SUF16CNC přestavba el-tek
Milan199
28. 10. 2023, 3:30
josef.polasek píše: 16. 10. 2023, 2:31
zz912 píše: 16. 10. 2023, 2:05 Nemůže tam být palcový šroub?
Popravdě vůbec nevím co tam je za šrouby. Vzal jsem posuvné měřítko a měřil, jinak bych musel do šroubku rozdělat osy a stejně nemám měrky
Na Sufech jsem nikdy neviděl jiné šrouby, nežli X=3mm/ot a Z=5mm/ot. Převod byl 1/1.
Bacha - ty šrouby jsou sice broušené a mají dvojitou předepnutou matici - ale dost špatně snášely posuvy nad 3m/min. Drbaly se tam kuličky v rekuperátorech.
josef.polasek
28. 10. 2023, 9:28
zz912 píše: 28. 10. 2023, 12:19 Nooo, takhle na dálku se to špatně zjišťuje.
Předpokládám, že tam nemáš maximální otáčky 120000 rev/min ???
To si oprav.
Na motoru máš 2845 rev/min a na vřeteni 1168 rev/min.
Zkusil bych nastavit maximální otáčky a změřit napětí na analogovém vstupu měniče:
svorky 6-4 - referenční napětí
svorky 6-5 - řídící napětí
+ zjisti skutečné otáčky.
Od tohoto se půjde odpíchnout dále.
Tak měření mi ukazuje při 100% 8768 otáček na řemenici motoru na svorkách 6-4 je 10,4v a na svorkách 6-5 je 10,4v.
zz912
28. 10. 2023, 10:30
To je divnéé.
Pošli sem svoje konfigurační soubory.
Pokud neumíš zabalit:
Kód: Vybrat vše
$ sudo apt install zip
$ cd <složka kde se nachází konfigurace>
$ zip -r moje_konfigurace.zip <název složky kterou chceš zabalit>
Dále udělej jednoduchý test, otoč vřetenem o jednu otáčku a hodnota halpinu encoder.0.position v mesa kartě (název pinu bude podobný) by se měla změnit o jedna.
Převod mezi motorem a vřetenem je 53/129
Jaký je převod mezi encoderem a vřetenem? Možná PncConf předpokládá, že ten encoder je na vřetenu.
Tak Mesa se otevře naplno, to je v pořádku.
Kolik jsi zadal do M3 S?????
8768 otáček - to je co za číslo? To je údaj z encodéru? To sou naměřené otáčky? Na motoru máš napsáno 2840 otáček za minutu.
Není celý problém jen o tom, že na motoru je napsána hodnota 2840 otáček za minutu, která platí pro 50Hz, ale tvůj měnič umí pracovat s více Hz, takže ten motor pak točí víc?
Umíš se do toho měniče podívat kolik má Hz při plných otáčkách?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
josef.polasek
28. 10. 2023, 11:39
zz912 píše: 28. 10. 2023, 10:30 To je divnéé.
Kód: Vybrat vše
Encoder je na vřetenu v převodu 1:1 (30 zubů na 30 zubů)
Pokud otočím vřetenem o jednu otáčku, tak se hodnota hm_7i96s.0.encoder.00.position změní o 1
Zkoušel jsem to v manuálním režimu kde jsem dal 100% otáček a 8768 otáček jsem naměřil na kladce motoru ne vřetene.
Do frekvenčního měniče se podívat můžu, ale vůbec jsem nepochopil ten jejich manuál, tak jsem do něj nehrabal a nechal původní nastavení, které měl el-tek.
Milan199
28. 10. 2023, 11:44
zz912 píše: 28. 10. 2023, 10:30 ...
Převod mezi vřetenem a IRC musí být vždy 1/1 jinak by se synchronizační pulz načítal dle převodu a netrefil by jsi se do závitu.
zz912
28. 10. 2023, 11:50
No jestli je to vše tak jak píšeš, tak do PncConf doplň do řádku "MOTOR RPM at 10 Volt Command" 8768 rev/min
A do maximálních otáček to samé.
A mělo by Ti to všechno fungovat jak má.
Pokud si s tím měničem nejsi jistý, tak ho radši nechej na pokoji. Některé měniče ukážou Hz při základním listování v úvodním menu.
Zatím to nalaď vše na maximální otáčky. Může se stát, že průběh řídícího napětí na skutečných otáčkách nebude lineární, ale to budeme řešit až potom.
zz912.webnode.cz
zz912
28. 10. 2023, 11:53
Milan199 píše: 28. 10. 2023, 11:44 Převod mezi vřetenem a IRC musí být vždy 1/1 jinak by se synchronizační pulz načítal dle převodu a netrefil by jsi se do závitu.
Máš pravdu, ale potřeboval jsem vyloučit variantu, že do toho bylo z nějakého důvodu rýpáno a dotyčný nepředpokládal , že bude potřeba závitovat.
zz912.webnode.cz
josef.polasek
28. 10. 2023, 11:57
tady jsou ty konfigurační soubory.
(4.16 KiB) Staženo 255 x
Milan199
28. 10. 2023, 12:05
to josef.polasek
Tyhle měniče znám docela dobře. Kdybys si nevěděl rady tak to sem hoď // konkrétně //.
Obecně nastavíš ve funkcích 1-00 a 1-01 a 1-06 že to budeš řídit F/R a analog.
Dál pak ve funkcích 7-00 až 7-05 nastavíš zesílení a posun analogového signálu tak, aby ti odpovídalo to co ti leze z Mesy a frekvence.
NEVÍM jak to leze z Mesy, ale měnič bude nastaven na vstupy NPN // switch SW1 vedle signální svorkovnice //. Tak si to zkontroluj jinak se to s tebou nebude "bavit".
zz912
28. 10. 2023, 12:16
Milan199 píše: 28. 10. 2023, 12:05 to josef.polasek
Zapojený to má takhle:
zz912.webnode.cz
josef.polasek
28. 10. 2023, 12:59
Tak jsem nastavil v pncconf těch 8768 otáček, a jak bylo řečeno průběh lineární není no.
Při 100 otáčkách to má nějakých 94 otáček a při 1000 otáčkách to má cca 1050 otáček.
Takže asi fakz bude potřeba donastavit měnič.
zz912
28. 10. 2023, 1:35
A opravdu to potřebuješ udělat lineárnější?
zz912.webnode.cz
28. 10. 2023, 7:37
Mas linuxcnc a mas encoder
Vraz tam pidku a bude to drzet na fleku.
zz912
28. 10. 2023, 9:10
josef.polasek píše: 28. 10. 2023, 12:59 Takže asi fakz bude potřeba donastavit měnič.
Tohle se na měniči nastavit nedá.
robokop píše: 28. 10. 2023, 7:37 Mas linuxcnc a mas encoder
No ona ta PIDka už tam vražená je:
Pro ladění bych nepoužíval prostředí PncConf, ale ladil bych to při spuštěném LCNC v halshow pomocí:
Kód: Vybrat vše
setp   pid.s.Pgain
setp   pid.s.Igain
setp   pid.s.Dgain
setp   pid.s.bias
setp   pid.s.FF0
setp   pid.s.FF1
setp   pid.s.FF2
setp   pid.s.deadband
setp   pid.s.maxoutput
A až bych to měl odladěný, tak teprve potom bych akorát ty hodnoty přepsal do PncConf.
Bohužel s PIDkou nemám žádné zkušenosti.
To: robocop
Myslíš že pro tuhle aplikaci by stačilo naladit pouze proporcionální složku pid.s.Pgain a na zbytek nesahat?
zz912.webnode.cz
josef.polasek
4. 11. 2023, 8:31
No s tou PID taky nevím jak se pracuje.
Šlo by nějak popostrčit jak tam vrazit tu PID?
Zpět na „CNC soustruhy“
