řízení KM s MCU
šprte!!pafik píše:Sím, sím, pane profesore. Mě by stačila
Něco jsem spáchal a kupodivu to chodí
Kód: Vybrat vše
setfreq m32
start:
pwmout pwmdiv64, b.2,0,0 ;vypne motor
if pinc.3=0 then goto dolu ;při stisknutí tlačítka T1 se provede odskok na smyčku chod dolů
goto start
dolu: ;smyčka pro chod dolů
if pinc.3=0 then dolu ;pokud je stále stisknuto tlačítko T1 program se zacyklí a "čeká" na jeho uvolnění
high b.5 ;nastaví směr otáčení motoru pro pohyb dolů
readadc c.0,b3 ;načte rychlost otáčení z potenciometru
for b0= 150 to b3 step -1
let w2=b0*4
pwmout pwmdiv64, b.2,b0,w2
pause 40
if b0=b3 then pwmout pwmdiv64, b.2,b0,w2
endif
next
pokracuj:
if pinc.1=0 then goto nahoru ;při najetí na spodní koncák K1 odskok na smyčku nahoru
if pinc.2=0 then goto start ;při najetí na horní koncák K2 následuje odskok na začátek programu a tím jeho ukončení
if pinc.3=0 then goto pauza ;při stisknutí tlačítka T1 se provede odskok na smyčku pauza
if pinc.4=0 then goto start ;estop
goto pokracuj
nahoru: ;smyčka pro chod motoru nahoru
low b.5 ;nastaví směr otáčení motoru pro pohyb nahoru
readadc c.0,b0 ;načte rychlost otáčení z potenciometru
let w2=b0*4
goto nahoru
pauza:
pwmout pwmdiv64, b.2,0,0 ; zastavení posuvu motoru dolů
if pinc.3=0 then pauza ;pokud je stále stisknuto tlačítko T1 program se zacyklí a "čeká" na jeho uvolnění
pauza1:
if pinc.3=1 then pauza1
pauza2:
if pinc.3=0 then nahoru ;při opětovném stisknutí tlačítka T1 se provede odskok na smyčku pro posuv nahoru
goto pauza1
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
- jova
Osobně jsem to měl na mysli spíše takto:
Mělo by ti to ohlídat ten spodní koncák a tlačítko i při rozjezdu.
Testoval jsem to jen v simulátoru tak to snad bude funkční.
Kód: Vybrat vše
setfreq m32
start:
goto start
if pinc.3=0 then dolu ;pokud je stále stisknuto tlačítko T1 program se zaciklí a "čeká" na jeho uvolnění
for b0= 255 to b3 step -1
let w2=b0*4
pause 300
next
dal:
goto dal
let w2=b0*4
goto nahoru
pauza:
if pinc.3=0 then pauza ;pokud je stále stisknuto tlačítko T1 program se zaciklí a "čeká" na jeho uvolnění
pauza1:
pauza2:
goto pauza1
- jova
Zase takový borec nejsematlan píše:Len 600? To je pohoda. Ked som pisal riadenie zosilnovaca v assembleri malo to cez 6000 riadkov
Je to na věžní hodiny, takže přesný čas mi hlídá RTC obvod. Ten PICAXE otáčí jednou za minutu krokovým motorem a tím i rafikami, srovná rafiky na správný čas po výpadku proudu, řeší přechody na zimní / letní čas, řídí bití 1/4tek a celých hodin, vypíná na noc bití...pafik píše:Nevím, jaký to maj bejt hodiny, ale narazíš na přesnost; ten picaxe nemá hodiny řízený krystalem. Musíš dát externí oscilátor.
O to víc obdivuji staré mistry, kteří tohle dokázali „naprogramovat“ jen do koleček.
jova píše: 14. na výstup B.2 se odešle hodnota PWM
15. chvíli se počká
16. zkontroluje se podmínka zda b0>b3. Pokud ano, program se vrací na ř.12, pokud b0=b3, pokračuj dál.
17. kontroluje se zda už motor dojel na koncák
Až potud je to vše tak jak jsme chtěli. Ale pak přijde řádek 19. a na něm tomu programu říkáš, že si to má vše znovu zopakovat! Ale to ty přeci nechceš. Ty potřebuješ, aby program pokračoval dál s konečnou hodnotou PWM po té smyčce for-next a zároveň kontroloval to tlačítko s koncákem. Takže tím řádkem 19. ho nesmíš poslat na začátek, ale do místa za tu smyčku (tam je už to PWM nastaveno), před ten koncák a tlačítko které musí kontrolovat!
Jasně že to funguje. Zmátl mně ten řádek 16. Je tam příkaz "next", nevidím tam žádnou kontrolu podmínek b0,b3
Rotwerk 300
- jova
Tu kontrolu podmínky b0,b3 ti vlastně hlídá ta smyčka FOR-NEXT.
Přesněji řádek: for b0= 255 to b3 step –1, který říká odečítej od b0 –1 a ten NEXT to vrací pořád zpět, dokud se nebude ta b0 rovnat hodnotě b3. A všechno co je mezi ním a tím příkazem NEXT se tolikrát bude opakovat, kolikrát ta smyčka proběhne.
No a to tlačítko a koncák v té smyčce hlídám proto, protože se třeba může stát, že nastavíš tak malou vzdálenost, že než proběhne to zrychlení už budeš na koncáku. A takhle by ti to mělo zastavit i při tom zrychlení po pár krocích.
Ahá, díky moc za polopatické vysvětlení. Nechám Tě teď odpočinout, než si zase něco vymyslím
. Příště si zkusím zobrazit ty proměnné na display. No to zas bude....
. Ještě jednou díky.
Rotwerk 300
Jestlipak ten krokáč a spol. vydrží taky alespoň těch možná 100, možná 300 let co ten stroj co se už nevyplatí opravovat?jova píše:To neTam je funkční stroj od Hainze.
Tohle je do jedné nedaleké vesnice, kde už se ten stroj nevyplatí opravovat, tak se tam dá ten krokový motor a ostatní musí nahradit elektronika.
když už, tak to aspoň zdokumentujte a dejte do rohu do bedny.....
NE digi foťákem!!!
- jova
Pláčete chlapci nad špatným hrobem. O tom zda se něco opraví nebo ne, rozhodují jiní a hlavně finanční situace daného majitele. A iluze, že na věžích tikají jen mechanické hodiny je bohužel taky dost scestná.
Většinou se vyhazují kyvadla a dávají tam různé elektricky řízené komponenty, a nebo se rovnou rafičky napojí na elektromotor. Doby, kdy se chodilo na věž natahovat závaží už jsou nenávratně pryč. Dneska je to samé DCF.
- Pepa z depa
Zdar chlapi, nechci zakládat nové vlákno, mohl by mi někdo dát odkaz na Aliexpress (ale jen tam) na nějaké univerzální řízení KM z tiskáren, ploterů a tak, mám jich spousty, popř. na co se tam dívat, asi voltáž a ... stačí jen Vlevo, Vpravo + Rychlost, jde mi o velmi pomalý pohyb ... fotoslider a pod.
Děkuji předem
Děkuji předem
- jova
Na to co potřebuješ asi toto: http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 658895f8d2
Budeš k tomu muset ještě vzít nějaký driver podle typu motoru. Když by driver uměl 16 mikrokroků a motor měl 200kroků na otáčku, tak by jsi se, jestli jsem to dobře počítal, měl dostat na 1 otáčku za 40sekund.
Ale s tím procesorem budeš mít mnohem víc možností: http://www.jova1.cz/ostatni/slider/slider.html
