3D Tisk fotochemicky
Já jsem se separací zatím neměl problém. LDPE fólie ( sáček se zipem ) separuje dobře. Ideální by byla lepící páska z LDPE, ale takovou jsem nikde nesehnal. Takže to lepím na oboustranně lepící pásku.
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vždy na okraji kolem tisknuté vrstvy zůstane trošku přilepeného polymeru na folii , při složitějších tvarech a při hodně vrstvách se to zvětšuje a zhoršuje to kvalitu tisku, a také po skončení tisku se to špatně z folie čistí .
Já zatím s ulpíváním vytvrzeného polymeru na separační fólii, s tím jsem se nesetkal. Ale teď jsem neměl moc času na další testování.
Šlo by generované řezy naprogramovat tak, aby byly jen černobílé? Tohle je zvětšená hrana přechodu černé a bílé, kde je vidět odstíny šedi:
Tisk je časově náročný a projektor má omezenou životnost. Projektor s lampou budu muset nahradit projektorem s ledkama. Ty mají ale menší svítívost. Zatím jsem našel jen tuhle pomůcku k určení rozměrů světelného"jehlanu".
http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/ace ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
Další záležitostí je potřebná síla a spotřeba pohonu. Mám tenhle motor:
http://www.cncshop.cz/57hs22-krokovy-2- ... otor-2-2nm" onclick="window.open(this.href);return false;
teď poznávám že je zbytečně silný. Ale jaký motor bude stačit?
A ještě mám jeden dotaz na program na krájení řezů. Při 3D skenování předmětů vzniká velké množství nežádoucích otvorů ve skenovaném modelu. Na tyto vady jsou programy na úpravu po skenování, ale je to celkem zdlouhavé. Některé skenované objekty mají stovky vad a ruční oprava je časově neproveditelná a automatické opravy vad trvají i pů hodiny. Šlo by upravit program na generování řezů tak, aby model nemusel být uzavřený a v místě souřadnic polygonů byla bílá linka? Vlastně by 3D objekty byly duté. Pokud jsem to nenapsal srozumitelně, zkusím popsat na konkrétním příkladě.
Mám v plánu problém s neuzavřeným objektem obejít tak (až na to bude více času), že nechám vygenerovat tloušťku stěny objektu, čímž se vlastně vytvoří dutá, ale uzavřená skořepina. Přesto by bylo lepší, kdyby program na řezy byl schopen generovat tenké linky.
Konkrétní příklad nekompatibility 3D skenování a 3D tisku:
Spousta objektů ke skenování je špatně přístupných. Tahle socha sv.Kateřiny je u zdi:
Navíc sken má díry na povrchu (sken se "neslije") a vady vznikají i u spojování jednotlivých částí skenu (třeba různé části objektuse skenují různým rozlišením). Tady je zvětšenina povrchu skenu, kde je vidět celá řada děr:
Je vůbec možné upravit program na generování řezů z 3D objektu tak,aby pouze vykresloval povrchové linky? Tady jsem ručně upravil příklad:
Mám použit 3f krokový motor 0,9Nm a je naprosto dostačující .
Pokud jde o model který není dokonale uzavřený ,nebo má volné hrany tak nejde správně nařezat , jde opravit, třeba pomocí netfabb Studio Basic , je zdarma, ale nemám s ním zkušenosti. Pokud to jde, je snazší udělat rovnou model bez děr.
S tou linkou to snad může jít , ale zas podmínkou je model bez děr ( program nepozná kudy linku povede pokud tam jsou díry , lezou z toho patvary).
Díky za odpověď.
Zkoušel jsem řezat různé objekty a zjistil jsem že:
1. Programu na řezání (jak se vlastně jmenuje?) je lhostejné jak jsou otočené normály polygonů.
2. Program volné hrany uzavírá sám dohledáváním další volné hrany v půdorysné rovině (případně hledá volné body v půdorysu, tak daleko jsem to netestoval).
3. Pokud naskenované skořepině vygeneruji tloušťku (v prograu ZBrush funkce SubTool/Extrakt ), program na řezání vykresluje jen obvodové linie objektu. Taková linie je ale spíše šedá, než bílá a je potřeba čáry převést na 1bitové barvy černé a bílé.
Ten poslední bod znamená, že i nekvalitní sken by mělo být možné vytisknout jako skořepinu. Vyzkouším a pak sem dám fotky. Ono totiž opravy skenů v různých programech (třeba ten Netfabb mám ve dvou verzích jak šel vývoj) to při milionech polygonů na větším skenu trvá i půl hodiny. Anebo taky spadne počítač pro nedostatek paměti.
Cau,
snažím se rozchodit ReconstrustMe na notebooku DELL 7720. Má integrovanou i dedikovanou GK GTX660. Nejde mi to spustit protože se mi tam pořád cpe GPU z procesoru a ta nepodporuje OpenCL. Nevíte někdo jak to nastavit aby si to rovnou bralo GTX660.
Díky za rady.
Díky za rady.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=81&t=9087&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Hmm tak předpokládám že u NV to bude podobné jako u ATI/AMD ne? A tam můžu v nastavení grafické karty zvolit u každé aplikace, jestli má jet v úsporném, nebo jiném (výkon) režimu.CAWEDOG píše:Cau,
Díky za rady.
'To jsem zkoušel a na funkci živočichaáře to vliv nemělo.
v tom případě bude problém někde v ovladačích. Neměl by být problém vnutit mu pro konkrétní aplikaciCAWEDOG píše:'To jsem zkoušel a na funkci živočichaáře to vliv nemělo.
kterou má požít grafiku. Mě to funguje naprosto spolehlivě (a pokud mu ti nenastavím vybírá si sám celkem přesně), ale je pravda že mám amd/amd kombinaci.
Tak už se to vyrábí:
http://makerjuice.com/product-category/printers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Taky jsem si všiml, že někdy na hranách tisknuté vrstvy zůstává obrys na fólii. V mém případě jde ale o houšť bublinek vzniklých asi tou reakcí polymeru. Zbytky pevné hmoty nemám. Bublinky vytváří viditelnou "hranu" v tom případě, když tisknutý tvar mění svou podobu řezu po předešlé delší době stejného tvaru ( např. kdyby se tiskla krychle přecházející do jehlanu, pak v místě krychle budou bublinky vypadající jako hrana jedné vrstvy ).Ago píše:Vždy na okraji kolem tisknuté vrstvy zůstane trošku přilepeného polymeru na folii , při složitějších tvarech a při hodně vrstvách se to zvětšuje a zhoršuje to kvalitu tisku, a také po skončení tisku se to špatně z folie čistí .
Zdravím,
prosím o radu , jaká mezera má být mezi dnem nádobky a stolem (pří startu tisku) , nebo má stůl ležet přímo na dně? Desku stolu mám z hliníku a dno nádobky separují FORMULA 10.
Vždy se model dělá na dně nádobky !
První čtyři vrstvy 12s
další vrstvy 5s
děkuji
TTD:
Spota - HT žlutý pigment
Acer P1223 3200 Lumenů
Osa Z
Osa X
Elektronika:
Arduino Mega 2560,Ramps 1.4 , 2x Pololu A4988
Software:
CreationWorkshop_beta_12
další vrstvy 5s
děkuji
TTD:
Osa Z
Osa X
Elektronika:
Software:
První vrstva mi zarovnává nekvalitně seřízenou rovnoběžnost tiskové plochy a dna průhledné nádoby. Takže v první vrstvě mám mezeru všude jinou. Podle mě je úplně jedno, jaká je tam mezera, polymer zatuhne i při tloušťce 0,5 mm.
Tiskový stůl mám z hliníku, ale po potažení vrstvičkou načerno obarveného epoxu CHS 1200 bych už nic neměnil. Perfektně přichytává a hotový výtisk výborně odskakuje při zaklínění.
Na proskleném dně mám LDPE fólii. Doba tisku 13s ( 2800 lumenů ), ale ještě jsem netestoval kolik by to sneslo.
Všiml jsem si, že ve světě nikdo s nápadem LDPE nepracuje, každý má ještě posuv na další ose. Je to zbytečné. Na ukázce je vidět, jak kvalitní je separace pomocí LDPE. Z mi neznámého důvodu se do tisku vloudil nějaký spořič, i když je mám deaktivované ( asi to bylo tím, že noťas nebyl v síti ). Takže chvíli se tisknul nápis ACER, který na modelu zámku Konopiště drží jen za koneček písmene "R"! To je separace!
To je mazec!
