Stránka 6 z 24
Napsal: 20. 12. 2007, 9:36
od QNX
Ještě před pryskyřicí, sem hodím ideální poměr kulatýho plniva. To by mohl být případ toho litinovýho granulátu a téměř kulatá jsou i zrna křemičitých písků.
"density 95.1% of theoretical density was formed from spheres with diameter ratios 1:7:38:316 and volume compositions 6.1:10.2:23.0:60.7%, respectively."
Pak jsem našel zajímavou zmínku o směsi plněné kovovým plnivem:
A machinable, high strength epoxy tool which is the polymeric reaction product of a mixture containing 5 to 12 weight percent of a bisphenol A epoxy, 3 to 8 weight percent of at least one polyoxypropylene amine catalyst, 60 to 85 weight percent of a mixture of no less than three different sized particulate fillers, the major portion of which is iron powder, 5 to 15 weight percent of short (<250 .mu.m) glass fibers, and 0.02 to 1 weight percent of a surface active agent."
Pryskyřice bych klidně použil naše, http://www.spolchemie.cz/pr/dok.aspx?id=91&is=10
ale za podobné ceny se dá sehnat i spousta jiných ... většina je od 100kč/kg do 150kč/kg. Postahoval jsem si materiálové listy některých pryskyřic od spolchemie, ještě se na ně podívám a pak sem hodím pár vhodných kandidátů.
Napsal: 20. 12. 2007, 10:44
od Pupak
To budes zlatej,protoze i kdyz mam Spolchemii za zadkem,znam jen Epoxy 2000 a ostatni je pro me hispanskaja derevna.
Napsal: 22. 12. 2007, 8:22
od QNX
To co spolchemie uvolnila jako "Aplikační listy" a "Datasheety" je dost hrůza. Pravděpodobně předpokládají, že jejich pryskyřice používají jenom zedníci co pokládají polymerbetonové podlahy. Dá se tam dočíst, kdo dodává vhodný písek, ale informací o vlastnostech vytvrzené/nevytvrzené pryskyřice je tam málo :-( Podle toho mála informací by mohlo být vhodné použití CHS-Epoxy 455,případně CHS-Epoxy 508 s tvrdidlem Telalit 0492 nebo Telalit 0563.
tak 455 stojí cca 120kč/kg, tvrdidlo 160kč/kg (poměr 100:27)
Napsal: 4. 2. 2008, 6:08
od QNX
Napsal: 5. 2. 2008, 9:47
od QNX
Tak lepší a levnější dodavatel (přímo výrobce) litinové drtě a granulátu je tady:
http://www.abrasive.cz/index.php?hash=e ... =0&show=12
cena 13 950 kč/t bez DPH. (WISTA.CZ má cenu 25 000kč/t)
Napsal: 15. 2. 2008, 10:03
od QNX
Prvni pokus s EG - Rastrová deska 750x500x60mm rastr 50x50mm M12
Napsal: 15. 2. 2008, 10:21
od QNX
Vzhledem k tomu, že plánuju obrábění této desky frézování, rozhodl jsem se pro sendvičovou strukturu. Spodní a horní vrstva jsou s litinovým plnivem, střední je Si02 + skleněné mikrokuličky.
Složení je toto:
Kovové plnivo:
50% litinový granulát K5 6-8mm
20% litinová drť 9L 0,71-1,25 mm
10% litinová drť 7L 0,630-0,800 mm
10% litinová drť 1L 0,09-0,315 mm
10% hliníkový prášek cca 0.04 mm
minerální plnivo:
50% dorsilit 2G
25% dorsilit 8
15% balotina 0.075-0.125 mm
10% dorsilit 10000
Na 10kg plniv jsem přidával 1.1kg pryskyřice Ciba LY5138+HY5138 (100:23)
Napsal: 16. 2. 2008, 6:53
od Pupak
No jo,je videt,ze kdyz se za to vezme,tak to stoji za to.
Jsem zvedavej na vysledek.
Napsal: 20. 2. 2008, 12:00
od Bobes
Co sa deje s tym odliatkom? Nenapinaj nas uz :D
Napsal: 21. 2. 2008, 3:02
od QNX
Neděje se s ním nic, ležím v posteli s horečkou. Zatím jsem to jenom odbednil, šlo to dobře. Lamino s běžným separátorem tedy funguje na formy pro EG dobře. Ještě bych to rád dovytvrdil při větší teplotě, pak už jenom obrábění. Jen co budu schopnej, tak se do toho pustím, tu desku už bych potřeboval.
Napsal: 21. 2. 2008, 10:06
od Bobes
Prajem Ti skore uzdravenie.
Napsal: 1. 3. 2008, 9:58
od QNX
Vybrousil jsem vzorek plněný litinou, brousit to jde dobře.
Napsal: 19. 3. 2008, 11:43
od Bobes
QNX, ako to vyzera s pouzitim tej Tvojej rastrovej dosky? Na co si ju vlastne vyuzil? Testoval si blizsie jej pevnostne a tepelne (roztanost - kompatibilita s ocelou pre pouzitielinearnych vedeni...) charakteristiky? Casom by som sa chcel dat na stavbu svojho CNC a moznost odliat niektore dielce z polymerbetonu ma velmi zaujima - len neviem, kde by som brusil ich povrch.
Napsal: 29. 3. 2008, 9:58
od QNX
Rastrová deska je určená na upínání obrobků v CNCčku. Na spoustu věcí je tohle řešení vhodnější než "T"drážky. Žádné měření jsem neprováděl, tepelná roztažnost bude souhlasit s tím co se udává, to snad ani nemá cenu měřit (je to dané složením). Pevnost jsem neměřil taky, zatím jsem neměl potřebu. Ta rastrová deska je pevnostně předimenzovaná. Moje zkušenosti jsou zatím takové:
1) nepoužívat jako plnivo litinovou drť. Testoval jsem ji pro "výhodu" obrobitelnosti tohoto materiálu. Obrobitelnost se však nekoná (nebo přesněji zatím jsem dosáhl pouze velice špatné obrobitelnosti) Zrna plniva se při obrábění vytrhávají a po krátké době totálně devastují břity nástrojů. Výsledný povrch je špatný. Třeba se to někomu povede doladit, ale já touhle cestou pokračovat nebudu. Vlastnosti tohoto materiálu také nejsou nijak výhodné. Zpracovatelnost má podstatně horší, hustotu větší, tepelnou roztažnost větší, tepelnou vodivost větší, cenu větší .... a to bez té výhody dobré obrobitelnosti. Brousit to jde dobře.
2) hmoty s plnivem SiO2 si zaslouží další testování. Vlastnosti mají zajímavé, zpracovatelnost je také dobrá. Pro konstrukce strojů je považuju přímo za ideální.
3) při návrhu se vyhnout nutnosti obrábění EG a všechny plochy vyžadující obrábění opatřit vhodnou ocelovou vložkou.
Napsal: 18. 4. 2008, 4:17
od Pepa CNC
Zdravim vsechny tak sem to tu ten polymerbeton prolit a sadrokartonari u knaufu z toho valej odlivany lehceny podlahy pri rekonstrukcich kulicky zhruba 5 mm velky na 25 kilovej pytel 1 kg pryskyrice osobne bych se priklanel k itongovemu jadru oblaminovaneho skelnou tkaninou + povrchovy nater lepsi pryskyrici sem tam by v tom mohly byt zalite draty hlavne na tahovych stranach v podstate i nastrihanej perforovanej plech.Mikrobubliny tam budou vzdycky ale uvnitr a pokud nejsou ohromne tak nicemu nevadej.Ve firme tahame rocne tak 500 kousku celokompozitovech modelu letadel a kdyby chtel nekdo poradit s formou popripade separatorem doporucim levny fungujici matros.
