Stránka 7 z 10
Re: kompresor
Napsal: 9. 1. 2016, 11:27
od picom
Na nahlášení nevhodného obsahu je tady na to "bonzovací" tlačítko
- Výstřižek.JPG (7.8 KiB) Zobrazeno 10273 x
Byla to reklama ....
Re: kompresor
Napsal: 9. 1. 2016, 6:20
jojo
maznul jsem to
byl to ocividny pokus o reklamu na ten eshop
Re: kompresor
Napsal: 17. 5. 2016, 12:26
od Pucflek
RaS píše:.... až začátkem roku začal jít s divným bručením a dlouho se rozebíhal až se několikrát vůbec nerozběhl...
Zdravím vespolek, náhodou jsem zabrousil na zdejší stránky. Měl jsem podobný problém s kompresorem. Rozbíhal se jakoby zadřený, taky nejel do prázdného, vyměnil jsem olej, sundal co se dalo a nic. Podivné bylo, že se motor i kompresor se dal točit rukou lehce. Nakonec to bylo jen tím, že byl lehce povolený řemen, stačilo našponovat a už zase jede. Snad to někomu pomůže.
Re: kompresor
Napsal: 18. 5. 2016, 3:09
od Francotirador
Kupoval někdo na stavbu kompresoru dvoupístový
V-2090 od
http://www.hobynaradi.cz/dvoupistovy-ko ... 0-mar-pol/" onclick="window.open(this.href);return false; či tatáž firma
http://www.kaxl.cz/cs/bez-nadrze-12v-a- ... r-pol.html" onclick="window.open(this.href);return false;, eventuálně přímo od poláků?
Delší dobu po něm pokukuji, ale mate mě ta specifikace. Respektive rozdíly v popisu oproti polákům
https://mar-pol.sklep.pl/pl/p/-SPREZARK ... 00Lmin/278" onclick="window.open(this.href);return false; (navíc se popis spíše podobá typu
HV-2090 https://mar-pol.sklep.pl/pl/p/SPREZARKA ... C5-bar/272" onclick="window.open(this.href);return false;). Hlavně mě dráždí rozdílné informace o množství (které je pro mě zásadní, max. tlak vyhovuje 800 kPa).
Pokud ho někdo má od hobynářadí, byl bych vděčen za informaci kolik l/min kompresor reálně dává? A zda se jedná o / poslali jednostupňový V-2090 nebo dvoustupňový HV-2090 (na který to vypadá spíše).
Jaká je zkušenost - je třeba se bát nějaké zrady?
PS. Mě se teda nejvíce líbí
https://mar-pol.sklep.pl/pl/p/SPREZARKA ... -3090/1128" onclick="window.open(this.href);return false;
ale na ten soudně přiznávám, že nemám
Takže zatím je v merku jen ten HV-2090 (samostatné W-3090 nebo V-3090 jsem nějak na trhu nenašel).
Re: kompresor
Napsal: 18. 5. 2016, 3:35
od picom
na Aukru se prodává např.
http://aukro.cz/kompresor-cerpadlo-pump ... 74037.html" onclick="window.open(this.href);return false;
se zárukou 2 roky
Re: kompresor
Napsal: 18. 5. 2016, 3:49
od Francotirador
No jo, ale ten zdá se dává menší množství vzduchu
Re: kompresor
Napsal: 18. 5. 2016, 4:40
od picom
A nešlo by trochu zvednout otáčky ?
Re: kompresor
Napsal: 18. 5. 2016, 5:13
od fmodel
Francotirador píše:
proč dává míň ? jestli je to zdvihovým objemem tak se to dá dohnat otáčkama ,ale jen do určité míry myslím že tyhle komprtesory snášej běžně 1120ot ,lze to porovnat s kompresory atmos.Jestli je to daný účiností tak musíš upravit kompresní prostor abys měl co nejmenší hluchý prostor.
Re: kompresor
Napsal: 18. 5. 2016, 10:09
od elbarto
Mam z toho podobny pocit jako z cinskych frezek, zpracovani vypada i na mizernych fotkach udesne
Kompresor si clovek kupuje nafurt, proto se myslim vyplati investovat do neceho lidskeho.
Re: kompresor
Napsal: 18. 5. 2016, 10:34
od Francotirador
Ještě jsem narazil na tenhle
http://www.elektrospaw.cz/products/tlak ... le-kd1407/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ten e-obchod se mi nějak nezdá
Re: kompresor
Napsal: 19. 5. 2016, 10:14
od Francotirador
picom píše:A nešlo by trochu zvednout otáčky ?
fmodel píše:proč dává míň ? jestli je to zdvihovým objemem tak se to dá dohnat otáčkama ,ale jen do určité míry myslím že tyhle komprtesory snášej běžně 1120ot ,lze to porovnat s kompresory atmos.Jestli je to daný účiností tak musíš upravit kompresní prostor abys měl co nejmenší hluchý prostor.
Ten kompresor zvednutí o pár otáček asi vydrží (i když z 860 na 1120 tj. o 260 ot/min = 30 % mi přijde poměrově už dost), ale podle mě jde o motor. Selským rozumem: Abych zvedl otáčky musím dát na motor větší řemenici a ten tudíž bude zatěžován větším momentem. A jak mají číňani ve zvyku ten doporučený 4 KW bude určitě výkonově na hraně, takže když ho zpřevoduji jinak, tak může být slabý. Abych se vyhnul přetěžování či spálení motoru budu muset dát větší - ty 4 kW se po bazarech za rozumný peníz objevují docela často - použít větší je tedy otázka času, ale hlavně financí a vlastně taky zástavbových rozměrů (aby motor nebyl velký jak půlka vzdušníku
). Shánět použitý velký motor, to už bych raději risknul ten 900 l/min KRAFT & DELE a koupil rovnou doporučený 7,5 kW (cenově to pak vyjde skoro na stejno jak varianta zvyšování otáček).
Spíš by mi pomohly zkušenosti někoho, kdo si jeden z těchto kompresorů pořídil.
Ještě jedna věc: z čeho použít
rozumnou tlakovou nádobu na vzdušník (objemu 100 - 150 l). Originál ke kompresorům je nová hrozně drahá a použité jsou po bazarech vidět zřídka. Nápady, které jsem objevil na netu, typu z bojleru mi přijdou pro 10 či 12,5 bar jako blbost (ale možná se pletu).
Re: kompresor
Napsal: 19. 5. 2016, 10:28
od petrgr
Použil jsem tlakovou láhev k propanu na 33 kg. Vespod jsem navařil odkalování, plním shora přes původní ventil z důvodu možnosti uzavření, odebírám z dodělaného výstupu na boku. Zrovna teď je na sbazaru za 400 Kč.
Re: kompresor
Napsal: 19. 5. 2016, 10:29
od Mex
Francotirador píše:z čeho použít rozumnou tlakovou nádobu na vzdušník (objemu 100 - 150 l)
Co takhle 2-3 nádrže na Pb do aut?
Ty se musí preventivně měnit docela často, takže by se měly dát celkem snadno sehnat.
Jsou projektované myslím na 30 bar.
Navíc 3 menší nádrže budou možná i skladnější než jedna obrovská.
Jinak já mám u kompresoru právě ten bojler.
Ale kompresor je jenom běžný 8 barový, bojler je teoreticky taky dimenzovaný na 8 bar. Mám už nachystané 2 ty nádrže na Pb, ale ještě nebyl čas a dostatečná nutnost.
Re: kompresor
Napsal: 19. 5. 2016, 10:33
od picom
občas se dá sehnat vyhozená vodárenská nádoba s prasklým vakem
dá se do ní podívat a zkontrolavat stav, většinou je bez koroze,
Re: kompresor
Napsal: 19. 5. 2016, 11:14
od fmodel
těch 1120 je od kluka co servisoval atmos a stačej na to 4kW ._Taky jsem koupil 2v kompresor motor už mám taky nádobu mám 300l ,ale zatím není čas .
