Stránka 7 z 21
Re: Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
Napsal: 26. 2. 2015, 9:37
od Hades
To: JohnyDeath
no to snad ani nebudu dělat fotky, protože to, co máš ty je paráda.
Sice umím svařovat (stará A666- nerez), ale prostě mi nějak nezbývá čas.
Takhle bych si to taky představoval, udělat si to takhle nádhený, ale když celý dny lítáš někde po cestách a v noci děláš, tak jsi o víkendu rád, že uděláš jen to nejnutnější.
p.s.
ta "flaša" má ve víku dve trubky, jednu dlouhou a jednu krátkou.
tou dlouhou přivádím vzduch z kompresoru (skoro ke dnu flaše), tou krátkou vzduch odebírám. A ta flaška zároveň funguje jako vyrovnávací nádobka a odlučovač
snad jsem to napsal srozumitelně
Napsal: 26. 2. 2015, 9:51
od JohnyDeath
Mimochodem Tome, ještě jsem uvažoval, jestli nevzít nějakej Al profil s velkou dutinou, ale asi by to bylo celkem mastný. Ještě pouvažuju.
Hades: Ale no tááák vyfoť to :). Já neměl moc na výběr. Potřeboval jsem nejen funkčnost, ale i aby to bylo trochu bytelný. Jednak je to těšký jak sviňa a jednak to čas od času někam musím přepravovat. Ale jinak na tom nic moc není. L profily, v rohách nalisovaný matky, a sešroubovaný dokupy. Jinak tu festo věc mi dal kamoš co našel v dílně ve skřini, přetlakáč jsem koupil novej, vzdušník je starej hasičák, jen natřenej na modro :-D, a ta mosazná věc s rozvodem je cca 30 minut práce na soustruhu a frézce. Ale nevím, jestli by mi ta flanděra posloužila. Nevím jakej používáš tlak, ale já do stroje dlačím 0,6-0,8MPa kvůli ejektoru. To se obávám že bychna flašce a víčku asi neutěsnil, ale je pravda, že kdybych udělal nějakou hliníkovou trubku, s větším průměrem a z jedné strany to tam hnal, vevnitř byl ten molitan a z druhé strany to tahal ven, tak třeba by to taky šlo. Každopáně v SMC mi doporučovali dát odlučovač na kompresor a pak ještě na stroj. Já to mám jen na mašině.
Napsal: 26. 2. 2015, 10:08
od Hades
co třeba starej hasičák, celkem levně se daj sehnat od firem, co to revizujou a znovu plněj. Navaříš pár šroubení a máš tlakovku, i s odkalovačem.
nebo zvduchovej válec ze starejch náklaďáků, ty maj odkalovač hotovej.
už mi tu leží druhým rokem, cena za to cca kolem Kč 500.- .Provrtáno, vyčišteno, obroušeno na kov, jen nakoupit šroubení, přivařit, nechat napráškovat a postavit... njn, času málo a v noci málokdo pracuje :D
kompresor z mrazáku, ta baňka vlevo funguje jako vstupní filtr vzduchu :D
takovejhle odlučovač jsem si udělal, z něj už rovnou do mašiny
a takhle je to víčko od flaše na pivo
tou dlouhou vzduch do flaše, krákou ven. tu flašu vidíš za kompresorem na noze toho stolu
Napsal: 26. 2. 2015, 10:18
od JohnyDeath
No já bych taky řekl, že když ten vzduch z kompresoru příjde do té mé tlakovky z jedné strany a odcházá z druhé, tak by to mělo bejt šistý, ale nijní :/
Napsal: 26. 2. 2015, 10:40
od Hades
to by mělo, tak ještě nějakej odlučovač.
dá se to koupit, je v tom takovej ten "spékanej kovovej sajrajt", určitě tu někdo napíše, jak se to jmenuje (já tomu nikdy nepřijdu na jméno).
Já mám tu kostku s flašou od feferonek, ze strany přivádím vzduch z pivní flaše a zezhora (tou trubičkou (snad je ta tom vidět) ho odebírám spodem).
Ze spodu mám ještě odkalovák té spodní kostky (taková ta bílá věc na fotce) a regulaci tlaku (na tom mobilu by to stejně nebylo vidět, je to malé)
no a zatěsněno jak u mne obvyklé, tavnou pistolí. je to vidět na spoji mezi kostkou a baňkou
Napsal: 26. 2. 2015, 11:13
od Mex
JohnyDeath píše:Ale nevím, jestli by mi ta flanděra posloužila. Nevím jakej používáš tlak, ale já do stroje dlačím 0,6-0,8MPa kvůli ejektoru. To se obávám že bychna flašce a víčku asi neutěsnil
Protože děsně chlastám (4-6 litru sifonu/sody denně), tak si ho vyrábím sám doma v PET flaškách. PETky tlakuju na 6 bar, to je naprosto spolehlivé (žádná nikdy nepraskla).
Dřív jsem tam cpal 8-8.5bar, a to mi 2 flašky prdly (z asi 100 nafoukaných).
Takže i obyčejná 2-litrová PETka od Coly je docela slušně použitelná.
Napsal: 26. 2. 2015, 11:23
od Hades
ad1) od piva mají silnější stěnu
ad2) dají se pro jistotu omotat "kačeří páskou", taková ta stříbrná, příčně utrhnout jde, podélně ne
ad3) u toho mrazákovýho kompresoru je tam cca 6-8 Atm
a4) víčko namatlán neutrálním silikonem, utáhnu a nechám den stát
na airasist ten tlak bohatě stačí
p.s.
To:JohnyDeath
bych ti ten odlučovač klidně udělal, ale za doručovací ceny ČP bys to nezaplatil :D
Napsal: 26. 2. 2015, 11:54
od JohnyDeath
No já jsem spíš u té flašky přemejšlel, že by nevydrželo to utěsnění trubiček ve vršku. To, že by prdla flaša bych se asi nebál. Jo a jinak s českejma pošt-vákama posílám jen to nejnezbytnější, co nejde poslat jinak. Na přepravu používám Gais parcel. mají i službu, že vyzvednou balík u koho jim napíšu kdekoli po čr a přívezou ho kamkoli po čr. A proti české poště... levnější.
Napsal: 27. 2. 2015, 12:19
od Hades
JohnyDeath píše:No já jsem spíš u té flašky přemejšlel, že by nevydrželo to utěsnění trubiček ve vršku. To, že by prdla flaša bych se asi nebál. Jo a jinak s českejma pošt-vákama posílám jen to nejnezbytnější, co nejde poslat jinak. Na přepravu používám Gais parcel. mají i službu, že vyzvednou balík u koho jim napíšu kdekoli po čr a přívezou ho kamkoli po čr. A proti české poště... levnější.
ti klidně nacpu někam do mailu tu kostku (mám to v Corel 12, ale klidně i "ai") a mohu poslat. Ta horní skleněná lahvička je od feferonek z PLUSU (cca 20Kč), zatěsněná do víčka (to je to dole) tavnou tyčkou (ani nepotřebuješ tavnou pušku :D ). Nahřejěš zapalovačem, horkozduškou, ... nakapeš, vršek našroubuješ a přejedeš ještě "horkem"...
Já vím, stále ta "tavka", ale těsní to, a dá se to i snadno rozebrat.
a k tomu zalepní... Bison na kov spolehlivě slepí cokoliv, je to sice drahá sranda, ale už skoro nic jiněho nepoužívám
Napsal: 27. 2. 2015, 1:05
od Mex
Pokud tam máš tlak 8 barů a hadička má průměr třeba 6mm, tak síla, která na to působí směrem ven je necelých 2.3kg. To je úplný prd, tohle utěsníš/přilepíš čímkoli.
To ta flaška je namáhaná mnohem víc.
K Hadesovu řešení: ta skleněná flaška od feferonek je podle mě dost špatný nápad. Cokoli plastového je OK, ale cokoli skleněného bez nějakého dodatečného stínění proti případným odlétajícím střepům není to pravé.
Napsal: 27. 2. 2015, 11:30
od Hades
jasně že při provozu je to sklo ještě zakrytováno, tohle bylo jen pro to vyfocení
Napsal: 27. 2. 2015, 12:49
od JohnyDeath
Tam a jsem poprvé skrz :). První pokus vzít durch un durch plexik. Přikládám fotku. Výkon 60% posuv 5mm/s gravír 40mm/s.
Napsal: 27. 2. 2015, 9:11
od JohnyDeath
Náhodou, ty spreje na gravírování kovu, nevíte n jaké bázi jsou? Není to náhodou jen nějakém sadrovej nebo grafitovej správy?
Napsal: 27. 2. 2015, 10:57
od Hades
je to něco na bázi grafitu, ale ....
i za ty tři sovky se to vyplaí,pokud to nuně potřebuješ
Napsal: 28. 2. 2015, 9:06
od JohnyDeath
No mám cukání vyzkoušet jen zmatňující spray, co používám na přípravu na 3D scanování. Je to nějakej sádrovej spray. třeba by to stačilo. Ale úvaha navádí, že ten grafit asi bude pak dělat to černé opálení povrchu.
