ARMOTE
CAD/CAM software
Pepa z depa
22. 6. 2018, 12:49
Čaute chlapi, mám dotaz, jak programujete 4. osu pro Armote?
Používám nejvíc Aspire 4 a tam by to mělo jít takhle https://www.youtube.com/watch?v=AXOy1kQ9_A0" onclick="window.open(this.href);return false;
zkoušel jsem vygenerovat G-kódy a v tom pro Armote není vůbec údaj pro osu A,
problém je asi v tom, že postprocesor (gravos v3.pp) není dělaný na "Wrap",
když jsem cvičně zkoušel postp. na MACH, kde je přívlastek WRAP tak to funguje,
vyskočí tam navíc ještě nějaké menu - ve videu je vidět v čase 12:44min.
Vše potřebné je v přiloženém RARu, vygenerované kódy i oba postp. kdyby někdo věděl,
měl napsaný ten PP, nebo uměl upravit moc by mi pomohlo a nemyslím, že jenom mě.
Díky moc a pěkný víkend Pepa
P.S. píšu sem, protože nechci otravovat pořád Gravos, ale kdyby nikdo nevěděl, požádal bych o pomoc touto cestou i je
pokusy s CAMováním osy A.rar
(280.2 KiB) Staženo 493 x
babajaga
21. 11. 2018, 10:46
Zdar,
Chcel by som sa spýtať, že či nemáte náhodou nejakú skúsenosť, alebo postprocesor pre Autodesk powermill ultimate 2019?
Dik moc
stanekl
2. 7. 2021, 7:24
Ahoj uživatelé Armote,
Koupil jsem desku vč. Armote od Gravosu a postavil CNC frezku. Teď už mám vše komplet a začal jsem prozkoumávat Armote, osa X i Z funguje jak má, avšak osa Y je proti náhledu v PC obráceně. Armote se snaží parkovat X0 Y0 vlevo dole, ale já bych potřeboval X0 Y0 vlevo nahoře, kde mám koncový spínač.
Psal jsem do Gravosu, zatím ale bez odpovědi a rád bych na tom zapracoval.
Děkuji za pomoc nebo nasměrování kam kouknout.
Děkuji,
Lukáš
kiko01
Tak mas asi zle umiestneny koncak, Y-ko ma nulu smerom ku tebe ak mas X0 vlavo :)
stanekl
2. 7. 2021, 8:11
Děkuji za odpověď. Samozřejmě ho můžu přehodit, ale lépe by mi pasovalo mít X 0 vlevo a Y 0 vzadu. Takto to mám aktuálně na malém comagravu a zvykl jsem si na to.
2. 7. 2021, 9:00
No a v čem je problém?
Tak si otoč směr otáčení motoru a je vymalované, ne?
stanekl
2. 7. 2021, 9:29
To bych mohl, ale pak budu při pojezdu k sobě mačkat na klávesnici šipku nahoru, což mi nepřijde ideální. Pokud nebude jiná možnost, budu to tak muset udělat
Engineer
stanekl píše: ↑2. 7. 2021, 9:29 To bych mohl, ale pak budu při pojezdu k sobě mačkat na klávesnici šipku nahoru, což mi nepřijde ideální. Pokud nebude jiná možnost, budu to tak muset udělat
No možná by stačilo jen přehodit připojení drátů od motoru na driveru a změnit směr otáčení tímto způsobem a máš po problému, ne? :wink:
Pepa z depa
2. 7. 2021, 11:04
stanekl píše: ↑2. 7. 2021, 7:24 Ahoj uživatelé Armote,
Lukáš
čau, z podstaty věci musí být vždy home vlevo dole (osy X,Y), když to chceš jinde a otočíš dráty, budeš frézovat zrdcadlově :) Jedině houmovat ja se má a pak nechat přejet na konec jedné osy a tam mít parkovací pozici, taky to tak mám, nastavíš si v Armote. Jestli mi rozumíš ;)
stanekl
3. 7. 2021, 6:05
Děkuji za nápady. Šlo by jistě jezdit referovat a pak přejet celou délku osy, avšak při jízdě 10mm/s na koncový spínač a délce osy 2050mm to není úplně ideální. Nezbyde mi asi jiná možnost než prohodit osy X a Y, tím pádem dosáhnu svého a budu se na frezku dívat z boku tak, že nejdelší osa nebude Y, ale X.
Vsak monitor mas taky na sirku a ne na vysku
R - stick
Blbost, Jde to nastavit v konfiguraci odkud se začne referovat, a kde parkovat. Moment, podívám se .....
R - stick
Je to :
Nastavení stroje - Mechanika
V posledním sloupci si nastavujete, kde chcete referovat, jestli na počátku osy, nebo na konci osy. U příslušné osy to stačí přehodit. V souvislosti s tímto je pak důležité, kde si nastavujete parkování osy. To je ve volbě:
Výměna - řádek Park.
Tady nastavujete parkování os zadáním vzdálenosti od referenčního bodu. V souvislost s tím ještě záleží na zaškrtnutí políček výše - parkovat osu (označení osy) a parkoval osu po její referenci. Nezaškrtávat výměnu.
Mělo by to takto chodit.
Pepa z depa
3. 7. 2021, 9:53
technická: osa X jde do plusu doprava, osa Y jde do plusu nahoru, jako z půdorysu ... tzn. nula je vždy vlevo dole, můžeš si prohazovat o 90° ten roh přehazováním směru otáčení motorů, nebo výměnou osy X za Y, ale vždy vlevo dole, ne vpravo dole
Tak já mám asi všechny tři frézky "rozbitý" - 0 home mám vlevo vzadu a obrábím směrem k sobě a doprava. Pamatuji si, že už kdysi dávno tady byla vášnivá diskuze na téma pojmenování os a taky to vyznělo do neurčita. Myslím, že si to každý nakonec udělá podle svého. :D
Ale je fakt, že u svý FN20 taky nemám jasno, která osa je která. Tedy krome osy Z, která je vertikální. Tak je nazývám delší a kratší. :|
Zpět na „Gravostar“
