Stránka 60 z 90
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 3:49
od Britt
Snad jí tam uvidíš. Je velmi tenká, ale lépe už to nenafotím.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 3:54
od salus
Beru ho, mě šlo hlavně o to aby to byl origo doraz na S28, protože já mám doraz, který byl původně asi k S32, je takový "hranatý" což se mě tedy vůbec nelíbí. Ostatní v SZ.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 3:59
od Britt
Pár jsem jich už viděl na S28 a všechny vypadaly jako tenhle.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 4:57
od Dawe
Britt>Koukam, ze nekdo ten tvuj uz z jedne strany amatersky varil. Asi to ale i blbe vyrezal, kdyz se to sirilo dal. To bude chtit ted radikalni zakrok.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 5:02
od Britt
Netuším, ale každopádně jsem po něm skočil za tu cenu, protože jinak by vyplaval na bazarech mnohem dráž.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 5:55
od Dawe
o tom zadna...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 6:14
od Dany
Zdravím všechny, nevite kdo by vyrobil vymezovací klín na S28 na příčný suport. Ten můj mám oměřený a nakreslený. Já tam mám nadstavovaný a navařovaný, ale prachbídně. Chtěl bych to opravit.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 6:26
od RaS
kdybys sháněl na podelný
cca500dlouhý 16x20 na širší straně 16x15 na užší tak ten mám.. ten druhej možná taky..
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 6:36
od Dany
Tím druhým myslíš kterej? Já potřebuju délku cca 480 na užši straně cca 5mm na širši 10 mm....prostě na příčný suport. Pokud máš tak kolik za něj popř. to nafoť
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 6:51
od Dany
Kdo by dokázal vyrobit tady ten klín pro příčnej suport?[attachment=0]Screenshot_20200312-194504.png[/attachment]
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 7:00
od Josef
Stejnou sílu asi jen tak lehce nenajdeš. Prostě už ve výrobě každý klín byl asi jiný. To víš, tolerance na rybinách a pod. Pak už jen záleželo na tom, jak to kdo zaškrabal, aby to sedělo. Až nakonec se dělala drážka pro štelovací šroub. Když se to pak generálkovalo a nebo jen přebrušovalo na střední opravě, tak síla klínu byla zase větší a jedinečná. Polotovary se dělaly delší a po dopasování se nakrátily tak, aby to sedělo.
Ten Klín by měl mít klínovitost 1 : 100.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 7:13
od Dany
Já jsem ten můj klín vytáhnul a na zeiss měřícím stojanu oměřil v práci. Co je na nákresu mi z toho vypadlo. Zjišťoval jsem jak se to dělá při GO a klín se většinou navařuje a zabrušuje. Ty klíny jsou asi litinový že? Já si ho zkoušel i vyrobit, protože mám nástrojařskpu frézku FP1. Řekl jsem si zkusim to vyfrézovat a pak to zaškrabu ale vyráběl jsem ne z litiny ale z obyč 11373. Po odfrézování zešikmení a sundání ze stolu se to vnitřnim pnutim v klínu prohnulo a vznikl z toho luk s cca 2mm prohnutim uprostřed
.. aspoň jsem to zkusil no...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 7:18
od Dany
Teď zkusim sehnat kus pásoviny z litiny...a frézuju další pokus...samozřejmě pokud by to nekdo dokázal vyrobit a nabrousit...tak to uvítám pak bych to zaškrabal
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 8:16
od Dany
Ještě mám dotaz na seřízení spojky u S28. Spojkovou hřidel jsem dával nedávno komplet novou. Mám pocit, že rozběh soustruhu trvá víc než je zdrávo...při 800ot/min vřetena je to cca 4 sekundy....a zrovna tak brzda...návod říká, že má vřeteno dojíždět nejméně 6 sekund...ale neříká při jakých otáčkách...což má asi taky vliv...jak dlouho vám trvá zhruba rozběh a jak dlouho dojezd?
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 12. 3. 2020, 8:22
od Dawe
Dany> u me za studena a s tezkou 250mm univerzalou (vliv mom. setrvacnosti): 0-->800rpm : 1.25sec. 800-->0rpm: 3.50sec.
