Stránka 60 z 82
Re: Levné soustruhy - průběžná aktualizace
Napsal: 7. 5. 2021, 12:05
od Reinkarnace
800kg na dřevosoustruh je poměrně hodně, ale proti gustu... S otáčkami je to jak psal turnigy. Běžné jsou u malých dílů i 3.000/min. Stejná otázka: co na tom budeš točit?
Napsal: 7. 5. 2021, 7:41
od milan.83
já nedávnou koupil na dřevosoustruh pouze vřeteník s koníkem. Vřeteno je v kluzných ložiskách. Jenže to má oproti soustruhům na kov jeden malý rozdíl - u transmisáku na kov mám průměr vřetene v ložisku 54 mm, kdežto u toho dřevosoustruhu mám 20 mm. Pak se u toho vřeteníku na dřevosoustruh samozřejmě jde dostat na úplně jiné otáčky.
Jak psali kluci nade mnou.. Bacha na otáčky, kluzná ložiska nejdou šponovat do vysokých otáček. A předělat transmisák na valivá ložiska jednoduše nelze, pokud se citelně nesáhne do vřeteníku a nevyhodí vřeteno a neudělá nové.
Napsal: 7. 5. 2021, 7:48
od radek01
Takže říkáte, že kluzné pouzdra na transmisáku mne nepustí do vyšších otáček, že bych ho upekl.
Pořád si ještě pohrávám s myšlenkou, že si ho postavím. Mám dvoumetrové lože koníka a vřeteno na kuličkových ložiscích se třemi řemenicemi, to by mne pustilo i do vyšších otáček. Ale nemám k tomu suport, vidím to tak že ho nejspíš příští zimu začnu se stavbou včetně suportu.
Chtěl jsem si ušetřit práci a použít již hotový transmisák, ale jak to tak sleduji, bylo by s ním stejně práce jako se stavbou vlastního soustruhu na dřevo. (Nemám to na obživu, jen pro sebe do dílny na kutění a sem tam když se podaří, tak nějaký výrobek prodat, misku a tak :D ).
Napsal: 7. 5. 2021, 9:22
od Reinkarnace
Klasický suport s kličkami vůbec nepotřebuješ. (Jen vřeteník, lože, opěrku, koník, pohon) Stačí posuvná opěrka pro struhy ve dvou osách s výškovou korekcí , s kterou se dá rychle měnit poloha na loži - rychle posunout, natočit a zafixovat. Když se podíváš na klasické dřevosoustruhy, tak to tam vidíš. Nebo se zajdi podívat do nějakého obchodu a zahýbej si s tím. Dřevosoustruh je oproti klasickému soustruhu dost jednoduchý, pracuje se na něm trošku jinak, než na kovoobráběcím a nároky na přesnost provedení jsou velice benevolentní. Suport s kličkami by tady byl moc pomalý, zdržoval by při práci. Dá se udělat i dřevěný pružinový soustruh na pedál, ale ten asi nechceš... :D
Napsal: 8. 5. 2021, 10:56
od radek01
To máš pravdu, při chvíli na to vlítnu (asi v zimě, teď nestíhám okolo domu). A pohraji si s vřeteníkem (abych měl alespoň 3-5 rychlostí), přes stromeček řemenic, jako je to u stolních vrtaček. A místo suportu tam dám tu stavitelnou opěrku, tu vyrobím za odpoledne a hotovo. :)
Díky za rady :wink: .
Napsal: 15. 5. 2021, 11:33
od radek01
Pěkný soustruh za 23000,- v Praze.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1364863 ... na-kov.php
Napsal: 15. 5. 2021, 11:46
od brutal
Nevíte někdo co to je za typ? Já to z té cedulky nějak nevyčtu...
Napsal: 15. 5. 2021, 12:00
od GeeSnake
Sn20? Odnož?
Napsal: 15. 5. 2021, 12:12
od Zbýňa
Je to soustruh SR200.
návod here:
http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/
Napsal: 15. 5. 2021, 12:13
od brutal
Já sázel na SR200
aha, pozdě :)
Napsal: 16. 5. 2021, 4:40
od doncarlos
Tak ten mám a sháněl jsem ho dlouho,pro živnost určitě ne, ale pro kutila velmi dobrá volba,
velká točná délka a nízká váha - asi 800 kg, žádný problém ho dostat do dílny, když vidím,
kolik lidí se tu trápí s transmisákama, tak se divím, že ho ještě nikdo nečapnul.
Napsal: 23. 5. 2021, 6:23
od radek01
Soustruh na bazoši, točný průměr 400, točná délka 1500. Je to prý polský Wafum, cena 18000,-.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1368874 ... ustruh.php
Sice o tomto typu nic nevím, ale za 18000,- vypadá skvěle :) :) :)
Napsal: 26. 5. 2021, 9:00
od jenicek
Dnes jsem byl obhlídnout toto: https://stroje.bazos.cz/inzerat/1369673 ... h-sm16.php
V inzerátu chybí spousta podstatnejch informací, tak jen upozorňuju:
- chybí tyč a všechny ozubený kola pro řezání závitů
- chybí hnací řemenice vřetena
- na vřetenu je část uchycení kleštin a na oko je tam zastrčená kleština, ale buhvi z čeho a není tam vtahovací tyč
- na místě nelze nic funkčně vyzkoušet
- celý to na mě působilo, že je to naschvál v tomto stavu, aby nešlo nic vyzkoušet
- majitel tomu prý moc nerozumí, ale vedle stojí další SM16B v celku slušným stavu a dvě frézky
- majitel má prý zástup zájemců, ale celou dobu hrál na city, že to není fér když ho nekoupím atd.
- je k tomu měnič 7,5kVA, otázkou je zda funkční
- celý to na mě působilo jako volavka
- kdybych to neměl při cestě, byl bych nas*anej, ale na druhou stranu jsem zas dostal sklenku Coca-Coly v rámci prohlídky
Napsal: 27. 5. 2021, 12:48
od david.1
jenicek píše: 26. 5. 2021, 9:00 Dnes jsem byl obhlídnout toto: https://stroje.bazos.cz/inzerat/1369673 ... h-sm16.php
No,pro nějakýho šroubováka,který má druhý kus bez koníka by to mohlo být lákadlo.. Kolik má cenu ten měnič? Kolik koník? a kolik se dá dostat za ten zbytek,ev. když se porazí na menší celky? Za ty prachy bych do toho nešel,jednak tam chybí už jen podle obrázku dost věcí a druhak to torzo vypadá,jako kdyby třicet let budovalo socialismus na tři směny.. Když si spočítám,co budou stát věci,které tam nejsou a oprava těch,které tam ještě zbyly,vychází mi ,že když přidám jednou tolik,než chce za tohle , seženu celý,pravděpodobně i v lepším stavu..
Pár úvah ,které budou zajímavé pro ty,kteří by se přesto nechali zlákat relativně malou cenou: chybí tyč-to je to nejmenší,co zbytek-je uvnitř čím jí nahánět? A co v suportu,má tyč co pohánět? Není nožovka..jaké je lože,suporty,šrouby??? Předpokládám,že bez přebroušení je to všechno jen polotovar.. Co pohon- já áčko nemám v oku,byl to soustruh s převodovkou ?-podle víka mi to připadá že jo..Jestli je všechno vydlabané,tak bych do toho nešel. Jestli to ale mělo původně pohon kolektorovým motorem a plynulé otáčky,tak to už je lepší.. Když není řemenice na vřeteně,muselo být venku.. Proč hned nevyměnili ložiska? Je vůbec složení vřetena kompletní?Na obrázku je vidět,že spíš ne..A v jakém stavu vř. je? Co předloha,funguje,v jakém stavu jsou kola(pokud tam tedy vůbec jsou.:-( ).
Napsal: 10. 6. 2021, 1:02
od berni
inzerované jako mn80, dle mého je to tb16 ... a úplně levný jakože není :c)
