Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
CZJirka1
Tak zatim takhle, zatez jen rukou, to houpani me nevadi to si myslim ze bude pri provozu minimalni, bude tama si i nejaky odpor v remenu
https://www.youtube.com/watch?v=yi-2-bbvz90" onclick="window.open(this.href);return false;
CZJirka1
16. 7. 2015, 9:56
Postavili sme jeste jeden regulator S TDA podle tohoto schematu
http://zisoft.de/wp-content/uploads/201 ... ltplan.png" onclick="window.open(this.href);return false;
ale po zapnuti motor bezi naplno a na nic nereaguje.....zapojeni vypada v poradku, chybu sme nenasli, mate nekdo tip co zkontrolovat nebo vyzkouset....s odpojenym, tachem sme nezkouseli, zatim, dekujeme za pripadny tip.
Jim112
17. 7. 2015, 9:21
Máte někde chybu. Já ho postavil taky a jsem s ním spokojen.Už ho mám na stojanový vrtačce. Regulace otáček je ve větším rozmezí jak od Fahrada.
CZJirka1
18. 7. 2015, 12:02
Jim112 píše:Máte někde chybu. Já ho postavil taky a jsem s ním spokojen.Už ho mám na stojanový vrtačce. Regulace otáček je ve větším rozmezí jak od Fahrada.
Stavel si presne podle tohoto schematu se stejnejma soucastkama? Zadny upravy si nedelal? Kamarad na to koukal nekolikrat a vsechno vypada zapojene spravne, asi tam neco spatne bude kdyz to nefunguje :D ale kde a co :lol:
Jim112
18. 7. 2015, 5:05
Stavěl jsem to přesně podle schematu, součástky taky odpovídají. Zjistil jsem, že trimr P2 nemá téměř žádný vliv na změnu otáček, takže jsem ho následně vypustil a nahradil pevným odporem 6k8. Kde můžete mít chybu samozřejmě s ohledem na svoje znalosti či spíš neznalosti teorie, bohužel netuším. Ale někde určitě je. Použil jsem plošný spoj podle Fahrada, akorát jsem musel proškrábnout dráhu od pinu 5 k potenciometru a nahradit to odporem podle schematu. Zapojení je totiž naprosto totožné, jen hodnoty součástek jsou jiné.
CZJirka1
18. 7. 2015, 5:34
Zkouseli sme bez tacha a jde porad naplno. Tady to nemecky schema a schema co daval farad stejny nejsou, je tam myslim trochu jinak triak pripojenej a nejaky zmeny tam jsou, ja ty schemata mam obe vytisknuty. tady toto nemecky a schema co je myslim na strane 18 tady v diskuzi. Plosny spoj nevim presne co pouzil, ale jen ten univerzalni. Kamarad do toho kouka uz nekolik dni a nemuze najit chybu, napadlo nas zkusit jine TDA, jedno mame ale nevim zda treba toto neodeslo nejakou chybou a nechceme znicit dalsi.
Jim112
18. 7. 2015, 10:33
Schema je na str. 34. Tedy to Fahradovo) Teď jsem na to znovu koukal. Ten němčour tam má o 3 součástky míň jak Fahrad, ale jednu navíc. Chybí tam R16,R1 a C9. Navíc je tam odpor 1k z pinu 5 na potenciometr. Fahrad to má napřímo. Neřekl bych, že je triak zapojenej jinak. Jen tam chybí odpor co má Fahrad jako R1. Pokud ho máte zapojenej jinak, je možná chyba v tom. Nemáte ho otočenej? Já jsem taky udělal nejprv chybu v tom, že jsem ve Fahradovým zapojení zaměnil odpor 680 ohmů za 680 k. Stálo mě to 2 šváby.
Naposledy upravil(a) Jim112 dne 19. 7. 2015, 10:16, celkem upraveno 1 x.
Pavka
19. 7. 2015, 9:14
V tom německém schématu chyba není. Dělal jsem to pro Zdeňka Valtra, chodílo to na první zapojení.
Byly použity hodnoty součástek toho němce. Musíš mít chybu u sebe.
CZJirka1
19. 7. 2015, 8:35
Nemate nekdo apson tip, ve ktere casti regulatoru by ta chyba mohla byt? Po zapnuti to jede porad naplno na nic nereaguje. Zkouseli sme jiny TDA a nic, stejny. Chyba tam asi nekde bude kdyz to nejde, ale nejak neni nikde videt :(
Kilovolt
19. 7. 2015, 8:52
Proraženej triak?, můstek z cínu někde na plošňáku, přerušenej nějakej spoj atd- začni triakem.
CZJirka1
20. 7. 2015, 11:17
Dneska nebyl cas, ale s vytazenym TDA motor nebezi, z cehoz usuzujeme ze triak prorazen neni....
Jim112
10. 8. 2015, 2:42
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavka
10. 8. 2015, 3:20
To se zase máme jako inspirovat Jarovímí alias HEDGE výplody. Už jich zde bylo dost a nikomu nepomohli, ba naopat.
grugh
11. 8. 2015, 10:42
Dobrý den.
Otec vlastní minisoustruh Noell 400W a odešel mu (už po několikáté) regulátor. Regulátor není originální, v servisu mu ho prý vyměnili za jiný, ještě více poruchový (FC250J/230V, pouze s jedním mosfetem).
Přemýšlel jsem nahradit poškozený regulátor novým. Podle všeho by mini soustruh Asist 550W mohl mít podobný kompatibilní regulátor.
Moje otázky zní:
1) Je regulátor mini soustruhu Asist 550W skutečně kompatibilní?
2) Dá se regulátor nějak "upravit" aby nebyl tak poruchový?
3) Doporučujete jinou náhradu?
Díky předem za odpovědi.
Petr
11. 8. 2015, 1:19
Jedina spravna cesta je nahradit pohon necim spolehlivejsim
vsechny tyto regulatory jsou velmi poruchove
zkus regl na motor z pracky nebo asynchronak s menicem
