Výběr hořáku pro tvrdé pájení
jova
Jde o to, že i při tom pájení natvrdo je to už rozžhavené tak, že v podstatě nerozeznáš obrysy toho co pájíš. Proto ty tmavé brýle.
picom
CO hasičák by možná nebyla špatná investice
pavlík
7. 1. 2021, 9:04
Tak já jsem v tomto směru preventista, máme v domě asi 10 hasičáků různě takticky umístěných, má to jednu chybu, že už jsou staré asi 20 let a tak funkčnost je ve hvězdách, některé mají manometry, tak snad by fungovaly, ale ty velké manometry nemají, měla by se u nich dělat po nějaké době kontrola, ale na to zatím nedošlo... :(
On je bohužel hasičák a hasičák. Řada lidí se myslí, že práškáč je to pravé, protože stoji cca 1/4 sněhu. Bohužel následky hašení jsou stejné nebo možna ještě horší než požár. Snažím se v bytových, garážových i dílenských prostorech mít sněhy, navíc už nich se dá životnost docela dobře kontrolovat a vydrží poměrně dlouho. Po tom co kamarádům vyhořely autodílny jsem preventiska taky.
jova
picom píše: 7. 1. 2021, 8:52 CO hasičák by možná nebyla špatná investice
Jeden 5kg jsem vytáhnul z vany na kovový odpad. Byl jak nový, tak jsem ho nechal naplněnit a už pár let stojí v dílně :D
8. 1. 2021, 8:17
elbarto píše: 7. 1. 2021, 2:14
fmodel píše: 7. 1. 2021, 12:57 Nevím jestli si to pamatuju přesně ale v naší výdejně co patřila plynárnám prodávali čistý propan ?? v červeně nastříkaných lahvích jako jsou na propanbutan a používalo se to do nějakejch sklářskejch provozů cena asi o 100kč dražší .
... jo,jo, pamatuješ si správně. Nejčastěji červená bandaska, bral jsem to na topení na stavbách ve 33kg. Dnes už si nejspíš pojede každá firma svojí barvu. Čisty Propan mají bohužel málo které měnírny. Výhřevnost mi přišla stejná, cenový rozdíl býval .. 100-150kč, trošku méně to smrdí a při prázdné bandasce netahá člověk stále vodu. Do karavanu bych to asi řešil, na stavbu praxe ukázala, že to je fuck.
do karavanu se řeší 10kg bomby
používají směs propan-butan - butan má vyšší výhřevnost
v zimě je výhodnější jen propan - sice méně "topí" ale oproti butanu se odpařuje i při teplotách pod 0 st.
tedy v obchodech pro karavany býval samotný propan dostupný - možná ale jen před zimou
8. 1. 2021, 8:26
výkon HHO - u té kdysi prodávané udávají max. příkon 3,5 kW - a i tak to nějak extra velký výkon na hořáku nedává. Je to jen na malé věci.
viewtopic.php?t=18943
HellGrip
8. 1. 2021, 4:39
Staviam malý autogén O2+propán na tvrdé spájkovanie.
Neviete ako je to s tlakovkami na O2? Čo to zhruba vyjde a na koľko sú platné?
Mám nemocničnú tlak. fľašu asi tak 12l a rád by som ju využil a malý autogén.
Oplatí sa to dať zlegalizovať a dávať si to plniť alebo mám zohnať veľkú O2 fľašku? Nikam to nepotrebujem voziť. Rátam tak použitie 3x do mesiaca...
Nejaký tip na horák, výkonovo čo by utiahol pájkovanie povedzme fi 12 TK na fi 30-50 CrMo, občasné nahriavanie skrutiek, hriadeľov atď. ?
Vďaka
Myslim ze o2 malou ti normalne naplni, jen musis mit platnou tlakovku. Ta plati 10 let a je vyrazena na flasce pod kohoutem na te zaoblene casti. Me v linde moje 5ti kila normalne plni.
Na propan musis mit jine horaky, acetylonove tam nejdou. Prodavaji se v sade asi peti kusu s rukojeti, cena se ti nebude libit, lepe sehnat celou soupravu za par tisic
http://svarecskepotreby.cz/svarovaci-soupravy.html
Už jsem úplný senil a bude to jen horší. Náhodou jsem narazil na netu na toto viz. dole (Rothemberger) a došlo mi, že jsem to kdysi koupil, vyzkoušel a odložil. Asi mě to nenadchlo, už opravdu nevím. Máte to podobně nebo mám jít cvokaři ? Pokud po tom někdo toužíte, tak to pokusím :-) najít a směním třeba za uni na MN80.
Klid, bude hůř :lol: Mam od nich starsi model, jeste černý, mám ho v zaloznim kufru s naradim v aute a pouzivam ho jen v nouzi, kdyz potrebuju nekde u zakaznika neco sletovat a nepocital jsem s tim. Ale je to fakt nouzovka.
Max
10. 1. 2021, 10:52
pavlík píše: 5. 1. 2021, 10:35 Tak nějak nemaje žádnou zkušenost nevím a proto prosím o pomoc znalé: zaujalo mě tvrdé pájení hliníku (následně nejen hliníku). Viděl jsem pár videí a tu a tam by se mi to hodilo, speciální pájky prodává třeba CHEM-WELD https://eshop.chemweld.cz/PAJKY-NA-HLINIK-c4_59_2.htm
Jak uvádím, nakonec tu a tam bych využil i tvrdé pájení mosazi, a časem i třeba něco dalšího. Už dva dny se snažím vybrat hořák na kartuše a nevím, zdá se mi, že vše je děláno hlavně na měkké i tvrdé pájení měděných trubek a vše má podivně široký plamen, já mám pocit, že spíše potřebuji ostrý bodový plamen.
Zatím jsem vybral dva hořáky, jeden má závit 7/16", druhý má závit 1", v tom asi problém nebude, koupí se vhodná kartuš, zatím se mi nejjistější zdá Castolin CT27 se třemi tryskami, což umožňuje výběr tvaru plamene, ale třeba je to úplně jinak...
https://eshop.chemweld.cz/Pajeci-horak- ... -d1062.htm
https://www.svareci-technika-breclav.cz ... vce-detail
Další problém bude volba plynu, ale tady bych asi dal na prodejce, u hořáku bývá doporučené příslušenství, tedy i plyn.
Děkuji za názory a zkušenosti.
Zdar,
z vlastní zkušenosti při tvrdém pájení bych ti doporučil tento hořák Sievert: https://www.patimex-ots.cz/index.php/si ... u-regulaci
Můžeš si tam měnit různé typy hořáků: https://www.patimex-ots.cz/index.php/si ... rde-pajeni
pavlík
10. 1. 2021, 1:10
Díky, já už jsem objednal toto:
https://www.svareci-technika-breclav.cz ... pro-detail
https://www.svareci-technika-breclav.cz ... ger-detail
teď se budu pokoušet objednat si na učení a zkoušení nějaké pájky (zatím asi od každé tak 1 až 2 kusy?) a borax.
https://eshop.chemweld.cz/Velmi-tvrda-m ... s-d460.htm
https://eshop.chemweld.cz/Univerzalni-m ... s-d463.htm
https://eshop.chemweld.cz/Pajka-obalena ... s-d431.htm
vůbec ale nechápu, proč je borax jen na živnostenský list (ten už nemám) a proč stojí 500g tak šílené peníze https://eshop.chemweld.cz/Borax-Tavidlo ... g-d990.htm, když jinde (také ale na ŽL) stojí pár korun https://www.vmd-drogerie.cz/proxim-tetr ... nsky-list/
https://www.aek-svareci-technika.cz/zbo ... cky-0-5-kg ???
10. 1. 2021, 1:29
Stav se na to kafe a odsyp si. Moje kilo budu spotřebovávat do smrti :D
Jinak je to jedovaty, proto asi ty omezeni.
Reinkarnace
10. 1. 2021, 2:29
"Tetraboritan sodný je konzervant nabízející stejné možnosti využití jako kyselina boritá (E284). V mnoha zemích je jeho použití omezeno výhradně na kaviár (např. i v ČR) a některé mořské živočichy, ovšem v minulosti se jednalo o tradiční substanci zajišťující ochranný voskový film na uskladněných masných výrobcích, například šunkách, které tak byly chráněny před hmyzem. Borax lze nalézt i v některých komerčních vitaminových doplňcích."
X
"Tetraboritan sodný (borax) 10H2O Tetraboritan sodný dekahydrát. Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H360PD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky."
Že by řízená reprodukce? :D
