Stránka 7 z 36
Re: Čínská vřetena - zkušenosti
Napsal: 29. 4. 2014, 9:53
od Airm@n64
Pánové jaké máte skušenosti s klešťinami ER20 z ebay ? našel sem tam třeba
http://www.ebay.com/itm/ER20-13Pcs-Spri ... 27d068fa00" onclick="window.open(this.href);return false;
což je vlemi přizniva cena akorát je tam 'Run-out tolerance 0.015mm (0.0006")' jestli to neni moc ... Odkud jste vy obednavali klestiny ?
Napsal: 30. 4. 2014, 3:44
od vruboun
kleštiny jsem žádný neobjednával, ale denně s nimi dělám a můžu říct, že pokud se povede aby upnutý nástroj háze pouhé 1.5 setiny, tak mám šťastnou chvilku a těch věru moc není, někdy se povede že nově nabroušená fréza hází 1.5 desetiny, je fakt že měřím zuby a ne dřík přímo u kleštiny
Napsal: 30. 4. 2014, 4:25
od CZ_Pascal
Airm@n64 píše:Pánové jaké máte skušenosti s klešťinami ER20 z ebay ? našel sem tam třeba
... psal jsem již v jiném vlákně, ale napíšu znovu. S kleštinami z EBAY nemám dobré zkušenosti. Především bych moc nevěřil té deklarované přesnosti.
Kleština která má deklarovanou přesnost 1 setinu stojí u RegoFix asi 450kč (bez daně) a to že má dekoarovanou přesnost jednu setinu v reálu znamená tak 7 tisícin NA KONCI NÁSTROJE
(samozřejmě za předpokladu že to dá i vřeteno)
U ťamana deklarovaná přesnost 1,5 setiny znamená v reálu tak 2 setiny házivost těsně u kleštiny a na konci nástroje tak dvojnásobek.
Pokud máš tuhý (několiatuhový) stroj a "bereš šponu" pár desetin tak tě to netrápí.
Pokud máš "Homo-Domo" strojek a velikost úběru na zub je 0,005 pro frézu 1,2mm až 0,019 pro 3mm pak jsou 2 stovky házivost docela brutální
(příklad úběru pro AL Slitiny pro HPTEC 826/827)
Bylo zde několikrát napsáno něco ve smyslu že "Vřeteno tvoří polovinu frézky" a kvalitní upnutí nástroje s tím přímo souvisí.
Napsal: 30. 4. 2014, 8:04
od RaS
že tě netrápí házivost frézy 2setiny na někalikatunové mašině na to jsi přišel jak? 2setiny házivost tě možná nebude trápit na fréze, která zabírá dvě desetiny na zub, jenže taková fréza nebude ve většině případů uložená v kleštině.. kleštiny máš na malé frézy které zabírají setinu dvě ale taky třeba půl setiny na zub a ty frézy tím házením odrovnáš podstatně rychleji. takže to co ušetříš na jedné kleštině to zaplatíš hned na první fréze.. a pak dál a dál až se taková kleština nevyplatí..a je uplně jedno jestli to máš na malé frézce nebo na velké mašině...
možná by tě ta házivost teoreticky nemusela trápit u jednobřitek, ale třeba u dvoubřitky když budeš mít 0,02mm na zub a ta fréza bude házet taky 0,02 tak první zub zub zajede do materiálu v maximální výchylce třeba a olízne materiál druhej břit fréza urazí 0,01mm a výchylka bude na minimu takže fréza se nebude dotýkat materiálu vůbec další zub (už celá otáčka frézy) už bude fréza o 0,02mm posunutá plus maximální házivost zase 0,02 takže ten jeden zub zabere dvakrát tolik než má a druhej nezabere nic... výsledek fréza zničená ..
Napsal: 30. 4. 2014, 8:12
navic ty nastroje jsou minimalne podbrouseny
tedy to pak tre napriklad hrbetem kdyz ta hazivost vyjde zrovna tam a brit vubec nic nedela
takze je pak vlastne uplne jedno jestli se to toci doleva nebodoprava efekt stejny
nekdy to neco veme britem a pak to otre hrbetem takze spatny povrch a tak
Napsal: 12. 5. 2014, 10:53
od Airm@n64
Tak uz ma mdoma vřetýnko z chiny
Nakonec jsem koupil Vodou chlazene 2,2kW 24k rpm 8A s meničem v sadě když odejde a umře koupim česky kvalitnější
Zitra si sti mbudu hrát a skoušet nějaké nastavení a zapojení
Pak více poreferuji
Ještě ted budu obednavat klestiny z Ebay at mam pro vsechny prumery pekne
Napsal: 12. 5. 2014, 11:50
od nexus06
[quote="Airm@n64"]Tak uz ma mdoma vřetýnko z chiny
Pak více poreferuji
[/quot
Hlavne si u tech klestin nezapomen jeste zvlast objednat 3,175 (1/8), ta v te sade neni a hodi se na spoustu nastroju. ani 3 a ani 3,5 ji nedokaze nahradit
Napsal: 13. 5. 2014, 6:33
od Airm@n64
jj nato jsem taky myslel
Taky priobednam
Napsal: 13. 5. 2014, 9:33
od Pepa z depa
... objednej si i nějaký nástroje do toho vřetena, ať jsou "CABBID" ty lítají po hliník k neutahání a čajna je nemá drahý, doporučuji do začátku:
pr. 3,175 ball (kulová) aspoň tři
pr. 3mm flat (plochá) aspoň tři
no a velký na hrubování, cca 6-8mm
plus V-carve vrézy (vše pořád Carbid) aspoň krabičku 5ks 90° a krabičku 33°
a jestli budou mít nějakou malou kulovku na jemné reliéfy cca 1mm ball, jsou drahý, ale Véčkovou frézou jet detaily se spodní ploškou 0,1mm = jedna dráha max. 0,05mm a to trvá fakt dlouho sebemenší reliéf, ale je to teda best
s kulovkou 1mm můžeš jet klidně po 0,2mm a je to pořád pěkný a "hned"
Napsal: 13. 5. 2014, 11:37
od Airm@n64
To vse si obgdnal s ebay nebo s goodluckbuy ?
Napsal: 13. 5. 2014, 12:35
od Pepa z depa
... já právě neobjednal hned z čajny, tak jsem pak narychlo sehnal na Aukru od Diviše a z CNCShopu:
http://aukro.cz/2x-dvoubrita-freza-3-17 ... 24538.html" onclick="window.open(this.href);return false;
celý shop
http://aukro.cz/shop/11683602_divishobby" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tyhle
http://www.cncshop.cz/frezy_c" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu 1mm kulovku mám od Datrona
http://www.cncshop.cz/frezy-datron_c" onclick="window.open(this.href);return false; .. nejdražší kousek, tu až ulomím, tak asi zhasnu a pudu na pivo
Jsem spokojen, jednou jsem s tou 3,175mm kulovkou (jsou supr dlouhý na vystouplejší reliéfy) omylem
zajel do čelisti svěráku, díra a fréza pořád lehce tupá ještě spoustu kusů nahrubovala, nebo chlupatě obrobila - někdy to stačí než tupit novou
Napsal: 13. 5. 2014, 1:01
od Airm@n64
ok ok mrknu zatim sem koukal naty ploché a dokazu sehnat průmer 3,175 za cca 80 kč Three Flute Spiral
A dvoubřitou za cca 60 ...
Napsal: 13. 5. 2014, 2:16
od nexus06
Airm@n64 píše:ok ok mrknu zatim sem koukal naty ploché a dokazu sehnat průmer 3,175 za cca 80 kč Three Flute Spiral
No na ebay se vyplatí brát si je v sadách, mají na ně hodně často akce a rozdíl v ceně je dost výrazný
http://www.ebay.com/itm/10x-1-8-Titaniu ... 3a8efff399" onclick="window.open(this.href);return false;. Já už beru skoro výhradně povlakované, za ty peníze to nemá cenu řešit. Na aukru prostě přeprodávají to co si můžu z číny objednat sám. A cena vychazí na cca 40,- CZK na kus komplet. Mám tu i drahé frézy z cnc shopu a na mé úrovni frézování mezi nima až tak výrazný rozdíl není. Je fakt, že hliník, dural .... nedělám a na měkké materiály, dřevo a laminát mi to bohatě stačí. Většinu věcí stejně dělám frézama kolem 1mm a ty občas prostě lupnou
Když mám ve vřetenu frézu z cncshopu, za kterou jsem dal jako u číňanů za sadu, tak mám o ni vážně strach. 0,6mm fréza mi nedělá vůbec dobře když ji vidím ve vřetenu na 24000 otáček
Je zase fakt,, že z cncshopu tady mám frézy za 2-3 dny a z číny si na ně prostě musím počkat měsíc.
Napsal: 13. 5. 2014, 6:36
od Airm@n64
Zdar chlapi ted koukam na ten frek. měňič a na nem je napsane 220V 2,2kW ale dzdirky na napojeni ma 3 R a S a T čili 3 fáze.... Sem z toho trošku jelen ale kdyz chci aby to jelo z jedne faze jak sme myslel pri koupi tak mam tu jednu fázi dat do vsech třech ?
edit: uz to vidim v manuálu ... ( Single phase connected to any two phases ) čili jednu fazi připojit na dva libovolne vstupy a pofachčí to
Napsal: 13. 5. 2014, 7:16
od packa
nevím jak tento měnič , ale bývá to na L1 - fázi a L2 nulu
