kíl liatiny, ak by na taký stroj stačilo pretaviť 25 starých brzdových kotúčov.
Tým nechcem povedať, že musíš mať za každú cenu 1500 kilový stroj, ale uviedol som ti to ako príklad, ako veľmi sú tie čínske stroje ošidené na mase, ktorú inak nenahradíš.
GameFanCZ
Příspěvek 19. 9. 2026, 4:21
zverodoktor píše: ↑19. 9. 2026, 3:59
Pravda.
Zas ten flexiturn bude brát v plastu to co to SN v nějaké tvrdé slitině. Všichni říkaj že se na tom ocel točí po 0.2mm, počítám že s tím SN by nebyl milimetr nebo dva problém. Aby taky jo když to má 4kW
Naštěstí jsem kouknul na jističe a mám 20A takže by to neměl být problém... pokud jsou kabely v pohodě. To ještě kouknu na cirkulárku kterou do toho máme zapojenou abych věděl kolik to doteď mělo odběr.
Ještě v návodu píšou že to SN by se mělo vybetonovávat. Počítám že to je nutný když se na tom berou špony jak kráva v provozu nebo ne?
Lití betonu se vyhnu, ale stejně budu muset zavádět 380V do garáže přes zeď, takže je to buď vybetonovat stodolu a nebo protáhnout 380 do garáže.
GameFanCZ
No, celkem to vypadá na velkou akci pokud se pro něj rozhodnu
Lukas_2
Příspěvek 19. 9. 2026, 4:39
Rozumím tomu že máš strach koupit starší stroj. Že nedokážeš správně zhodnotit stav toho stroje.
Tak zkus vytipovat stroj na bazaru, uplatit zde člena fóra (nebo jestli znáš někoho kdo víš že se vyzná) co by to neměl přes půl republiky, a jel se na tu mašinu s tebou podívat.
Můžete to poměřit, zhodnotit stav lože, vřetene ... A on ti dokáže říct jestli by to vzal nebo ne.
Ten starší tunovej stroj je fakt něco jinýho než (byť i relativně poctivá) novota co váží desetinu.
GameFanCZ
Příspěvek 19. 9. 2026, 4:51
Lukas_2 píše: ↑19. 9. 2026, 4:39 Rozumím tomu že máš strach koupit starší stroj. Že nedokážeš správně zhodnotit stav toho stroje.
Kupovat ten stroj je ještě v pohodě. Samozřejmě by mi vadilo vyhodit 50 tisíc za kus šrotu, ale horší by to bylo kdybych to koupil a zjistil, že bych musel předělat celou dílnu nebo najímat nějakou firmu co mi to ustaví atd.
Pokud tohle vyjde, bude to druhý největší stroj co jsem kdy kupoval hned po autě.
Je dost možný že to buď zkusím na jaře a nebo budu čekat ještě 2 roky než se pořádně rozmyslím a připravím. Vysokou částku jsem sice dal za stolní počítač... jenže ten když se mi někde nelíbí nebo mi někde vadí tak ho snadno vezmu do rukou a přenesu.
soustružník
Příspěvek 19. 9. 2026, 4:53
20 A jističe na 4 kw nejsou zas tak moc. Pokud by to byly běžné s charakteristikou B je to na hraně.
GameFanCZ
Příspěvek 19. 9. 2026, 5:10
soustružník píše: ↑19. 9. 2026, 4:53 20 A jističe na 4 kw nejsou zas tak moc. Pokud by to byly běžné s charakteristikou B je to na hraně.
Soft start to asi mít nebude co?
Mělo by to brát 10A.
Vlastně je tam psáno 4000VA, což počítám že je normální provoz a ne start, ale stejně, jistič by měl držet dvojnásobek.
Jo, je to charakteristika C. Koukal jsem na to jen kolik ampér to vlastně má a je tam C20
Příspěvek 19. 9. 2026, 5:41
Motor pri startu cucne 3nasobek nominalniho proudu. Takze pocitej s stim ze budes muset poresit elektriku jestli mas 20A. Nejaky druh softstartu. Menic atd... samozrejme i to samotne st3hovani je dobra kratochvile. Obzvlast kdyz to behem toho spadne na zem. Ty soustruhy byvaji dost vratke... par polozenych sosutruhu jsem uz videl.
Axim
Příspěvek 19. 9. 2026, 7:12
[/quote]
Vůbec nepřemýšlej!!! Garáž nech garáží a Rovnou si vybetonuj stodolu !!!!
Moje Zkušenost a většiny ostatních !
S jídlem roste chuť a k soustruhu časem přibude frézka a vrtačka a bruska a další ! Soustruhem to jen opravdu začíná ! Začneš jedním soustruhem a skončíš menší strojní dílničkou
Tom Dvk
Příspěvek 19. 9. 2026, 7:29
Axim píše: ↑19. 9. 2026, 7:12 Vůbec nepřemýšlej!!! Garáž nech garáží a Rovnou si vybetonuj stodolu !!!!
No přesně !
Kdybych dnes začínal, pořídil bych jako první dílnu, soustruh, frézku a brusku na plocho - v tomto pořadí.
GameFanCZ: Pokud tvůj otec je obráběč, tak nechápu co tu řešíš - zajdi za ním a vyberte něco spolu. nech si poradit od praktika od fochu.
Malakh
GameFanCZ píše: ↑19. 9. 2026, 4:51 Kupovat ten stroj je ještě v pohodě. Samozřejmě by mi vadilo vyhodit 50 tisíc za kus šrotu, ale horší by to bylo kdybych to koupil a zjistil, že bych musel předělat celou dílnu nebo najímat nějakou firmu co mi to ustaví atd.
Pokud tohle vyjde, bude to druhý největší stroj co jsem kdy kupoval hned po autě...
Si si istý, že potrebuješ tak veľký stroj, nebolo by vhodné niečo menšie? SM16, EMU250...kompaktnejšie, menšie nároky na elektro, podstavec ako liatinový monoblok - jednoduchšie ustavenie...
Musel som sa vrátit na prvý príspevok, čo vlastne od toho očakávaš a ako si sa dostal z malého číňana k SN321.
Keby na tom potrebuješ spravovať nejakú poľnohospodársku techniku, budiž, ale príde mi to, akoby si zo vzduchovky zrazu preskočil na protilietadlový kanón.
