nože s výměnnými destičkami
Milan199
6. 10. 2023, 4:13
Nože by měly být vyloženy co nejméně, ovšem tak aby jsi mohl obrábět třeba vzhledem k tělu koníka.
icewing
17. 7. 2024, 12:03
Zdravím všechny, koupil jsem tady na fóru pár nožů že šrotu. Šroubky jsem rozchodil ale nějak tápu s plátky. Na nožích jsou nějaké kódy ale to Google nezná. Je nějaký fígl jak zjistit typ platku nebo jsou například do určitého průřezu nože plátky urcite velikosti. Nemyslím tvar plátků. Dikec za rady
Milan199
17. 7. 2024, 12:18
Mezi rozměrem těla nože a typu / velikosti plátků žádná spojitost není. Na novějších nástrojích bývá již "vypáleno" jaký typ plátků a jaký šroubek / podložka / upínka tam patří.
Na starých nástrojích to nebylo. Asi by bylo nejrozumnější udělat pár fotek // s nějakým měřítkem // a dát to sem.
icewing
17. 7. 2024, 1:04
Rozměr noze 16x16 jeden nůž má plátek 9.5x9.5mm a 3mm tl.
Samozřejmě potřebuji destičky kruh, čtverec a kosočtverec nejspíše do nožů na vnitřní soustružení
17. 7. 2024, 1:17
Milan199 píše: 17. 7. 2024, 12:18 Mezi rozměrem těla nože a typu / velikosti plátků žádná spojitost není. Na novějších nástrojích bývá již "vypáleno" jaký typ plátků a jaký šroubek / podložka / upínka tam patří.
no, ona to až tak pravda není, sháněl jsem kdysi za lidovku 12x12 na cnmg 09 a světe div se nesehnal, na určitou velikost plátků se dělají až třeba větší kvadráty a třeba na cnmg 12 až od 16x16, od tý doby si ty nestandardní nože dělám sám :D
17. 7. 2024, 1:18
icewing píše: 17. 7. 2024, 1:04 Rozměr noze 16x16 jeden nůž má plátek 9.5x9.5mm a 3mm tl.
no tak ten je zrovna na tu cnmg 09, ta má :wink: průměr vnitřního kruhu 9,525 a výšku 3mm
icewing
17. 7. 2024, 1:40
Díkec :) zkusím kouzlo bazoše a snad budu mít úspěch
17. 7. 2024, 1:43
No mam za ta leta celkem sirokej vyber co pouzivam i nepouzivam, zkratka objednavka z aliku blbě nebo cinan blbě :shock: Jestli se chces stavit a vyzkouset co ti pasuje, teda vse nemam, tak neni problem
Milan199
17. 7. 2024, 4:04
tumlik píše: 17. 7. 2024, 1:17
Nechápu co je na tom co jsem napsal nepravdivého.
Dotaz zněl zda je mezi velikostí / typem držáku a plátku nějaká souvislost. Odpovídám že není což je prokazatelné - pro jeden typ plátků se dají sehnat spousty různých držáků a naopak. Rozhodně jsem netvrdil, že pro každý plátek se dá sehnat libovolný držák. Asi je evidentní, že se ten plátek musí do držáku taky vejít. A taky, že je blbost cpát do držáku velikostí odpovídající stolnímu soustruhu plátky na těžké hrubování.
Sem fakt nemá cenu něco psát.
17. 7. 2024, 9:14
Milan199 píše: 17. 7. 2024, 4:04
Milan nezlosti sa, Roman to nemyslel v zlom, ja som to pri čítaní nechápal tak že by ti nejak zásadne oponoval. Iba nadviazal na myšlienkovú niť. Po prečítaní oboch príspevkov som mal jasno aj ja ako strojárska lama. A preto má zmysel sem písať :lol:
obráběč
18. 7. 2024, 9:06
Podle mě to jsou nože k ničemu, staré východoněmecké, ty do otvoru na hrub možná půjdou použít.
Mr. MR
18. 7. 2024, 6:11
Icewing>
Zdar, nejlepsi bude, kdyz ke kazdemu nozi dokazes priradit desticku podle tabulky, tedy tvar, rozmery a tloustku. Pak uz hledas snadno v katalogu nebo na ali.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Vym%C4% ... ti%C4%8Dka
Připrav se, hrajem...
Zpět na „pro soustruh“
