Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
Jara
Příspěvek 10. 6. 2015, 9:11
packa píše:to by mělo celkem sedět , ale můžeš skusit o něco snížit předřadný odpor u tacha , můžeš napsat od koho ten regl pochází ?
Zase si hraješ na blbce,jen aby jsi vyzískal? Tahle krabička byla u Tebe 2 měsíce... slušně řečeno... pokrytče. Jsi jasný Pavko...
Zdenek Valter
Příspěvek 10. 6. 2015, 9:15
Jara píše:
Žádám moderátora aby opět zasáhl A SMAZAL PŘÍSPĚVKY KTERÉ JSOU MIMO TÉMA.
CZJirka1
Příspěvek 10. 6. 2015, 9:21
Takze do serie s tachem sme dali trimr od nuly do 10K a at s nim toci jak toci zadna zmena a motor bezi stejne
Jara
Příspěvek 10. 6. 2015, 9:36
Připojení tacha je frekvenční záležitost...tu křivku odpor pouze zatlumí,či odtlumí,nechápu že by to mělo ovlivňovat špičky spínání triaku,ale nechám se poučit. A copak Zdeňku?...ty jsi tu krabičku taky viděl?
Jara
Příspěvek 10. 6. 2015, 10:10
omlouvám se, já četl pavka a on packa....opravdu upřímně lituji...
CZJirka1
Příspěvek 10. 6. 2015, 10:18
Ja nechci aby to nejak vypadalo ze nejsem s pokojen s regulatorem, chodi na prvni zapnuti, funguje ale stve me to skubani, jsou ty videa i Jarovi kde to chodi lepe a bez skubani. Nejde mi o vykon v nizkych otackach, klidne to budu provozovat pri vyssich, ale aby to bezelo plynule. Nejakych 1000otacek musi byt treba pri prevodu v pracce 1:10 zcela urcite realnych a v pracce ten motor rozhodne takto necuka a cela pracka stala 3tis, takze tam urcite nebude elektronika za desitku. Ja sem s tim regulatorem spokojen, ale tohle bych rad odstranil. Veci jako krabicka je pro me detail.
Pavka
Příspěvek 11. 6. 2015, 12:06
CZJirka1 píše:Ja nechci aby to nejak vypadalo ze nejsem s pokojen s regulatorem, chodi na prvni zapnuti, funguje ale stve me to skubani, jsou ty videa i Jarovi kde to chodi lepe a bez skubani. Nejde mi o vykon v nizkych otackach, klidne to budu provozovat pri vyssich, ale aby to bezelo plynule. Nejakych 1000otacek musi byt treba pri prevodu v pracce 1:10 zcela urcite realnych a v pracce ten motor rozhodne takto necuka a cela pracka stala 3tis, takze tam urcite nebude elektronika za desitku. Ja sem s tim regulatorem spokojen, ale tohle bych rad odstranil. Veci jako krabicka je pro me detail.
A teď Jaro raď, máš prostor, máš to zmáknutý né. Já jsem jen udělal tovární zapojení, nic navíc.
Hold Jara je Jára, Jára Cimrman. Sám se do toho zapletl, odborník na tajemné U209B.
Jaro, já jsem ti dobře radil, foť si kytky, těm asi rozumíš. Ale ty kytky asi tolik nevidělávají, tak ses pustil do tajemna viz tvůj regulátor a asi to taky není ono, jak tem tajemný U209B.
Tak se asi múžeme (těšit, čím nás Jara překvapí) za nějaký čas. Jára Cimrman také koketoval s myšlenkou perpetum mobile, tak uvidíme. Jara má k sestrojení perpetum mobile velice vhodné parametry.
Jara
Příspěvek 11. 6. 2015, 5:23
Jirko,na malých otáčkách bude vždy cítit spínání triaku....plynulost,hladký běh získáš pouze jemným otočením poťáku do vyšších toček-hledám citem,a i na nízkých otáčkách nahrubo osoustružím dřevo-to jsou ta má videa. V pračce motor točí podstatně vyššími otáčkami-ty už jsou krásně hladké. Mimoto je to tam řešeno měkkým,drážkovaným řemenem (což mám také na soustruzích)...a tu trhavost na opravdu nízkých otáčkách taky ten řemen zatlumí. Takže poměrem řemenic,a řemenem. Elektronikou tam neodstraníš nic...a nejvíc potřebuji právě nízké,tuhé otáčky-vždy z počátku i při soustružení dřeva,tak i kovu...a nemohu soustružit trhavě....takže si s citem krapet přidám do plynulosti otáček-i tak vidíš,že jsou otáčky malé,a v pohodě i plynulé...
Jara
Příspěvek 11. 6. 2015, 5:41
Pavka píše:
Pavko,ty se setkáš s horšími problémy na "vlastním" projektu regulátoru. Stejně je spoustě slušných,a normálních lidí jasné,jak jsi ke svému projektu přišel. Můžeš se ospravedlňovat jak chceš. Kytky vynech-ty jsou čisté na rozdíl od tebe. Věnuj se tématu,neotravuj lidi...a už jsem ti řekl sbohem,tak to respektuj..
Pavka
Příspěvek 11. 6. 2015, 6:59
Omlouvám se Jarovi, že jsem reagoval. Už nebudu.
Zdenek Valter
Příspěvek 11. 6. 2015, 7:41
Jara píše:Připojení tacha je frekvenční záležitost...tu křivku odpor pouze zatlumí,či odtlumí,nechápu že by to mělo ovlivňovat špičky spínání triaku,ale nechám se poučit. A copak Zdeňku?...ty jsi tu krabičku taky viděl?
Žádám ZNOVU A DŮRAZĚ MODERÁTORA aby příspěvky které jsou mimo téma smazaL !!!!
Příspěvek 11. 6. 2015, 7:58
Jaru jsem rovnou zabanoval aby mel cas na rozmyslenou
az si to rozmysli a dojde mu to muze prijit a odemknu mu ucet
CZJirka1
Příspěvek 11. 6. 2015, 8:17
Ja osobne nebudu resit neci spory, nebudu se michat do neceho o cem nic nevim, ale regulator sem kupoval s tim ze je super a nebudu muset resit zadne problemy. I pres tohle jsem nepredpokladal ze mi to pobezi hned perfektne a beru v uvahu pouziti konkretniho motoru, tacha atd. ze to proste bude potreba sladit, shanel sem tu regulator, od farada sem se nedockal, nabidnul se mi jara tak sem jej koupil. ovsem misto toho aby mi poradil jak regulator doladit tak mi tu pise ze to nejde. Coz me teda trohcu zklamalo, pujem vyssi otacky je teda jaksi hodne siroky, muze to byt 500 a nebo taky 5000. To skubani je tam zretelne i vyvyssich otacka pri kterych dle meho odhadu je motoru uz bezne provozovan. Ja nemam nic proti Jarovi, dal regulator do kupy, jak je mi jedno, regulator chodi, ja pozaduji pouze radu jak jej doladit pro muj motor a te bych se rad dockal. Zaverem jeste napisi ze jak budu mit otackomer zjistim presne rozsah otacek od kterych to neskube, ale znova opakuju a vecer je najdu, ze tu jsou videa kde se motor toci pomalu a pri zatezi neskube a bezi klidne.
Příspěvek 11. 6. 2015, 10:56
Ake mas hodnoty suciastok ktore su pripojene na vyvod 16 IO? Su zapojene tak ako v scheme? Aky triak tam mas ake su hidnoty odporov do hradla ? Hodnoty R a C paralelne k triaku? daj foto DPS z hora a z dola.
Příspěvek 11. 6. 2015, 12:55
Mam rozrobeny displey s uP, len je mensi problem odladit PID regulator, tak ze nic neslubujem
