17. 1. 2021, 11:56
Mex píše: 17. 1. 2021, 11:49
pavlík píše: 17. 1. 2021, 10:27 A zkoušel někdo tahat zaseklé ocelové šponky (ne hluboko zabodnuté) hodně silným neodymovým magnetem??? Já myslím, že ty opravdu silné neodymy, by něco udělat mohly
Oční doktoři to používají na špony v oku.
Brrr, ani myslet se mi na to nechce.
magnetem z kůže to nejde - když je zaseknutá, tak ten malý "hrot" vůči magnetu moc síly na vytažení nemá. I obráceně - sundat šponku z magnetu není problém.
matej
17. 1. 2021, 11:59
Mex píše: 17. 1. 2021, 10:06
Milan199 píše: 17. 1. 2021, 9:55 Sposta lidí má v sobě mnohem víc železa - šrouby zlomenin, lebeční protézy, klouby ...
Ty budou nemagnetické, řekl bych.
Samozrejme v medicíne sa používa široká škála materiálov, tak ako kovové aj nekovové. Sú na ne kladené vysoké požiadavky a použitie konkrétneho materiálu ovplyvňuje veľmi veľa faktorov...
Z kovov sú to najčastejšie titán(paramagnetický), kobalt(feromagnetický) a ich zliatiny.
HellGrip
17. 1. 2021, 12:02
Milan199 píše: 17. 1. 2021, 10:43
I kvalitnější nerezi jsou trochu magnetické. Nikl a železo je tam skoro vždycky. Teprve se zvyšujícím se obsahem chromu magnetičnost klesá.
Asi jde o to aby jsi v sobě neměl něco co vytvoří cívku - myslím že jsem někde slyšel že i spolknutý prsten by mohl být malér.
niektorí majú aj na sebe železo a potom to dopadne takto:
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2 ... .5.1781092
Mart76
17. 1. 2021, 12:24
Jednou jsem se potkal s technikem od MR a říkal mi, že zkoušeli do tunelu dát hliníkovou desku na kant a pak do ní strčit. A ona velice pomalu padala až do vodorovné polohy.
17. 1. 2021, 12:58
Slušný :-) A ta zdvořilost při popisu události, "the officer misunderstood" :D
17. 1. 2021, 1:13
Mart76 píše: 17. 1. 2021, 12:24 Jednou jsem se potkal s technikem od MR a říkal mi, že zkoušeli do tunelu dát hliníkovou desku na kant a pak do ní strčit. A ona velice pomalu padala až do vodorovné polohy.
To je podobný pokus, jako když postavenou tlustostěnnou měděnou nebo hliníkovou trubkou pustíš silný magnet.
Ten taky bude padat dolů pomalu.
shower
17. 1. 2021, 1:41
včera večer som si osobne vyberal šponu z oka (z kútika oka).
sedel som blízko pri vrtačke a čumel som do toho, okuliare zdvihnuté na čele aby som videl na blízko a už som ju tam mal.
magnet z HDD to dal - špona nebola našťastie zapichnutá v oku
Britt
17. 1. 2021, 2:28
HellGrip píše: 17. 1. 2021, 10:00
picom píše: 17. 1. 2021, 8:20 Karbidové rotační frézy do fortunky vyrábí super ostré jehličky,kterých se nedá skoro zbavit. Chtěj jsem si je smést z montékek a skončily pod kůží. Železo časem to vyhnije, horší je nerez. :(
Nabudúce môžeš skúsiť ich vytiahnúť lepiacou páskou.
Nevěřím, že by to fungovalo. Kolikrát je mám celé pod kůží a tam jedině bodat a bodat. Nemám problém s bolestí, ale s tím, že na to nevidím. Svépomocí začínám odlamovacím nožem a jezdím po kůži. Kupodivu to dost často zabere. Pokud je vidět a nejde ven, nastupuje injekční jehla a pokud vidět není, dám tomu pár dní čas, ona se ukáže a doktořice má co dělat. :lol:
Magnety všeho druhu se mi jeví jako naprosto neefektivní.
HellGrip
17. 1. 2021, 2:33
Neviem to s istotou, podávam povesť ako som len počul, ja robím v nitrilových rukaviciach a bordel vysávam.
Britt
17. 1. 2021, 2:59
Nitrilové rukavice mám také, ale ty jdou okamžitě do kopru a vysavač je neustále v permanenci.
Teď z jiného soudku. Právě vytažené z udírny.
Reinkarnace
17. 1. 2021, 3:10
Britte, úplně tu vůni cítím.... :cry: :D
Občas bojuji s miniaturními nerezovými třískami v kůži. Dříve jsem používal
https://www.aliexpress.com/item/4001294 ... t=38908656
Chyběla ale třetí ruka, tak jsem to upínal do stojánku na mikrometr, ale zaostřovací vzdálenost je poměrně malá. Vleze tam sotva z boku jehla na rozrýpání.
Pak jsem koupil nejen na to
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 5075Dvx1TU
a to je paráda. Velký prostor pro manipulaci. Maličké špony tahám rohem malýmých cvakaček na nehty.
Je to lepší než pinzetou. Vytáhne to i kovovou třísku, kterou pinzetou nelze uchopit. (Ale i s kouskem kůže) :D
prcek
17. 1. 2021, 3:15
Myslim, ze ta moje to brala nejakou pinzetou. Ale uz jsem to radeji vytesnil a davam si sakra pozor na to, abych mel bryle, kdyz delam neco z ceho lita bordel.
pavlík
17. 1. 2021, 3:38
Já s oblibou tahám tím cvakátkem na nehty dřevěné třísky, cvakátko se rohem zmáčkne i s okolním kouskem kůže kolem třísky a tříska se i s tím kouskem kůže vytrhne a ani to nebolí...
Dawe
17. 1. 2021, 3:47
Milan199 píše: 17. 1. 2021, 9:55 ... Sposta lidí má v sobě mnohem víc železa - šrouby zlomenin, lebeční protézy, klouby ...
K tomu bych mel par osobnich zkusenosti. Ja byl sveho casu, po komplikovanem urazu, cely prosroubovany. Dlazky a samorezky vsechno bylo z chirurgiskeho nerezu, nejakeho austenitickeho, pravdepodobne 316L.
Ten ma velmi nizkou mag. permeabilitu a to do te miry, ze neni ani pritahovany normalnim rucnim magnetem. Na MR jsem take normalne mohl jit, je to zvlastni vzhledem k intenzite mag pole MR, ale zadne omezeni to nepredstavuje.
Nicmene na letisti jsem nekolikrat pipal v tech novejsich verzich bezp. ramu vcetne toho vymakaneho americkeho, kde clovek cestujici do U.S. musi zvednout ruce a ram se kolem nej toci jak kolotoc. Kdyz mi pozdeji vyndali dlahu z klicnich kosti, tak me to prestalo pipat. Evidentne se ten nerez v cloveku kumuluje a pres urcitou mez to uz ma dostatecnou permeabilita k externi detekci :D
xener
17. 1. 2021, 4:39
sice nerobim tak casto na sustruhu ako vy, ale sponku som este nemal cest vytahovat, vacsinou robim v takychto rukaviciach : https://obchod.takacs.sk/?content=TVRD ... d_id;31993 pripadne este v latexakoch o cislo mensich ked je vela oleja : https://obchod.takacs.sk/?content=TVRDE ... d_id;25873
Zpět na „výrobky a obrobky“
