Stránka 535 z 1031
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 5. 6. 2020, 4:27
od filla
za meho mladi se tomu rikalo olehceni pricneho ostri, delam to uplne bezne z ruky na hrane kotouce
Napsal: 5. 6. 2020, 4:35
od Dawe
turnigy> jo to je ta geometrie co brousim i ja.
Napsal: 5. 6. 2020, 4:53
od peter1
Teoria píše že odlahčenie ostria znižuje odpor pri vrtani o jednu tretinu ..
Napsal: 5. 6. 2020, 6:14
od kenybz
Vrbovský taky tak brousí vrtáky zkuste si vyhledat..... takový příklad nabrousil jsem na óeskáčku vrtáky pro bráchu asi 70ks trvalo to hodinu +/- a on pak říká to nevrtá a vrtáky od vrbovského vrtají parádně..jenže on vrtá ruční elektrickou vrtačkou a tam každý kg přítlaku je znát.
Mě to z oeskáčka jede jak hutě na soustruhu a vrtačkách, ale příště mu udělám hladovější ostří jde potáhnout tu páku za sklíčidlem...je to značené dle průměru vrtáku a má to vliv na úhel hřebetu? já se to názvosloví nenaučím :)
No a zajímavé je že vrtáky co jsem brousil v ruce mu jely jak hutě ale na mašinách jde ostří rychle do kopru...
asi tak on ten úhel i omezuje maximální třísku což je vhodné při strojním vrtání. Naopak při ručním vrtání je to moc velká dřina ale při hladovém ostří se vrták brzo vyštípe
Napsal: 5. 6. 2020, 6:15
od kenybz
turingy tak to podbrušuju taky v ruce i malé vrtáky od průměru 3mm
Napsal: 5. 6. 2020, 6:45
od tiborius
takže trošku to doladím je to malina a bude to podla normy, ako nemal som ani takto problém, vrtalo to dobre, ale nech je to tak ako to má byť. taká maličkosť ale predsa, Ďakujem všetkým . ešte sme sa učili ako nabrúsiť vrták do plechu a takéto veci, potom sme nabrusovali vrtáky viacstupňové. potom s rovným dnom na dosed skrutky. to by som už asi nedal.alebo som to už dobre dávno neskúšal a ni nepotreboval.
Napsal: 5. 6. 2020, 8:26
od pepawrf
Když se tu rozebírá to broušení vrtáků. Má někdo zkušenosti s tímhle? https://www.kaindl.cz/products/bsg20.html Když nabrousím vrták v ruce tak vrták dobře ale ta díra bývá občas větší a nezbyde mě na výstružník nebo závit je plytší. Tu čínskou drkotu na er kleštiny jsem zkoušel a nic moc.
Napsal: 5. 6. 2020, 8:42
od stanik84
Pritahl jsem nejaky vetsi "vrtacky" tj. 85 mm a vys s MK 6. Do ničeho to nenarvu, tak z nich budou weldony do ISO 50. Existuje nejaka bruska na tyhle obludy? Rusanda je do 80mm. Takze asi jedině růčo strůčo.
Napsal: 5. 6. 2020, 10:08
od DwPetr
To je dobrý označení hladový ostří 😃 já jsem víceméně v originále z obchodu, ale trošku jsem si to taky posunul k tomu hladovýmu ostří, a trochu udělal kolmější příčný břit.
Jinak ta páka na OSKáčku má sice nonius podle průměru, ale i malý vrtáky třeba 3,4,5 jednak na pravítku vytahuju až na 10, a na páce mám 15, pak se mi to líbí nejvíc.
Napsal: 5. 6. 2020, 10:10
od stanik84
Supr.
Napsal: 6. 6. 2020, 7:11
od kenybz
ten výraz hladové ostří se v praxi normálně používá a celkem to vystihuje podstatu věci :) máš to pěkné no a pak si udělej pokus který vrták vydrží dýl jestli hladový , který jde skoro sám do materiálu, a nebo méně hladový :)
To je výhoda na tom o-es-káčku že je tam variabilita nastavení a hlavně to přecvakneš rychle a valíš a věř tomu že na každé to bude jinak tzn co mám já nastavení, tak ty budeš mít při stejném výsledku jiné nastavení.
Hlavně že to maká a dobře, počkej až budeš zkoušet závitníky to je jak říká kámoš vochmatika jsem si to nastavení radši napsal
Napsal: 6. 6. 2020, 7:17
od kenybz
jak vidím ty lízlé stopky tak výš co by se hodilo?? dát dělící kotouč na přímé dělení za vřeteno a nebo ho tam upevnit rozpínacím trnem...proč? jednoduché nabrousíš si na stopce vrtáku 3 plošky a už se nebude protáčet na stopce...podobně jak je to na stupňovitých vrtácích
Napsal: 6. 6. 2020, 7:37
od DwPetr
Myslím že to nebude potřeba, co používám ty bezkličkový sklíčidla a kleštiny, jsem nic neprotočil. Navíc se snažím mít vrtáky na kužely. Tohle už jsou spíš jen že jsem na nich chtěl to broušení vyzkoušet.
Ty stopky jsou zlikvidovaný ještě z dob kdy se používaly starý vylágrovaný sklíčidla v ručních vrtačkách.
Začínají se mi ozývat ložiska, takže si je pomale postahuju, myslím že jsi je uváděl, tak půjdu spíš cestou vyčištění, a nejakejch úprav. Chce to vymyslet trochu krytování, dát do kopy kolíky, na ty stopky by se hodil ten pohon otáčení, čekám na trubky k chlazení, teď tam mám takovou provizorku, a pak budu muset popřemejšlet nad těma vačkama, mám jen jednu dvoubřitou. Závitník bude chtít 4.
Napadlo mě jestli by nestačilo obkreslit ty od tebe, no ještě uvidím až se k tomu dostanu. V manuálu je načrtlý mám.
Napsal: 6. 6. 2020, 7:46
od kenybz
když to dám na skener co z toho vyleze? Můžu se zeptat u kluků v nástrojárně jestli by mě to oklepali na 3-déčku aspoň ten obvod té vačky zbytek se dá doměřit
Napsal: 6. 6. 2020, 7:48
od kenybz
jo a to vlákno si založ i pro tebe samotného to bude přínosem, než to hledat v co jste ...to se pak uhledáš
