Stránka 58 z 270
Re: To mi hlava nebere toto
Napsal: 14. 11. 2019, 10:23
od DwPetr
Tak ten malej z toho auta taky umřel.
Napsal: 14. 11. 2019, 6:42
od novic
Je to bohuzial tak.
Napsal: 14. 11. 2019, 7:53
od Zv.Petr
RaS píše: 12. 11. 2019, 1:26 jinými slovy.. anténa má NĚJAKÝ zisk G v celém kmitočtovém pásmu (ovšem chceš ji mít takovou aby měla max zisk v tebou provozovaném pásmu např v pásmu 60 GHz zisk 40dBi (málokdo si bude provozovat 80GHz parabolu aby ji provozoval na 60GHz - i když to může fungovat) a já tím chtěl říct, že když ji uděláš blbě tak může mít maximální zisk ve Vertikální polarizaci třeba na 60GHz ale v Horizontální třeba na 55GHz jenom proto, že tomu někdo blbě svrtá dírky pro vlnovod..
:lol: co je to za úvaha? Parabola má zisk daný rozměrem a kmitočtem.
Stejná parabola bude mít samozřejmě jiný zisk na 80 GHz a jiný na 40 GHz :idea:
stanik84 píše: 12. 11. 2019, 3:18 A jaký bude mít parabola zisk, když elmag. vlna bude mít kruhovou polarizaci :) ?
Je jí úplně jedno, jakou polarizaci signál má. Ozařovači už to ale jedno nebude... :mrgreen:
Kruhová polarizace se používá běžně :idea:
Napsal: 14. 11. 2019, 8:15
od RaS
Zv.Petr píše: 14. 11. 2019, 7:53
Asi píšu čínsky, ale to je jedno..
jasně že bude mít na každým kmitočtu jinej zisk, já mluvím o dvou "stejnejch" anténách (anténu beru jako celek ne jen parabolu, ale i ozařovač), kdy každá bude vyrobena s jinou chybou (dánou nepřesnou výrobou) a proto bude mít každá jiné parametry.. ,když to vstahneme na tu parabolu tak taky jí asi nebude jedno jestli to někdo bude bouchat na dřevěném kopytě, kdy bude mít každej kus jinde ohnisko, nebo budeš mít držák kterej dá ozařovač pokaždé jinam..
Napsal: 14. 11. 2019, 8:19
od Zv.Petr
No, tahle věta asi čínsky je, nebo jen nechápu myšlenku... :mrgreen:
RaS píše: 12. 11. 2019, 1:26 ...když ji uděláš blbě tak může mít maximální zisk ve Vertikální polarizaci třeba na 60GHz ale v Horizontální třeba na 55GHz jenom proto, že tomu někdo blbě svrtá dírky pro vlnovod...
Ale nic, byla to jen taková moje zbytečná úvaha...
Napsal: 14. 11. 2019, 8:25
od stanik84
Zv. : Já nepsal, že se nepoužívá...
Napsal: 14. 11. 2019, 8:31
od RaS
neřešme to, já tím jen chtěl říct, že např když mám vlnovod pro 80GHz někde kolem 3x1,5mm a někdo to svrtá tak, že se to o 0,2mm překreje tak asi nebude PSV stejný jako když to bude svrtané správně.. takže může mít smysl mít 5ti osku a vyrábět přesně a opakovatelně na jedno upnutí, než to bastlit někde na koleni v přípravku a pak se divit, že jedna anténa je taková a druhá maková..
ono je někdy docela zábavné vzít si katalogovej list výrobce a reálnou anténu si změřit..
Napsal: 14. 11. 2019, 9:17
od Zv.Petr
Aha, tak jsem opravdu nepochopil, jak to bylo myšleno :idea: v tom máš 100% pravdu :wink:
Napsal: 15. 11. 2019, 7:30
od GeeSnake
Prosím pozor, přes noc ukraden traktor Zetor s vlekem (zelený horal) Makarov, parkoval v kravíně. Kdyby někdo z okolí, něco zahlédl, dejte vědět na ZDM Pracejovice.
Napsal: 15. 11. 2019, 6:58
od turnigy
https://stroje.bazos.sk/inzerat/103049379/hrot-mk5.php
Asi mi niečo nedochádza, ale neviem si predstaviť, ako môže toto fungovať. Nevie niekto na čo sa to používa?
Napsal: 15. 11. 2019, 7:45
od DwPetr
To dáš do koníku na soustruh a tím posunováním můžeš soustružit kužel aniž bys musel mít kuželový pravítko, nebo si posouvat koně do stran. Není to plnohodnotná náhrada kuželovýho pravítka, ale zase je to lepší než točit kužel nožovým suportem rukama. Cvakneš obrobek mezi hroty a strojním posuvem obrábíš. Předpoklad je že nemáš vylágrovanou pinolu, nebo vyježďenou na klínku.
Pokud bys nechtěl použít takový samoďel, tak na to můžeš použít vyvrtávací hlavu.
Napsal: 15. 11. 2019, 7:47
od GeeSnake
Podobný, jen s menším vyosenim jsme používali na výrobu petidilnych šroubovacích tág (1983- 1988). Každý díl tága měl jinou kuzelovitost, dává se to do koníka, netočí se to. Než pokaždé ustavovat koník, tady se otočilo sroubkem a bylo. Dwpetr je rychlík.
Napsal: 15. 11. 2019, 7:56
od Zbýňa
Akorát by to mělo správně mít místo klasickýho kuželovýho hrotu hrot s kuličkou na konci. Nicméně mi to přijde docela nebezpečnej přípravek. Osobně bych nespoléhal na samosvornost morse kuželu. Kdyby povolil a upnutá byla delší hřídel (což se u téhle metody předpokládá) ... Zlatej vyosenej koník, ten neuhne.
Napsal: 15. 11. 2019, 8:22
od DwPetr
Souhlasím, mám na ten účel nabroušenou 40cm kulatinu, ustavení koníka do roviny je otázka chvilky.
Napsal: 15. 11. 2019, 10:16
od turnigy
Trik s vyoseným koníkom alebo vyvŕtavacou hlavou a guličkou poznám, ale tuto to vyzerá, že celý ten vehement aj s hrotom sa otáča, nie? Teda aspoň s fotky to vyzerá ako škodovácky otočný hrot, akurát namiesto hrotu je tam ten prípravok. Jedine že by bol ten otočný upravený tak, že sa netočí.
