MN80.-typy,rady,fotky
marabu
31. 10. 2016, 10:10
pro někoho zajímavé věci
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail ... o=Petrinko" onclick="window.open(this.href);return false;
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6691299 ... rybyny.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6672111 ... a-Brno.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6697683 ... -2kusy.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Mn-80
Francotirador
1. 11. 2016, 8:10
marabu píše:pro někoho zajímavé věci
Co to má společného s MN80? :roll:
Neměls to spíš napsat sem http://www.c-n-c.cz/viewforum.php?f=78" onclick="window.open(this.href);return false;?
marabu
1. 11. 2016, 6:53
Francotirador píše:
že by ta dělička na mn 80 s prvního odkazu ? ale ano máš pravdu ..... příště to dám jinde
Mn-80
Kinaj
6. 11. 2016, 5:45
Ahoj. Potřeboval bych poradit s podélnými suportem. Šrouby jsem sešteloval vůli v klínku, suport chodí hladce, krásně lehce jde točit kličkou. Problém ale nastane, když dotáhnu nožovou hlavu, to potom celý suport ztuhlé jako by se někde něco po dotažení vzepřelo. Domnívám se že to bude asi mít něco společného se šroubem, ale radši se zeptám než to rozeberu. Dále se chci zeptat, jestli nemá někdo zkušenosti s touto nožovkou na MN80 http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... -Tool-Post" onclick="window.open(this.href);return false;. Děkuji za radu.
Lupo
14. 11. 2016, 8:12
Ahoj,pokud pohyb suportu ztěžkne po dotažení nožové hlavy,zkontroluj dosedací plochy mezi suportem a nožovou hlavou.Musí být rovné.Suport není dostatečně pevný a rád se nepatrně prohne.Jakou máš nožovou hlavu? Je to originál s propojovacími můstky v rozích?
Kinaj
14. 11. 2016, 11:24
Mám novou nožovou hlavu od tumlíka i tu originál s můstky a děláto to u obou. Jinak jsem celý suport rozebral, promazal a snažil jsem se ho seštelovat jak na šroubu, tak na klínku v rybině. Trochu se to zlepšilo, bez hlavy chodí krásnĕ lehce bez vůlí. S hlavou (po dotažení) je to ale trochu horší, prostě nejde tak krásně jako příčny :roll: Na dosedacích plochách jsem si žádné nerovnosti nevšim, ještě na to kouknu :shock:
Lupo
15. 11. 2016, 7:17
Ahoj,zkoušel jsi přitáhnout jenom samotnou nožovou hlavu bez nožů? Mě to dělalo když jsem dal do nožové hlavy nůž a byl silněji přitažený.Bez nože s dotaženou hlavou chodil suport lehce.Pořídil jsem rychloupínací držák nožů a ten je bez problémů.I po utažení chodí lehce.
Kinaj
15. 11. 2016, 6:47
Tak jsem vyzkoušel, jak radil Lupo, nožovou hlavu dotáhnout bez nože a zjistil jsem, že u nové bez těch propojkvacích můstků jde suport krásně. Se starou nožovkou po jejím dotažení a bez nože suport opět ztuhne. Nějak nechápu, kde dojde k nějakému vzpříčení v suportu u hlavy s nožem :? . Lupo mohl bys mi prosím napsat jakou jsi použil rychloupínací nožovou hlavu, popřípadě poslat odkaz. Děkuji.
kraken
15. 11. 2016, 10:22
Zdravím. Jako nový majitel soustruhu jsem se snažil naučit řezat závity na trubce o průměru 30mm a délky cca. 200mm a narazil jsem na pár problémů. Jednak trubka vycentrovat v klasické univerzální 3 čelisťové hlavě IU 100 m1-1 jde velmi stěží, zkoušel jsem ještě univerzálku se 4. sklíčidly ale tam se pro změnu musí každé sklíčidlo utáhnout zvlášť takže po pár marných pokusech jsem to vzdal a vrátil se k 3. čelisťové. Když se mi na několikáté podařilo trubku upnout do IU100 tak se mi při pokusu o řezání vnějšího závitu vychylovala. Dotaz, pomohla by luneta nebo to chce to jinou upínací hlavu. Dále jsem nepochopil k čemu jsou vlastně ty hodiny, když se při automatickém posuvu zastaví. Závit jsem se snažil prohloubit tak že jsem prostě nůž se snažil naštelovat zpět do závitu a zapnul automatický posuv. Výsledek nevalný, můžete mi někdo popsat jak to děláte vy? Zkoušel jsem ještě vnitřní závit ale to mi nešlo už vůbec. jednak trubka na konci se vyhýbala do stran když nůž řezal závit, jednak se mi nepodařilo závit prohloubit. Předpokládám že to dělám celé špatně. Popíšete mi někdo jak to děláte? Děkuji T.k.
Naposledy upravil(a) kraken dne 15. 11. 2016, 10:45, celkem upraveno 1 x.
15. 11. 2016, 10:32
(a milion dalších, ale todle je milý :))
Měla by pomoct luneta nebo třeba otočný hrot v koníku, podle okolností..
kraken
15. 11. 2016, 10:56
Děkuji tak to zkusím znova příště s několika vychytávkami z videa. Děkuji
Je se zeptám, když tam nechám zařazenej automatickej posuv a budu jen přepínat směr posuvu tak se nůž strefí do závitu? No zkusím to. Děkuji
Lupo
16. 11. 2016, 5:54
Kinaj píše:Tak jsem vyzkoušel, jak radil Lupo, nožovou hlavu dotáhnout bez nože a zjistil jsem, že u nové bez těch propojkvacích můstků jde suport krásně. Se starou nožovkou po jejím dotažení a bez nože suport opět ztuhne. Nějak nechápu, kde dojde k nějakému vzpříčení v suportu u hlavy s nožem :? . Lupo mohl bys mi prosím napsat jakou jsi použil rychloupínací nožovou hlavu, popřípadě poslat odkaz. Děkuji.
Hlavu jsem použil z odkazu na straně 33 tohoto vlákna,ale kvalita je přesně taková,jak dotyčný píše.Jestli chceš používat starou nožovku,nech si spodní stranu přebrousit.
salus
16. 11. 2016, 7:31
kraken píše:Jen se zeptám, když tam nechám zařazenej automatickej posuv a budu jen přepínat směr posuvu tak se nůž strefí do závitu?
Ano strefí se do závitu, je to vlastně podmínka, že nesmíš rozepnout matici posuvového šroubu, pokud tedy nepoužíváš závitové hodinky.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
doncarlos
16. 11. 2016, 9:30
kraken píše
Na žádné řazení posuvů nesmíš sáhnout a to se týká i kolíbky pro změnu směru posuvu !!!!, a nesmíš rozepnout matku. Pouze odjeď příčným posuvem
ze závitu a zpětným během vřetene dojeď zpátky před začátek závitu.
pepobubu
17. 11. 2016, 7:15
Ahojte lukovia.
Trosku odbocim z temy , ktora je rozbehnuta na tejto strane.,ale... Viem ze sa to uz na tom to vlakne na skorsich stranach riesilo ale na youtube som nasiel videa o brzdeni sustruhu, teda vlastne univerzalky a celkom sa mi to pacilo az na tolko ze sa pohravam s myslienkou nieco podobne " vykoumat " aj na moj MN 80. Riesil uz niekto nieco v tomto smere ?
https://m.youtube.com/watch?v=VOkrS37UxF8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.youtube.com/watch?v=CLQXML8hEtY" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.youtube.com/watch?v=1Kj8mwyeU1Q" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.youtube.com/watch?v=sfYrdg-wp3M" onclick="window.open(this.href);return false;
Praci cest😕
