Stránka 7 z 12
Re: Má první cnc mašina
Napsal: 19. 10. 2016, 3:55
od K_73
To cos poslal se nedá otevřít.
Napsal: 19. 10. 2016, 3:59
od Dr.EmmetBrown
Snad se to dobře nahrálo dyštak to pošlu na email :)
Napsal: 19. 10. 2016, 4:00
od Dr.EmmetBrown
ok pošlu to eště jednou
Napsal: 19. 10. 2016, 4:07
od Dr.EmmetBrown
od Dr.EmmetBrown
Napsal: 19. 10. 2016, 4:15
od K_73
Nejdřív si zjisti adresu toho přídavnýho LPT portu. Tu najdeš ve správci zařízení. Tu bych použil pro port #1, port #2 bych nechal vypnutý.
Napsal: 19. 10. 2016, 4:20
od Dr.EmmetBrown
dotaz kde presne to najdu ? :( našel jsem si pci LPT .... a ve které kartě to najdu :)
Napsal: 19. 10. 2016, 4:21
od K_73
Pro otestování si pak nastav v "output signals" třeba output #1 jako enabled, port 1, pin number 1 a zkus měnit nastavení active low. Pokud to bude správně nastavený tak to relé připojený k pinu 1 musí přepínat při změně nastavení active low.
Napsal: 19. 10. 2016, 4:26
od K_73
Napsal: 19. 10. 2016, 4:34
od Dr.EmmetBrown
Tak jsem port dvě vypnul a do portu jedna jsem napsal E-800 a nic se neděje :(
Napsal: 19. 10. 2016, 4:50
od K_73
Můžeš sem poslat obrázek toho kde si našel "E-800"
Napsal: 19. 10. 2016, 5:09
od Dr.EmmetBrown
Napsal: 19. 10. 2016, 5:16
od K_73
No já tam vidím E800 ne E-800
Napsal: 19. 10. 2016, 5:17
od K_73
Takže do konfigurace adresy toho portu napiš 0xE800
Napsal: 19. 10. 2016, 5:21
od Dr.EmmetBrown
Napsal jsem tam přesně co jste mi napsal a nic a navíc tlačítko reset pořad bliká a nejde vypnout a nespustím gcod
