cnc routr PRVNIČKA
Cjuz
Příspěvek 18. 9. 2014, 2:33
mr.fahrad píše:Tedka uvažuji o koncovejch spínačích a známej mi poradil at použiju magnetickej jazýčkovej spínač že je malej a nejni náchylnej na prach bordel. Jaké s tim máte zkušenosti? Uvažoval bych třeba o tomto http://www.gme.cz/p-mk472-p634-286" onclick="window.open(this.href);return false; . Předemděkuji za typy
Prvně je spínací - přerušení vedení stroj nezastaví. Chybí tam spolehlivost.
Druhně s magnetem na oceli to může zlobit - spínací vzdálenost se může dost zmenšit.
Třetně dal bych radši nějaký mikrospínač - rozpínací kontakt
mr.fahrad
Příspěvek 19. 9. 2014, 5:20
Asi si trošku nerozumíme... spínací kontakt je v klidu rozepnutej (a v tomto případě pře přiblížení magnetu se sepne pokud se nepletu). A tich mikrospínačů se trošku bojim kvuli mechanickejm nečistotám aby se nezadíral... Jinak spíš sem měl na mysli u toho magnetického spínače aby nebyl náchylnej na magnetizmuz třeba z vřetena nebo krokáčů. A myslim si že kdybych dal všude magnety s hhd tak to musí spínat min na metr.
Cjuz
Příspěvek 19. 9. 2014, 5:42
mr.fahrad píše:Asi si trošku nerozumíme... spínací kontakt je v klidu rozepnutej (a v tomto případě pře přiblížení magnetu se sepne pokud se nepletu). A tich mikrospínačů se trošku bojim kvuli mechanickejm nečistotám aby se nezadíral... Jinak spíš sem měl na mysli u toho magnetického spínače aby nebyl náchylnej na magnetizmuz třeba z vřetena nebo krokáčů. A myslim si že kdybych dal všude magnety s hhd tak to musí spínat min na metr.
Nerozumíme :D
Standartně jsou koncáky sepnuté a tvoří smyčku. Pokud se kdekoliv rozpojí a nebo právě přetrhne drát tak mašina bezpečně zastaví. To s tímto realizovat nejde.
Mikrospínače a mnohem horší jsou třeba v PC myších, když se stará myš rozdělá jsou obalené prachem že nejsou vidět a nacvakají desítky tisíc kliků. Žádná nečistota mašinu nezadrží a spínač rozepne - pokud by byl zašpiněný a zalepený maximálně znovu nesepne což je stále bezpečné a řešitelné bez následků.
Magnety spínat jen tak nebudou. Mám podobné i s protikusem a vzdálenost je cca 1-2mm. Magnet s HDD to sepne asi na 10mm (síla klesá ze čvercem, ne lineárně), ale když se k tomu dá moc silný magnet už to někdy nerozepne :)
mr.fahrad
Příspěvek 19. 9. 2014, 6:22
Ano to co píšeš zní logicky už z hlediska vytrhnutí drátů rozpojení obvodi a stop... Ale čínská 3 osá modrá to má naopak v rozepnutém stavu vše valí po sepnutí hlásí eror. Stejně se to chová v diagnostice když piny nejsou spojené nic nehlásí. Ale když začnu spojovat piny se zemí funguje přesně jak je nastaveno.
filla
Příspěvek 19. 9. 2014, 6:40
mr.fahrad píše:Ale čínská 3 osá modrá to má naopak v rozepnutém stavu vše valí po sepnutí hlásí eror. Stejně se to chová v diagnostice když piny nejsou spojené nic nehlásí. Ale když začnu spojovat piny se zemí funguje přesně jak je nastaveno.
to je vec nastaveni riciho sw v mach3 to je v input pin polozka "active low", krizek reaguje na sepnuti, fajfka na rozepnuti, nebo obracene, uz si to nepamatuju
mr.fahrad
Příspěvek 19. 9. 2014, 7:09
když nezeškrtnu active low nic nedělá (příslušný pin může být spojen s kostrou nebo ne je to jedno) když zaškrtnu tak vše funguje ale jen na spínací kontakt( v klidu když je vše rozepnuté mach normálně valí)
mr.fahrad
Příspěvek 19. 9. 2014, 7:14
kluci tak se moc omlouvám vypnul jsem a zapnul macha a vše funguje jak ste psali... když nepotvrdim active low tak musim rozpojovat a v opačném případě musím spojovat....
mr.fahrad
Příspěvek 5. 10. 2014, 8:14
video přesnosti osy X
https://www.youtube.com/watch?v=avwMer- ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 5. 10. 2014, 8:38
to vypovida o presnosti opakovaneho najeti
skutecna presnost osy je daleko sirsi pojem
pozor na to mnohdy se toto zamenuje a klame se takto treba pri prodeji stroje
mr.fahrad
Příspěvek 5. 10. 2014, 8:40
https://www.youtube.com/watch?v=Nh9ECVV ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
mr.fahrad
Příspěvek 5. 10. 2014, 8:42
Ano toho sem si trošek vědom tedka to jezdí na prázdno a bez zátěže ale překvapila mě ta přesnost... vše sem dělal na koleni a relatimě hezky to chodí...
Naposledy upravil(a) mr.fahrad dne 5. 10. 2014, 8:46, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 5. 10. 2014, 8:45
ono o to najizdeni az tak nejde
kdyz s tim sroubem/matici otocis stejne tam a stejne zpet tak to proste musi byt zase zpet v 0
nejake relevantni mereni udelas az s kusem neceho rovneho a pak s presnym uhelnikem
dal pak presne jak pises je treba osu zatizit a tim zjistis i ruzne vule nebo pruznosti
mr.fahrad
Příspěvek 5. 10. 2014, 8:54
jjtoto plně chápu ale toto je můj první stroj a sem rád že aspon na úrázdno jse dostavám na nulu je mi jasné že kdybych nástrojem zajel do železa tak je vše v šípku ale na to naučení si myslim že m tento stroj bohatě postačí... tuhost sice nic moc ale hejbe se to a do dřeba a plošnáku to nějakou parádu možná udělá...
mr.fahrad
Příspěvek 5. 10. 2014, 9:06
a ještě osa z
https://www.youtube.com/watch?v=2229Ea_ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
Příspěvek 5. 10. 2014, 9:21
Nastav si plnou rychlost a jezdi tak alespoň 10 minut.
Pak ti to řekne (pokud budeš stále na stejném místě) že nestrácíš kroky a opakovatelnost procesu je OK.
Ono jinak je toto opravdu jen takové hraní, taky jsem se tím kochal, ale nemá to vypovídající hodnotu.
Zkus to udělat jinak - hodinky na nulu a posun po 1mm vpřed a pak i vzad. Při změně směru to udělá chybu podle vůle matice (a nebo neudělá :) )
Nejvíce však prozradí o stroji první špóna :D
