Stránka 507 z 1031
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 14. 4. 2020, 9:38
od Thomeeque
Do kovonástrojů to mám několikery hranice (sry, updatl jsem si konečně profil), navíc Schaublin prý dělá vše jinak, tam nevím, jestli by něco z běžné nabídky sedělo. Také jsem si původně myslel, že to sfouknu za deset minut kus :lol: Trvalo to o hodně déle a stálo mne to půlku upichovacího plátku, což tedy zabolelo hodně, protože to není úplně levná sranda a hlavně mám poslední (vše bylo utaženo, jen si to šustilo a najednou rup, něco tam nemám dobře, budu to muset pořádně zanalyzovat).
DwPetr píše: ↑14. 4. 2020, 9:12 "Tolika práce ........ v době, kdy lidstvo běžně létá do kosmu" :lol: :lol:
Touché :mrgreen:
DwPetr píše: ↑14. 4. 2020, 9:12 Do těch kamenů si na dno navař zátky, uřízneš 3mm šroubovice, zespodu to na dva závity natočíš, tím tomu uděláš dno a svářečkou to heftneš. Nebo dělat slepou díru teda.
Hmm, možná je na čase pořídit nějaké sváředlo.. :) Dík!
zverodoktor píše: ↑14. 4. 2020, 9:06 No ale opiloval si to krásne paralelne, klobúk dole.
Tome a aké záludnosti očakávaš pri upínaní do T-drážky? Snáď len myslieť na to, aby sa to skrutka neoprela pri doťahovaní o dno tej drážky a podkladať jej hlavu podložkou aby sa nedrela o osadenie upínanej časti :roll:
Děkuju za pochvalu! Co se záludností týče, zejména bych něchtěl něco poškodit na svém soustruhu, tipy a triky myslím různé vychytávky, jak co chytře upnout, jak se vyhnout svěráku (který by mi přidával na vyložení) atp., třeba to s tou excentrickou dírou..
Napsal: 14. 4. 2020, 9:57
od DwPetr
Kdybys to z nějakýho důvodu nemohl svařit, tak se dá z boku dole navrtat 2 díra a prostrčit tam kolíček. Používám svorníky, ten se o kolíček zastaví a pokračuje matka. U šroubů bys ho asi střihl. Pokud teda hodně dotahuješ.
Napsal: 14. 4. 2020, 10:31
od pafik
Mám z Kovonástrojů matice a ty maj zezdola jen seknuto sekáčem, aby svorník neprošel durch. Ale proč to neudělat složitě :)
Napsal: 14. 4. 2020, 10:37
od Thomeeque
No já plánuji také svorníky, jen jsem tento termín neznal, případně pečlivě vybrané šrouby. Díky za tipy!
Napsal: 14. 4. 2020, 10:42
od Milan199
pafik píše: ↑14. 4. 2020, 10:31 Mám z Kovonástrojů matice a ty maj zezdola jen seknuto sekáčem, aby svorník neprošel durch. Ale proč to neudělat složitě :)
Svorníky mám naopak rád průchozí. Přitáhnu T /rukou/ proti dnu drážky a už mi to nikam necestuje.
Napsal: 14. 4. 2020, 10:46
od DwPetr
Ono je otázka, co je složité, jestli používat kratší šrouby co nedosáhnou, nebo svorníky a udělat v kamenu slepou díru, případně víčko, nebo sundávat třeba 200-300kg stůl kvůli díře v něm.
Napsal: 14. 4. 2020, 8:05
od lubbez
Původní představa, že eggbota dám do velikonoc padla. Nejdřív se mi hardware zmnožil z jednoho kusu na tři, to už je docela mazec a pak mě "položil" obrubník chodníku, kterej mi zprasil kotník a koleno. Dneska jsem rozdal ty dva kousky pro kamarády, kde jsem použil konstrukci spojovanou M8 závitovkou. Akorát jsem aktualizoval díry na osičky motorů. Montáž a elektriku si chlapci udělají sami. Pro sebe jsem se rozhodnul postavit takovou hybridní konstrukci, která je po smontování překvapivě tuhá. Ještě trochu doladit geometrii malovátka a můžu ladit elektro. Do rána se vytiskne spodek krabičky s držáčkama arduina a driverů. Použiju ULN2003 a unipolární zapojení motorů. Motory mají 8 ohmů a tak tam budu muset dát nějakej odpor na omezení proudu. Rád bych použil napájení 12V a to by to ULN nedalo.
Napsal: 14. 4. 2020, 9:24
od DwPetr
To jsi postavil cnc malovátko na vajíčka? :shock: :D V každým případě dávám + za tu krásnou žlutou.
Napsal: 14. 4. 2020, 9:29
od ves178
A jak se ti k tomu šroubku dostává šroubovákem :)
Napsal: 14. 4. 2020, 10:18
od jova
Já dneska dodělal malou vodní elektrárnu na dobíjení 12V akumulátoru, pro napájení zařízení měřící a zaznamenávající průtok vody.
Je to na pitnou vodu, takže jen nerez a plast. Díky Hastroho :D
Napsal: 15. 4. 2020, 12:07
od Dawe
Pro zasmani.
Nedavno jsem z nouze opravoval rybarsky navijak. V ulozeni klicky byla velka vule. Dle napisu zvenci navijaku jsem tam cekal kulickova loziska, ale nasel jen ubohucka nevhodna plastova pouzdra, ktera navic uz stihla opotrebit rotor. Prikladam obrazky - zajimave, co si vyrobci dnes predstavuji pod pojmem Ball Bearings. A jeste se ani nestydi chvastat tema vylhanyma napisama. :lol:
Trosicku nesoulad popisu a reality:
Pohled celek
Pohled celek
Napsal: 15. 4. 2020, 6:29
od packa
jova píše: ↑14. 4. 2020, 10:18 Já dneska dodělal malou vodní elektrárnu na dobíjení 12V akumulátoru, pro napájení zařízení měřící a zaznamenávající průtok vody.
Krásný strojek , můžeš popsat ten princip toho měření ? to měří průtok toho co to rameno nabere ? k čemu to je dobré ?
Napsal: 15. 4. 2020, 7:54
od zverodoktor
Dawe píše: ↑15. 4. 2020, 12:07 Pro zasmani...
Prakticky vždy, keď na nejakom výrobku je nejaká vlastnosť deklarovaná viacerými nápismi s imperatívmi a je to nacapené na každej dostupnej ploche je jasné, že tam nieje, alebo je to totálny šrot :lol:
Napsal: 15. 4. 2020, 7:56
od Thomeeque
Třeba tam ty čtyři kuličky skutečně byly, jenže vypadly, když ti zabral ten dvoumetrový sumec :wink:
Napsal: 15. 4. 2020, 7:59
Vcera
