r4cv
Příspěvek 8. 4. 2021, 9:57
ťahá to POC14, príkon 1,5kW, momentálne trochu zapchaté filtre.
preto som musel dokončiť tento cyklón.
rozmery sú orientačné, ako vyšli, tak vyšli.
vstup d120
výstup d140
hore je tá trubka vysunutá cca 140mm, dolu 200mm.
ten vstup je cca prierez 110x75mm, 1/4 kruh
GeminiRacing
Příspěvek 9. 4. 2021, 8:15
....ten pocit, ked hodnota zakazky prevysuje cenu stroja 8) :D 8)
maly nezmar vyraba a zaraba - btw bude coskoro napredaj
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
tiborius
Příspěvek 9. 4. 2021, 10:46
GeminiRacing píše: ↑9. 4. 2021, 8:15 ....ten pocit, ked hodnota zakazky prevysuje cenu stroja 8) :D 8)
Vedomosti a um vytvárajú hodnotu a nie stroje. Stroje sú len prostriedok. Stroj bez umu je nula.
Engineer
Příspěvek 9. 4. 2021, 1:27
tiborius píše: ↑9. 4. 2021, 10:46
Tak, tak pod toto se podepisuju !!!! :!:
SO 545
Příspěvek 9. 4. 2021, 3:10
asi tak...a este ten kusom obchodneho ducha...aby clovek nerobil za dačo...
Příspěvek 10. 4. 2021, 6:56
Fotografická produktová točna. Osazena dvojicí párovaných přesných vřetenových kosoúhlých ložisek 7012, takže na ni mohu postavit hrocha a otáčet jím 22000krát za minutu.
Pipik
Příspěvek 10. 4. 2021, 6:57
prochaska píše: ↑10. 4. 2021, 6:56 Fotografická produktová točna. Osazena dvojicí párovaných přesných vřetenových kosoúhlých ložisek 7012, takže na ni mohu postavit hrocha a otáčet jím 22000krát za minutu.
Chudák hroch :cry: Dyk se mu bude točit hlava :(
Josef
Příspěvek 10. 4. 2021, 10:13
Pipik píše: ↑10. 4. 2021, 6:57
A jak bude díky odstředivé síle valit oči :lol:
jova
Příspěvek 10. 4. 2021, 11:23
Stavím posuv na makrosnímky, tak jsem vám jeho pomocí vyfotil tu legendární sirku :D
Je to proostřované cca na 50mm a poskládané z 50ti snímků.
Příspěvek 10. 4. 2021, 11:48
Slušný :-)
Jakou máš optiku?
Na to existuje nějaký software?
mstreicher
Příspěvek 11. 4. 2021, 7:16
V astrofotografii je zarovnani a registrace uplne v kazdem sw. Kdyz jsem zacinal, tak jsem to delal ve Photoshopu. Ale v bezne fotografii bych se nejspis mrknul na hdr.
HonzaHorka
Příspěvek 11. 4. 2021, 7:21
jova píše: ↑10. 4. 2021, 11:23 Stavím posuv na makrosnímky, tak jsem vám jeho pomocí vyfotil tu legendární sirku :D
Moc pěkné, máš můj obdiv.
Modros
Příspěvek 11. 4. 2021, 7:24
jj tady se pán taky chystá fotit :lol:
Britt
Příspěvek 11. 4. 2021, 7:29
Tak tomu říkám chlapáckej vercajk. Chtěl bych vidět toho skrčka Pohlreicha, jak s ním vaří. :lol: :lol:
jova
Příspěvek 11. 4. 2021, 7:45
prochaska píše: ↑10. 4. 2021, 11:48 Slušný :-)
Jakou máš optiku?
Ta sirka byla focená objektivem AF-S MIKRO NIKKOR 105mm. Zkoušel jsem i kombinaci objektivu 200mm na foťáku + 16mm před ním obráceně, z toho už je pak hotový mikroskop, ale mám na to špatný foťák. Taková sestava už má skoro 40cm a ta zrcadlovka je nic moc, ale hlavně neumožňuje oddálit spuštění závěrky o více jak cca 1 s po stisknutí tlačítka spouště a vyklopení zrcadla do horní polohy. Potřeboval bych pro ty snímky mnohem delší čas na uklidnění. Takhle pak vypadá třeba pokus vyfotit hlavu mouchy.
Pro zajímavost, když se to hodně zvětší, na vadných bodech čipu jsou vidět jednotlivé kroky toho přeostřování.
Jinak programů je celá řada: https://fixthephoto.com/best-focus-stac ... tware.html , zatím si s tím hraju a hledám optimální.
Konkrétně tebe by mohlo zajímat, že ten posuv obsluhuju elektronikou, kterou jsem vyvinul pro otočné točny s krokovým motorem, Dá se na ní nastavit počet kroků na otočku, rychlost otáčení, časy uklidnění, uzávěrky, ostření… a to celé pak ovládá i zrcadlovku přes kabel, nebo infra. Takže celé focení probíhá zcela automaticky.
Zpět na „výrobky a obrobky“
