Stránka 512 z 1031
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 21. 4. 2020, 11:27
od lapa
Nechci videt vysledek crashtestu ...
. Ale fantazie skvela.
Napsal: 22. 4. 2020, 8:38
od Thomeeque
Já myslel, že z toho kartonu tvoří formu pro nějaké lamino, toto je trochu zklamání..
Napsal: 22. 4. 2020, 6:16
od jova
Tak mi včera při testování toho generátoru začalo na nejvyšších otáčkách chroupat ložisko na frézce. Číňan udělal o pár stovek menší otvor než je průměr ložiska a tak bylo jen otázkou času, kdy to odnese. Když už jsem je měnil, tak jsem rovnou vzal i ložiska do vřetene a tam mi Číňan připravil další překvapení. Prstenec válečkového ložiska byl zalisovaný až na dno a nechal mi tam spáru jen 2x2mm. Vyřešil jsem to tak, že jsem z POMu vysoustružil futýrko o malém průměru jako má to ložisko, odsazení pak byl o ty 4mm větší (foto1). Vyříznul jsem dostatečně širokou spáru (hodně se to zmáčkne, viz fotka2) a nalisoval to tam po té šikmině. Dole se to zase za ložiskem s cvaknutím roztáhlo (foto3) a pak už se to dalo normálně vylisovat
Napsal: 22. 4. 2020, 6:27
od chb
dobrý nápad a zkušenost, že to POM vydrží
Napsal: 22. 4. 2020, 7:27
od lubbez
Tak jsem docela rád, že vnouček je mimo dosah a neprudí s eggbotem.
Geometrie malovátka je upravená na osu vajíčka, zapojená a vyzkoušená elektrika. Trochu mě tam prudí nožička TX zapojená na krokování motoru. Překvapivě jsem nenarazil na nějaký ucelený návod v češtině a teď v tom dost plavu. Samozřejmě mi to nekomunikuje s inscape. To je tak první info. Skoro to vnímám, že jsem si pěkně nasral do bot.
Zkusím ještě NET, jestli tam nebudou nějaké rozumy, pak kouknu do zdrojáků. To mám z toho, že dělám projekty které nemám plně pod kontrolou.
Napsal: 22. 4. 2020, 8:12
od StoupaCZ
Pokud používáš do Inkscape ten plugin na Eggbota, tak ten nebyl zrovna moc dobře napsaný. Pamatuju si, že s ním byly docela trable ho uchodit. Chová se občas dost nepředvídatelně.
Napsal: 22. 4. 2020, 8:37
od tumlik
lapa píše: ↑21. 4. 2020, 11:27
ve dvou kilech po střetu s účkem svodidla nebude mezi originálem a tímto papírem vůbec žádný, okem postřehnutelný rozdíl, tím jsem si naprosto jistej, protože pade na tom nikdo nejezdí
nepostřehl jsem co to má v tom zadním kole, to je nějaký beton nebo co?
Napsal: 22. 4. 2020, 8:39
od lubbez
StoupaCZ píše: ↑22. 4. 2020, 8:12
Používám, protože nevím o ničem jiném.
Napsal: 22. 4. 2020, 9:43
od Thomeeque
Neplošný spoj
Napsal: 22. 4. 2020, 9:52
od Dawe
Jj tohle uz neni plosny, ale tzv. prostorovy spoj a dalsi level uz je 'vrabci hnizdo'.
Napsal: 22. 4. 2020, 10:05
od Thomeeque
Chtěl jsem napsat prostorový, pak mne ještě napadlo objemový
Vrabčí hnízdo už by bylo pod mojí úroveň
Díky drátům s plným jádrem je to hezky samonosné, v krabičce bude stačit namontovat konektory. Samá pozitiva
Napsal: 22. 4. 2020, 10:25
od Milan199
"Neplošný " je stejně krásný výraz jako "neženatý".
Kdysi vystoupil poslanec Sládek v PS s velmi krásným příspěvkem :
Vážený pane přesedající ...
Rududu je neženatý,
nechce platit ženě šaty.
Proto říká Rududu,
já se ženit nebudu !
...děkuji za pozornost.
Ostatních poslanců se to dotklo a dostal nějakou důtku, či co. Mě ovšem připadal jeho příspěvek velmi konzistentní s předchozími "výplody" poslanců.
Napsal: 22. 4. 2020, 10:35
od Dawe
Thomeeque píše: ↑22. 4. 2020, 10:05
... Vrabčí hnízdo už by bylo pod mojí úroveň
Tak to ja zkousnu i vrabci hnizdo, ale musim ho zavrit do bedny, aby nebylo videt. Zrovna jedno delam
Napsal: 22. 4. 2020, 11:03
od Thomeeque
Zdá se, že děláme plus mínus to samé, ty akorát s trochu těžšími komponenty
Do krabičky už si to zavře kamarád. Je to jeho projekt, ale se vším začíná, tak mu trochu pomáhám.
Napsal: 23. 4. 2020, 7:12
od packa
lubbez píše: ↑22. 4. 2020, 7:27
ten plugin jde jen s některou verzí inkscape , musel jsem udělat downgrade
