Já jsem se snažil podle návodu to seřidit. To na rozběhy přitáhnu...tam.píšou kroužek rozběhu jde s přesunout s vynaloženim větší síly...to je údaj jako blázen..větší síla je kolik? 50N nebo 250N?...prostě přitáhnu zitra. Ve staré spojce byly ulámaný páčky co stahujou lamely...tak jsem se u nové snažil abych je nepřemáhal..ok díky
Tos s-28 žebrák
Dany
Josef
Ano, ty klíny jsou litinové. Tím navařováním to, proboha, dělali kde? Přinejhorším tam diletanti přidávali plech mezi klín a šikmou část rybiny když se jim nechtělo dělat klín nový. Při té nezvyklé klínovitosti by stálo za to změřit i ten suport. Když už más možnost toho Cajza.Dany píše: ↑12. 3. 2020, 7:13 Já jsem ten můj klín vytáhnul a na zeiss měřícím stojanu oměřil v práci. Co je na nákresu mi z toho vypadlo. Zjišťoval jsem jak se to dělá při GO a klín se většinou navařuje a zabrušuje. Ty klíny jsou asi litinový že? Já si ho zkoušel i vyrobit, protože mám nástrojařskpu frézku FP1. Řekl jsem si zkusim to vyfrézovat a pak to zaškrabu ale vyráběl jsem ne z litiny ale z obyč 11373. Po odfrézování zešikmení a sundání ze stolu se to vnitřnim pnutim v klínu prohnulo a vznikl z toho luk s cca 2mm prohnutim uprostřed.. aspoň jsem to zkusil no...
Dany
No navařený je to tak, že někdo klín prodloužil....uřiznul konec kde je seřizovaci šroub vložil cca 15mm a navařl a pak zas navařil konec kde je ta drážka pro seřizovací šroub ...na tom náčrtu je úhel co vyměřil cajz jak jela kulička po šikmé části...a možná a asi to je dobrej nápad zkusím změřit i ten horni dil suportu...
Dawe
Jak znam ten navod k obsluze S28, tak to bude spis vic Newtonu nez min. Je to tak podobne i se serizenim axialnich vuli vretenovych lozisek, z ktereho se nakonec stane celkem slusne predpeti.
Mi_los1
Je to jednoduché, pokud to přeženeš, poběží ti vřeteno i v nesepnutém stavu a to už je špatně.Dawe píše: ↑12. 3. 2020, 10:40Jak znam ten navod k obsluze S28, tak to bude spis vic Newtonu nez min. Je to tak podobne i se serizenim axialnich vuli vretenovych lozisek, z ktereho se nakonec stane celkem slusne predpeti.Ten dokument v servisni casti obecne hodne spoleha na grif a zkusenost ctenare.
Milan
Dawe
Jo, to je spravne kriterium. Jen bych dodal ze i spravne nastavena spojka muze za velmi nizkych teplot (cca pod 15degC) unaset vreteno kratce po startu (max. nekolik vterin), kvuli "ztuhlemu" oleji. Tohle se nepovazovalo za vadu.
Dany
Já jsem byl trošku překvapenej, že ta původní hřídel se spojkama měla ulámaný ty zapínací páčky tak jsem si řikal abych je nepřetěžoval nechám to malinko míň přitažený jakože ty páčky nebudou tak napruženy, ale to je asi nesmysl. Prostě trochu přitáhnu seřizovací kroužky a hotovo možna teda aby to malinko pocukavalo ve ztuhlým stavu vřetenem...ok každopadně dik všem
Dawe
Borci, nevite nekdo jaka byla povrchova uprava zadniho nozoveho drzaku? Myslim to prisma a drzaky samotne. Bylo to surove, nebo cernene?
Dany
Podle mě bez povrchovky. I na fotkach z návodu to tak vypadá...jestli myslime tu stejnou věc.
Dawe
Dik. Delam zrovna repliku, tak at to mam stejne.
Jeste jedna vec. Ten dvojity drzak (oboustranny) ma nahore 4xM8 nebo 4xM10 pro fixaci obou nozu? A dole pro fixaci na prizmatu je jeden sroub, nebo dva? A z jedne nebo obou stran? A je to M6? Dik, z fotek co mam to neni moc poznat.
Britt
Na fixaci je určitě jeden šroub M6 a nahoře jsou stejné šrouby jako v nožovce.
Dawe
Nakonec jsem spodni srouby prevrtal na M8, ty M6 se mi zdaly od oka moc titerne. Vrchni jsou teda M10 jako v nozovce.
A musel jsem ty drzaky stejne nacernit, protoze jsem to udelal z odrezku neceho, co si jen cuchlo k emulzi a hned melo lisku
Jsou ale celkem podobne originalu, ne?
Britt
Pěkná práce a to reznutí bude emulzí. Některé řezné oleje to také způsobují.
Jakou emulzi používáš?
Dawe
Britt> Jo, to je klidne mozne, ze emulze neni nic extra. Mam ji ve stroji asi 3-4 roky.
Puvodne to byl Morris Supercut 1000 v koncentraci 10% s vodou (to je vyssi koncentrace udajne prave k vyssi korozivzdornost). Ale casem jsem doplnoval ztraty taktez 10% emulzi Ecoocool Mk3 viz obr.
Takze ted je to defakto smes obou, ale vyrazne uz prevazuje Ecocool Mk3.
Ja tohle nikdy moc nezkoumal, ale jestli ma nekdo osobni doporuceni na vazne dobrou emulzi co do ochrany proti korozi, uvitam ho.
