Stránka 61 z 98
Re: když se nedaří :-(
Napsal: 7. 9. 2022, 8:04
od QNX
Brýle k flexe nosím vždy, rukavice většinou ne. Rukavice mi moc nescházejí a ruce si moc často neobrousím.
Asi jako nejhorší mi připadalo používání drátěných kartáčů s normální flexou. Jednak to často koplo, pak to strašně nepříjemně vibrovalo a taky jsem byl po práci jako ježek ocelosrstý. Na flexe bez regulace velký špatný, na flexe s regulací stále ještě špatný. Tak už dráťáky používám jen na nízkootáčkovým stroji (stará bruska FESTO) a je to naprostá paráda. Doporučuji.
Napsal: 7. 9. 2022, 9:20
od novic
https://www.bozpforum.cz/2020/01/14/pra ... ovni-uraz/
Na BOZP fóre je toho viac ohľadom flexiek.
Ja som sa tiež skoro podrezal karboskou ale našťastie to zachytila mikina zamotala brusku a tá už nevedela pokračovať smerom ku krku.
Brúsil som hebko vznutra a akurát tam zapasoval kotúč medzi jeho steny to brusku vyhodilo rovno ku mne. Vždy ju držím pevné že v podstate jej to nedovolím ale v ten deň asi ťahala za dlhší koniec.
Bez okuliarov nikdy nerobím.
Prvé video s kusom kotúča v okuliaroch nahral ( tuším to bol bulhar ) ktory vyvaral staré BMW ten nahral video záber od brusky na jeho tvár kde mal v gumennych okuliaroch kus kotúča aj trošku krvy ale všetko dopadlo ok. Asi sa z toho stal viral a pár "fejkov" sa už od vtedy ukázalo na internet.
Napsal: 7. 9. 2022, 9:33
od radu78
Těhle případů je spousta, smrtelný zásek do hlavy není až tak nemožný, mě prolít kousíček litiny /asi jako hlavička špendlíku/ přes brýle, zánět ,pohotovost, doteď si pamatuju tu bolest a slova - nechcete se ukázat studentům? Brejle už vybírám nejenom podle ceny. Jinak téma štíty a flexa
https://management.wbs.cz/SAFETY-FIRST.html
Napsal: 25. 9. 2022, 9:57
od Zdenek Valter
Tak při úpravě přívodu k svému CQ s novým
kitem jsem nyl zaražen v rozletu.
Napsal: 26. 9. 2022, 8:57
od elbarto
... tak si říkám, že opravím zámek
Je to krutopřísně nacpané a i při sebeopatrnější demontáži se to krapet rozpadlo. Nechapu, jak to tam můžou nacpat a to na fotce ještě schází deska elektroniky a asi 20 žilový kabel, všechno uvnitř. Budete li potřebovat servis na GezeLock, tak jsem v tom fakt "dobrej"
Napsal: 26. 9. 2022, 9:39
od Charon
elbarto píše: ↑26. 9. 2022, 8:57
Neboj, on Abloy EL460 je taky budík plný vyskakujících koleček
Vím o čem mluvím
Napsal: 26. 9. 2022, 9:45
od stanik84
QNX píše: ↑7. 9. 2022, 8:04
Přesně. Minule jsem něco čistil ocelovým hrncákem, nějaká srajda od Extolu - nic jinýho neměli a ničím jiným jsem se tam nedostal. Pak jsem to tahal ze stehna - centimetr hluboko. Velká paráda, jak jsou ty drátky schválně vlnitý. Samo jedu na rozumný otáčky.
Napsal: 26. 9. 2022, 7:16
od Meki
Dnes se dařilo a mimo zničeného nože, obrobku, měkkych paken a pohlé hlavy mi soustruh udělal ze skla pavučinu
Ani nevím co se přesně stalo, úspěšně jsem soustružil sedmý kus a jak jsem byl k soustruhu zády tak jsem slyšel ránu. Vypadá to že deska která zarovnávala čelo chcípla a vytlačila kus (který vážil cca 4kg) z čelistí ven.
Napsal: 27. 9. 2022, 6:17
od Narex
Kedysi by ma takáto nehoda nasrala. Teraz by som bol rád keby mám takúto nehodu než včera zistený zrejme prieraz vinutia voči kostre na CTX400
pozná niekto servis, ktorý by to vedel lepšie diagnostikovať? Vinutie má 1Mohm izolačný odpor voči kostre..
Napsal: 28. 9. 2022, 6:47
od jenicek
Že má 1MOhm vůči kostře ještě nemusí nic znamenat.
Změř odpory všech fází mikroohmetrem, jestli jsou shodné.
Kolika volty jsi měřil ten izolační odpor? Pokud běžným multimetrem, tak to je na prd. Chce to vzít megmet a změřit třeba na 500V nebo 1000V. Ideální je, když se s tím dá v průběhu měření točit (bez připojeného napájení samozřejmě). No a pak existují přímo i analyzátory motorů, které poznají třeba i blízké mezizávitové zkraty z průběhu proudů.
Pokud to jde snadno vymontovat, donesl bych to někomu, kdo převijí motory.
Napsal: 28. 9. 2022, 12:41
od Narex
Meral som pri 1000V. Mal som požičaný tester na to. Rozmýšlam že si kúpim svoj, aspoň UNI-T 512.. Vinutie je do hviezdy bez vyvedeného stredu.
Odpory zmeriam, mám RLC mostík. No práve to som chcel, či sa to dá nejakým prístrojom diagnostikovať. Možno by ho stačilo vysušiť a znovu naimpregnovať. Len ked to je macek a súčasť vretena. Drží na dvoch domečkoch.
Napsal: 28. 9. 2022, 12:46
od pafik
To je tak, když se při výměně frézy zapomene znovu zahoumovat osa Z ....
Napsal: 29. 9. 2022, 10:12
od Atreon
Díky i za tyhle příspěvky....aspoň vidím, že v tom nejsem sám
Napsal: 26. 10. 2022, 9:16
od romanf
V pondelok som rozšíril svoju FVE o ďalšie dva panely, čím som sa dostal na výrobcom odporúčané maximum koľko je možné menič prepanelovať (5520 Wp na 3,68kVA menič)
V utorok ráno cca o 9 sa potrhali mraky a vyšlo slnko, tak som popri inej práci sledoval graf výroby na meniči.
Okolo 11:30 začal výkon padať aj keď pohľad z okna ukazoval azúrovo čistú oblohu bez jediného mraku. Začal som chytať paniku, že som niečo posral. Neskôr prišli nejaké mraky a tak bolo z grafu výkonu poznať prd.
Do večera som nad tým rozmýšľal a pri pozeraní správ kukám.... a bolo zatmenie slnka
Napsal: 27. 10. 2022, 5:49
od jova
Ty panely jsi přidával paralelně? Já jen, aby jsi se nedostal v zimě, při sériovém zapojení, nad max. napětí měniče, co udává výrobce.
