Mám podobnou, trochu větší, frézku. Rozjezd osy Z jsem zvedl o 16mm. Chtělo to dole prodloužit šroub (prodloužení vytočené na soustruhu z hlazenky 12mm) a podložit matici šroubu a vrchní desku osy Z hliníkovými hranoly. Tím jsem dosáhl stejný rozjezd, jako je výška pod portálem.
Tu vrtuli by to chtělo možná udělat v CAD/CAMu. Podle mě když budeš chvíli hledat, tak určitě někde na netu najdeš modely vrtulí v STL. No a o zbytek se postará CAM.
CNCB-3020 - Stolní frézka 300x200x65mm
Jojo svěráček jsem si dělal na klasické frézce v práci. To jsou 40 let staré tuhé stroje
Tak vrtulku jak udělat nevím. Sám si nejvíce hraju s výrobou medajlí a vše dělám v Artcamu no stále se učím.
Artcam je vůbec vhodný na takovéto věci vrtule by tam namalovat šla určitě taky.
Zdravím všechny,
pořídil jsem si toto čínské CNC, připojil jse ho ke kompu přes LAN smoothstepper, chvíle nastavování a už se stroj začal hýbat. Bohužel jsem zjistil dost nemilou věc - nefunguje osa X. Když ho zkouším ovládat v Mach3 ručně přes Jog, tak se souřadnice mění ale motor stojí. Zkoušel jsem prohodit kabely os X a Y a pak se ten motor už točí, takže v něm problém nebude a ani v kabelu. Takže problém bude asi v tom ovládacím modulu anebo ve smoothstepperu.
Poradili byste někdo někoho, kdo by dokázal zkontrolovat a případně opravit? Bydlím v Praze 8.
Dík!
Dík!
Na ebayi se prodává 4-osá 3020ka za 16755 Kč (včetně poštovného): 4 AXIS CNC ROUTER 3020
Zdá se mi to jako neuvěřitelná nízká cena. Vlastní stavbou se snad ani nedá pod tuto cenu vlézt.
Díval jsem se na ta videa ve vlákně, ale docela mě zarazilo jak to píská. Je to ve skutečnosti tak nepříjemné jako na tom videu? Dá se to nějak potlačit nebo je to nepříjemná vlastnost?
Na videu od Davida jsem dále viděl, že má paralelní port připojený k nějakému udělátku a z něj do PC. Je to převodník na USB?
Taky píšete, že cnc má malý zdvih - 48 mm. To je docela málo.
Jak jste s touto mašinkou spokojení, stojí to za to nebo se ji radši vyhnout?
piskani krokacu je z casti vlastnost a z casti nevhodne zvolena pracovni frekvence PWM
v kazdem pripade zpivani krokacu za pohybu nelze eliminovat
kdyz jen pridrzuji polohu tak ano, je to nastavenim driveru ne vzdy vsak to driver umoznuje ovlivnit
maji to ty lepsi pripadne od vyroby to nedelaji
