Stránka 52 z 276
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 21. 1. 2012, 4:24
od magi
Doma v PC mi odešel HDD a tím pádem jsem přišel úplně o vše důležité.
Je to přesně tenhle případ: Seagate Barracuda 7200.11, ST3500320AS
http://computerworld.cz/hardware/pevne- ... chybu-3290" onclick="window.open(this.href);return false;
http://seagate.zachrana-dat.cz/cz/zachr ... avada.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co radíte?
Napsal: 21. 1. 2012, 4:39
od Mirek-Gravos
Ja Magi myslel, ze uz pises, jak krasne Ti to "hori" a ted takova rana :( . Ja urcite neporadim (dvakrat jsem disk zachranoval pres profiky, kdysi).
Jsou tu jiste sikovni kamaradi a nazavahaji s radou. Tak aspon "uprimnou soustrast" a prani uspechu se zachranou.
A pozdraveni! od M.
Napsal: 21. 1. 2012, 4:41
od packa
otázka je co chtějí za tu obnovu ?
jinak se mi podařilo asi u dvou disků přehodit plotny do jiného (a úspěšně) , toho samého disku
ale asi u dvou dalších případů se disk už nerozjel ,
Napsal: 21. 1. 2012, 4:53
od magi
Zatím jsem zkusil kontakovat firmu datarecovery a něco dalšího o problému početl.
Data nejsou nijak požkozená, pouze nedostupná. Jedná se o to nahrát nový FW do řídící elektroniky disku.
Kdybych toto věděl včera, stačilo stáhnout ze stránek utilitu, vypálit na CD a nechat PC nabootovat z něj - oprava se udělá sama.
Dneska už disk s řadičem nekomunikuje, takže je nutné mít speciální kabel RS232 na TTL a pak to tam jde nahrát.
Disk se potom prý normálně rozjede a je plně funkční jako byl doposud.
Víc je tady: http://blog.miliweb.net/hardware/72-sea ... na-dat.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak o opravu systému C mi nejde, mám zálohu z Norton Ghostu a uz mi běží obnova na jiný disk, jde mi hlavně o data na svazku D (fotky, videa, manuály, NC programy, 60GB hudby v mp3, dokumenty, instalátory, drivery všech PC co mi prošly rukama a další a další.) Nedostanu se ani na banku.
Napsal: 21. 1. 2012, 5:00
opatrne s tou firmou nez jim pujcis disk
me pak poslali cenovou nabidku ktera nesla prijmout a disky vratli znehodnocene aby konkurence nemohla uspet
v tu chvili meli data z tech disku uz pouze oni
Napsal: 21. 1. 2012, 5:01
od magi
není tady tohle náš prochazka?
Aleš Procházka (26. 1. 2010 @ 23:41)
Ahoj, dnes jsem svůj disk úspěšně oživil. Hardware mi zbyl, po praze můžu půjčit +420 723 471 818, woodruff@seznam.cz
Napsal: 21. 1. 2012, 5:05
od packa
ttl převodník není problém max 232 to jistí a návod jak to udělat tam je tak na co čekáš :D
Napsal: 21. 1. 2012, 6:34
od Ben Ash
Magi já ten ttl převodník mám udělaný používal jsem ho ke svému CASIO databank, Zkusím ho pohledat.
Napsal: 21. 1. 2012, 7:04
od Ben Ash
Tak jsem ho našel jdem experimentovat?
Napsal: 22. 1. 2012, 7:45
od magi
BenAsh je eskamontér :D
Disk nahodil přesně dle návodu a už ho čtu do zálohy. Sice to nějak pokulhává, ale zatím je vše čitelné. Svazek C je v řiti totálně, ale to je to nejmenší.
Ještě jednou veliký dík.
Napsal: 22. 1. 2012, 9:08
od Ben Ash
Rádo se stalo brácho :wink:
Napsal: 22. 1. 2012, 10:26
od magi
Vše z havarovaného disku v pořádku vyčteno.
Napsal: 22. 1. 2012, 10:32
gratulace
a priste alespon obcas zalohuj :-)
disky jsou vcelku nespolehliva zarizeni
Napsal: 22. 1. 2012, 11:04
od magi
Ale jo, to já dávno vím :oops:
V práci mám toto jako správce sítě (krom jiného) dávno vyřešené. Na síti mi běží NAS disk a do něj se každých 24hod po síti postupně sype záloha ze všech PC po fabrice.
Na zálohování používám Cobian Backup, který je v počítačích zamčen heslem, takže mám jistotu, že mi ho nikdo nikde neshodí.
Zálohovány jsou jen důležité věci (účetnicví, mzdy, databáze řídících PC, dokumenty a pod.) Záloha jede přes klasické síťové sdílení a protože jsou jednotlivé složky na NASu na síti volně přístupné, Cobian je vytváří jako heslovaný ZIP.
Pak je ještě celý NAS zálohován jednou týdně automaticky na 64BG flash, která trčí přímo v něm.
Doma jsem měl v PC fyzické HDD dva kusy po 500GB. Je to cca týden, tak jsem si říkal, že by možná patřilo nainstalovat taky Cobian, aby ty opravdu důležité věci třeba jednou za týden sypal z jednoho disku na druhý. Bohužel jsem to pak nějak zasklil a pak už mi zbylo jen se tlouct do hlavy. Teď jsem se o tuto možnost připravil, protože nový HDD už bude fyzicky jen jeden 2TB. Tomu starému už nevěřím.
Mohl bych tam dát k tomu dvouterovému ještě to jedno zdravé půltero, ale to mi zase rozmluvil BenAsh, protože se jedná o ležatý Dell Optiplex, který má pozici pro HDD jen jednu. Sice jsem tam asi 2roky měl dva, ale ony vyloženě ležely na sobě, takže prdjaké chlazení. Možná to stejně budu muset předělat, protože ten 2TB má zas jen 5400 otáček. Nevím jestli je to moudré, uvidíme jak se to bude tvářit.
Napsal: 23. 1. 2012, 8:04
od Ben Ash
Začínám uvažovat o blu ray disku, zatím ale nevím jak je to s životností, možná skončím u nákupu tech DVD RAM všude čtu že to funguje dlouhodobě.
Jak ověřím jestli má mechanika v NTB umí pálit DVD RAM?
