Stránka 59 z 270
Re: To mi hlava nebere toto
Napsal: 15. 11. 2019, 11:09
od grade065
Jsem divnej když nechápu proč mu všici tleskají?
Napsal: 16. 11. 2019, 8:47
od bobik
Tak na hobíka je to pěkný počin. Co se ti na tom nezdá? Nevyžíhaný svařenec jako základ stroje? Uložení lineárů? Krytování harmonikou os XY?
Měření na tisíciny? Nebo špatně natočený video?
Napsal: 16. 11. 2019, 9:28
od DwPetr
turnigy píše: 15. 11. 2019, 10:16 Trik s vyoseným koníkom alebo vyvŕtavacou hlavou a guličkou poznám, ale tuto to vyzerá, že celý ten vehement aj s hrotom sa otáča, nie? Teda aspoň s fotky to vyzerá ako škodovácky otočný hrot, akurát namiesto hrotu je tam ten prípravok. Jedine že by bol ten otočný upravený tak, že sa netočí.
Pokud by se otáčel, tak jej můžeš použít na opření mimo osu. To se zase dá řešit přes placku.
Napsal: 16. 11. 2019, 9:39
od grade065
Nevyžíhaný svařenec, přišroubování frézovaných desek na neopracovaný rám, neuložení lineárů, měření jejich rozteče. Jak je možný, že to vůbec jezdí? A jak to bude vypadat za rok?
Napsal: 16. 11. 2019, 9:43
od filla
uvidime s cim se vytasis ty :)
Napsal: 16. 11. 2019, 9:50
od grade065
filla píše: 16. 11. 2019, 9:43 uvidime s cim se vytasis ty :)
:D :D :D :lol: :mrgreen: jooo to uvidíme. Jestli se to tady mezi tím než to dodělám mezigeneračně neobmění....
Ale vážně, má někdo teorií jak to, že se to vůbec hýbe?
Napsal: 16. 11. 2019, 10:29
od Mex
grade065 píše: 16. 11. 2019, 9:50 Ale vážně, má někdo teorií jak to, že se to vůbec hýbe?
Protože tam má motory.
Napsal: 16. 11. 2019, 10:36
od prochaska
V čem má být problém? Přinejmenším se vyhnul tomu šílenému mému "podepřených tyčí" :-) Asi bych nedoporučil šroubovat ocelové lineáry na hliníkovou desku, ale nějaké extrémní hrůzy jsem si tam nevšiml.
Napsal: 16. 11. 2019, 11:09
od grade065
No vzhledem k úzkým tolerancím jsem byl docela v šoku že se to nekousne když jsou osy(Z) přišroubované na neopracovaném, dokonce natřeném rámu....
Napsal: 16. 11. 2019, 12:32
od bobik
Tak on ty lineáry má uložené na rámu přes mezidesku. Takže bych předpokládal, že mezi deskou a rámem jsou nějaké podložky, jejich tloušťku si dobrousil. On v podstatě využil maximum svých možností bez nějaké kooperace. Že se mu rám pohne za rok o několik desetin, tak když mu to bude vadit, tak si to zase nějak srovná. Že lineáry nejsou bezvadně uložený a zkrátí si tak jejich životnost? To u hobby mašiny neva. V podstatě ho přežije.
Ale jak čaroval s tím měřením, tím mě dostal. Já už měřil dvěma tisícinovými mikrometry a vždy mi tam ta poslední číslice lítala, v podstatě se stím dostanu tak na opakovatelnou přesnost +-0,003 ale ne rozhodně na 0,000 jako on.
Napsal: 18. 11. 2019, 8:25
od ovi-ivo
K tomu hrotu:
mám někdy v plánu si udělat něco podobnýho, ale stačí mě vyosení +- 10mm,
Točil sem na soustruhu dělší osu a potřevoval sem ji co nejpřesněji zprůměrovat - takže mě to nazačátku dělalo konus s koníkem 0,10mm říkám si fajn koníka poklepnu nasadil sem hodinky povolil doklepl ale ouha zjistil sem jak hodně záleží na utažení koníka i pinoly (no není to nový soustruh) takže dostat se na stovkou rozdílu průměrů téměř nadlidský úkol a právě tento vyosující hrot by mě dost pomohl- nehýbu pak s koníkem nepovoluju pinolu pouze vyosím hrot (když bude dobře udělaná rybina a její aretace tak to hodně pomůže)
Napsal: 18. 11. 2019, 1:02
od turnigy
Tiež to mám s koníkom rovnako, keď ho povolím a zasa pritiahnem, tak nikdy neni tak isto. Ja to robím tak, že zoberiem šponu a zmeriam priemery pri univerzále a pri koníku. Potom doštelujem koníka do strany podľa hodiniek, bez toho, aby som povoľoval pinolu. Skrutku, ktorá drží koníka k loži treba trochu povoliť, aby sa s ním dalo pohnúť do strany, ale musí ostať dostatočne pritiahnutá, aby sa nepohla základňa koníka voči loži. Takýmto spôsobom sa to dá v pohode vyladiť na nejaké 2 stovky.
Napsal: 27. 11. 2019, 12:30
od Wurm7
Tak to mě rozsekalo :D Stabilní a pevný rám.
Lože je určitě neprojeté, vyzrálý matroš. Jen to odměřování v páté ose se mi nějak nezdá. Asi trochu hapruje. Zas to má koukám dole v trávníku hozenej určitě frekvenčák s kvalitní oválnou pětadvacítkou zástrčkou. No neber to za desítku :lol: Fakt parádní kousek. Jen je třeba si pospíšit, už po něm jde 15 lidí.
P.S. a zas klička v univerzále
Napsal: 27. 11. 2019, 9:49
od Reinkarnace
ovi-ivo píše: 18. 11. 2019, 8:25 K tomu hrotu:
Když použiješ dva úchylkoměry, jeden dáš (předtím, než povolíš koníka) z vrchu a druhý z boku, tak po stranové korekci (přečtené na bočním úchylkoměru) dotáhneš koně k loži zase na nulu podle vrchního úchylkoměru. Předpoklad je, že máš vrchní úchylkoměr ve středu podélné osy na konci hřídele (když ho umístíš na suport, tak příčným posuvem ten střed krásně najdeš) a nemá ostrý hrot, ale půlkulatý, aby se neprojevil propad při posuvu. (Posunutí je obvykle několik setin, tak se to tak neprojeví) Tím zajistíš opět stejnou výškovou pozici konce obrobku.
Napsal: 23. 12. 2019, 2:30
od packa
