Stránka 7 z 20
Napsal: 14. 1. 2008, 12:21
od Aeroomni
profi by bylo mít něco jako rybářskej prut nebo anténa aby se to do sebe skládalo:) hledam na googlu ale nějak nenalézám... Takže asi skočim do diving centru těch je tu mraky a pro jedno z nich občas dělám..
Napsal: 14. 1. 2008, 2:37
od Aeroomni
wow - od zdejšího kolegy sem dostal tip :
http://www.hestego.cz/index.php?menu=pr ... ke_pruziny
bomba !
a nebo tam kde je moc jemnýho prachu se to jmenuje skládané měchy
asi řešení pro mě
Napsal: 14. 1. 2008, 4:12
od QNX
Kdybys potřeboval ty hadice od plynových masek, tak jsem jich nedávno hromadu potkal ..... může se tam ještě podívat a nějaké přinést.
Napsal: 14. 1. 2008, 4:19
od gamas
QNX: Jaký je prosím vnitřní průměr těch hadic od masek? Dobrý nápad. Lámal jsem si hlavu nad zakrytím šroubu.
Napsal: 14. 1. 2008, 7:44
od Aeroomni
hadice nebo pružina je dobrá tam kde je místo ale mě dojíždí stůl až ke hraně bedny takže bych citelně omezil pohyb troje. Měchy se zdají bejt míň náročný na místo, odolnější an jemnej prach a také nejsou vůbec žádnou zátěží pro motor - to ej u malých CNC strojů s motorem co tim sotva hejbe důležitý.
Napsal: 14. 1. 2008, 7:47
od QNX
gamas: nevím, já pro pár hadic dojdu a změřím to, ale odhaduju, že vnitřní průměr je cca 20mm, vnější cca 30mm. Je fakt, že materiál je to kvaliní, ta hadice vypadá úplně čerstvě i po desítkách let.
Napsal: 14. 1. 2008, 8:16
od gamas
Pravda. Žvýkačky jsme udělat moc neuměli, ale plynové masky nám šly. :D
Jak zpátky?
Napsal: 15. 1. 2008, 1:03
od Aeroomni
Potřeboval jsem otočit na šrouby matku přírubou naopak v domění že kuličky jsou uvniř nějak fixovaný jako třeba na vozíku pružinkou. Nebyly:D
Matka po otočení sice chodí ale asi 10 kuliček zbylo:D Jak je tam mam dát zpátky?
jeto tato matka
http://i251.photobucket.com/albums/gg31 ... 1198388022
Napsal: 15. 1. 2008, 6:26
od Pupak
Musis to rozebrat,vsechno vyprat v bezinu a pak do matky vkladat jednu kulicku za druhou.Kulicka se musi obalit vazelinou,aby nevypadla.
Pak je dobre mit udelany pripravek,coz je tubicka z vnitrnim prumerem danym prumerem zakonceni sroubu a vnejsim prumerem danym prumerem sroubu v draze kulicek. Ten pak zasunes do matice aby fixoval kulicky az do nej zasunes sroub.Dorazis to na zavit a zacnes sroubovat matku na sroub.Pripravek zabrani,aby treni kulicky vytlacilo z matky a je to.
Napsal: 15. 1. 2008, 8:08
od Monteg
Dá se to taky udělat postupnym zašroubováním a vkládáním kuliček ale chce to velkou trpělivost
Napsal: 15. 1. 2008, 1:58
od Aeroomni
Dík asi je na řadě ta trubka protože matka je tiťěrná. Už sem to měl připravený ze dřeva a zjistil sem že hiwiny potřebujou přizvednout protože se mi tam nevejde matka. Tak sem hiwiny podložil duralovym čtvercovym jeklem a pak sem našel další a další kousky v kýbli s odpadem duralu a ono to asi bude duralový:D
Napsal: 15. 1. 2008, 2:04
od Aeroomni
Jak chytáte na svěráku přesnou polohu aby čelist byla rovnoběžná s osou ??
Jde mi o nějakej trik kterej odstraní to že to budu doklepávat a 4x k temu najíždět. Laser ani žádnou dotykovou kuličku nemám.
Napsal: 15. 1. 2008, 2:12
od prochaska
Aeroomni píše:Jak chytáte na svěráku přesnou polohu aby čelist byla rovnoběžná s osou ??
A proč nemáš zespoda na svěráku lícované kameny do drážky? Ty bohatě stačí pro přesnost v řádu setin, i lepší.
Další možnost je svěrák od oka přidělat, změřit a použít rotaci souřadnic. Takhle to dělám když se obrobek přidělává přímo na stůl, je to přesnější než se to snažit doťukat.
Napsal: 15. 1. 2008, 2:27
ty kameny to je zaklad
dotukavat to vzdycky je pekna pakarna
Napsal: 15. 1. 2008, 2:35
od Aeroomni
vůbec nevim co za kamení se tu myslí není foto??:D
